Конденсат внутри каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем fedotov, 12.01.13.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Либо добавлять пенопласт до 150 мм либо убирать его совсем
    Воздух- это неотьемлемая составная часть утеплителя...если Вы про то чтоб выходил пар безприпятственно нужно либо устранить запирание пара пенопластом совместно с осб (убрать пенопласт), либо увести точку росы в пенопласт (добавить толщину пенопласта) ...Добавлять 100 или 150 сами посчитайте через теплорасчет
  2. kosikovoleg
    kosikovoleg
    kosikovoleg
  3. kosikovoleg
    kosikovoleg
    kosikovoleg
    Т. е. ОСБ "дышит" и конденсат выведет наружу?
    А если изнутри ОСБ от воздуха оградить пенопластом?
  4. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Толщина пенопласта снаружи должна быть не менее 1/3 от толщины основного утеплителя в стене. Пароизоляция нужна полиэтиленовая пленка 200 мкр или фольга. Герметично проклееная. Пенопласт крепится к осп на саморезы через сдм мембрану.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Тут даже тема такая есть о паропроницаемости осб...Разные производители паропроницаемость заявляют по разному, если вобще заявляют...зависит от состава связующих смол и технологии производства, а есть осб совсем не на смолах...поищите тему если не лень. Ясно одно, что осб у разных производителей может иметь разную паропроницаемость, и к тому же сильно отличающуюся друг от друга...Это привет тем кто любит ссылаться на Американские технологии
  6. ValentinAK
    ValentinAK
    ValentinAK
    Тверская область, Осташковский район
    Классический случай. По правилам между ОСП и пенопластом должна быть паропроницаемая гидроизоляционная мембрана. А пенопласт нужно к ОСП не клеить, а крепить через рондоли.
  7. kosikovoleg
    kosikovoleg
    kosikovoleg
    Проведу эксперимент, срежу часть пенопласта на стене. Но почему-то мне кажется проблема не с влажностью снаружи, точнее если бы не было пенопласта, то ОСБ не вывел бы влажность наружу...
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Какой пенопласт? Какое добавление толщины?
    Получите дом с утеплением изнутри и все.
    Почитайте тему "утепление изнутри", что б навсегда расхотеть так делать.
    @kosikovoleg, вашему дому хватило уже прислоненной снаружи к минвате ОСП. А вы ему еще радости добавили в виде пенопласта.
    Паропроницаемость слоев изнутри наружу должна увеличиваться. Соблюдите это правило и живите счастливо.
  9. GasolineV6
    GasolineV6
    GasolineV6
    МСК
    Стены дома выполнен из КБ сечением 180*200, перекрытия 1, 2 этажа, кровля выполнены из утеплителя роквул баттс скандик. Внутренние стены из каркаса доска 50*200 с закладкой роквул баттс скандик так же 200 мм. Дом для ПМЖ пока не отапливался за исключением пары не сильных топок печи камина в течении 3 часа продолжительностью. На не защитой чистовым покрытием каркасной стене на пароизоляции обнаружен конденсат в виде капель с внутренней её стороны, на конструкции каркаса влага. Пирог выполнен пароизоляция, 200 мм роквул батт скандик (100*2) пароизоляция. Монтаж пароизоляции с двух сторон выполнен гладкой стороной внутрь (к утеплителю. В чём может быть причина. ? Нужна ли вообще пароизоляция внутри дома в каркасных стенах при использовании роквул баттс скандик если помещения не имеют повышенной влажности ? Будет ли она пылить и терять свои свойства при отсутствии различных рулонных материалов .
  10. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    А какой имбецил до такого додумался? :ogo:
  11. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    Причина только в неправильном пироге, должно быть изнутри наружу:
    - пароизоляция
    - утеплитель
    - ветрозащита
  12. GasolineV6
    GasolineV6
    GasolineV6
    МСК
    Да есть умельцы мать их .
  13. GasolineV6
    GasolineV6
    GasolineV6
    МСК
    Спасибо за ответ, а следом идущая каркасная стена каков пирог будет там или например в двух смежных помещениях имеющих общую каркасную стену ? Тоесть Пароизоляция гладкой стороной к утеплителю, утеплитель и ветрозащита и так поочередно все каркасные идущие изнутри наружу дома к несущей стене из КБ ?
  14. almix33
    almix33
    almix33
    Пермь
    План дома с окнами и ориентацией по компасу. Показать - где находится камин, на какой стороне стен конденсат
  15. GasolineV6
    GasolineV6
    GasolineV6
    МСК
    Конденсат со стороны помещения Душевой, Парной, Котельной, остальное скрыто от глаз чистовым материалом.
