Конденсат внутри каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем fedotov, 12.01.13.
  1. Evgen1972
    Evgen1972
    Evgen1972
    Челябинск
    Блин, сталкнулся с такой же проблемой- выпадение конденсата...и хоть перечитал очень много результат -ноль... Кто говорит ОСП не убирать, всё итак будет...калькулятор в мусор, кто наоборот...
    есть реалные примеры с аналогичным пирогом...:?
  2. fedotov
    fedotov
    fedotov
    Какой пирог стены?
    При какой температуре внутри и снаружи и где выпал конденсат?(на стене и вли в толще утеплителя)
    Дом ПМЖ или Дача?
  3. Evgen1972
    Evgen1972
    Evgen1972
    Челябинск
    Добрый день, готов только силовой каркас, обшит ОСП снаружи. предпологал (снаружи внутрь (стена) ОСП+ утеплитель (150 мм)+ пароизоляция+вентзозор (50 мм) + ГКЛ. Проверил по расчету (снаружи -30, внутри +25), оказалось конденсат в утеплители, и даже поменяв пароизоляцию на полиэтилен, его толщина нужна 0,15 см, не меньше... где такой взять ..?, в нете не нашел...может кто подскажет...:faq:
  4. fedotov
    fedotov
    fedotov
    Не тот пароизолятор. Нужен большей плотности, попробуйте подставить фольгированный.
  5. Александрвуд
    Александрвуд
    Александрвуд
    Калгари. Москва.
    Основная и частая ошибка
    Пароизоляция только с нутри должна быть.
    Сразу за гипсокартоном.
    В первом сообщении попутали.
    Поиграйте в расчетах.
  6. fedotov
    fedotov
    fedotov
    Вы сами пробовали играть с расчетом? Попробуйте и ссылку где можно посмотреть результат...
  7. Evgen1972
    Evgen1972
    Evgen1972
    Челябинск
    А кто то ставил фольгированный., и какой (только не супер дорогой)..? как себя ведёт?...по расчетам то конечно проходит, а вот в наших реалиях...
  8. fedotov
    fedotov
    fedotov
    По порядку:
    1) Фольгированный был приведен для примера, просто чтобы показать, что стена может работать правильно без конденсата. :super:
    2) Пароизоляция которая указана на теплорасчете не проходит так как не той плотности
    3) Увеличьте плотность - все получится.
    4) К сожалению такая плотность в программе только у фольги :aga::)
    Вывод:
    1) Расчетать "правильную" пароизоляцию на немецком сайте https://www.u-wert.net/ перевод делает гугл, подставив данные призводителя пленки
    2) Есть интересное решение использовать технический рукав :um:, он обеспечит полную пароизоляцию, но тонда в доме нужна будет приточка
  9. Evgen1972
    Evgen1972
    Evgen1972
    Челябинск
    Спасибо, попробую.
  10. Александрвуд
    Александрвуд
    Александрвуд
    Калгари. Москва.
  11. fedotov
    fedotov
    fedotov
    Александрвуд, объясните пож-та, как ваш пример можно связать с первым сообщением в теме и вот с этим
  12. Александрвуд
    Александрвуд
    Александрвуд
    Калгари. Москва.
    Спасибо за внимательность.
    Другое выложил ошибочно.
    Вот это надо было.)
    https://xn--80ajbwpejjci7c.xn--p1ai/?rid=20130205213504owKmaFz
  13. fedotov
    fedotov
    fedotov
    Одинаковые ссылки
  14. Александрвуд
    Александрвуд
    Александрвуд
    Калгари. Москва.
  15. fedotov
    fedotov
    fedotov
    И опять не то)
    объясните мне пож-та на словах, что вы хотите сказать?
