Конденсат внутри каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем fedotov, 12.01.13.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Что значит с перехлестом?
    Боюсь, что одной вентиляции будет недостаточно. Утепляйтесь дополнительно.
  2. pavluchio
    pavluchio
    pavluchio
    Перехлестом - без щелей. Следующий мат клал со сдвигом в пол мата.
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    А шведы-то всякие и не знают, колотя гипрок снаружи степлером ;)
    GTS 9 погуглите.
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Это со сдвигом называется. А маты нужно нарезать на 1-1,5 см. шире пролета, в который ставится. Если так сделали, то все правильно. Но утеплителя добавьте.
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    А вы уверены, что это гипрок, а не ветрозащитная плита?
  6. pavluchio
    pavluchio
    pavluchio
    Сделал на 2 см больше чем пролет.
  7. Евгений78
    Евгений78
    Евгений78
    Ветрозащитный гипсокартонный лист Gyproc GTS 9
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Это хорошо. Значит у вас осталось 2 возможных причины.
  9. Sergemsk
    Sergemsk
    Sergemsk
    Матильда, а можно вкратце, почему "обнять и плакать"? Я с интересом смотрел разные источники как они строят дома, технологично и быстро. Спасибо.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я видел эти каркасники в Америке и даже вскрывал его часть. Полностью согласен с ув. @Matilda,
  11. Sergemsk
    Sergemsk
    Sergemsk
    Хотелось бы услышать конкретику по конструкции в целом и узлам в частности. В том числе от уважаемой @Matilda. Для себя, например, понял что необычный, прямо скажем, пирог стены при использовании технологичной системы воздушного отопления и кондиционирования, не особо критичен.
  12. kosikovoleg
    kosikovoleg
    kosikovoleg
    Не знаю, живо ли еще обсуждение или нет, но надеюсь найти "добрый совет".
    Купил каркасник. Установили своими силами. Пришло время облицовки, решили обклеить пенопластом и оштукатурить, покрасить в красивый цвет (сайдинг не понравился, дерево дорого и требует ухода).
    Стена, начиная с улицы, 30мм пенопласт, осб, 150 мм утеплитель, пароизоляция - мембрана Изоспан б, зазор и гипсокартон. Ну почти как инструкции по сборке, все кроме пенопласта.
    В середине зимы (Ростовская область) решил залезть в стену, а там все почернело и сыро. Конкретней, именно на ОСБ появился конденсат и утеплитель местами примерз к ОСБ.
    Сначала думал, что что-то можно сделать если получше изолировать стены от внутреннего пространства, чтобы пар не проникал в стены. Но понял, что это не из-за пара из комнаты, влага образуется из-за перепада температур в стене. И логично что ОСБ стало мокрое.
    Что делать не знаю. Может подскажете.
  13. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    @kosikovoleg, Какой именно пенопласт? Пароизоляция проклеена? Вентиляция в доме сделана?
  14. kosikovoleg
    kosikovoleg
    kosikovoleg
    Пенопласт 30 мм, обыкновенный, белый. Плотность не помню.
    Естественно приклеен непосредственно на само ОСБ, без прослоек, т. к. не является гироскопичным материалом.
    Вентиляция частично есть. Ее сейчас переделываю. Изнутри от влаги стены защищены пароизоляцией. Мне кажется, что влага изнутри дома ни причем. Конденсат образуется из воздуха в стене. И если я правильно понимаю, нужно выгнать воздух из стены, заполнив ее чем-то плотным, по крайней мере по всей поверхности ОСБ в стене, что бы ОСБ не соприкасалась с воздухом?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @kosikovoleg, дом постоянно отапливается?
