1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Раменский р-н.фундамент для дома из пеноблока 10*10м 2этажа
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем MilshinMV, 13.01.13.
  1. MilshinMV
    MilshinMV
    MilshinMV
    МОСКВА
    плиту какой толщины посоветуете? какую арматуру?
    кто строил подобное подскажите!
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Нужно развить одно из направлений
    1) Столбчатый фундамент с жестким ростверком= хорошо справляется с с. м. п., но нужно уметь. Не путать с ТИСЭ!
    2) Плитный фундамент, нужна хорошая подготовка подушки, дренажи и т. д.
  3. MilshinMV
    MilshinMV
    MilshinMV
    МОСКВА
    Где инфу подробную взять, как правильно сделать подготовку и дренажи?
    Собираюсь все делать сам (что касаемо фундамента) со стойкой связываюсь впервые.
    На 98% решил делать монолитную плиту.
  4. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Под 10 на 10 пойдет 250 мм с ребрами. Если без ребер не менее 300 мм.
    Арматура 12 шаг 200
    Так как УГВ высокий, можно предположить, что будет сильное морозное пучение, поэтому я бы утеплил плиту снаружи хотя бы 100 мм ЭППС.
    Дренаж нужен если грунт глина. Если грунт песок или супесь, то дренаж не нужен.
    Река рядом, поэтому можно предположить что грунт не глина.
    Я строил.
  5. MilshinMV
    MilshinMV
    MilshinMV
    МОСКВА
    Какой глубины копать котлован под подготовку? собираюсь делать плиту 35-40см.
  6. MilshinMV
    MilshinMV
    MilshinMV
    МОСКВА
    ребра каким образом делали? в грунте углубления или с помощью ЭППС?
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Вот Вам на изучение:https://www.forumhouse.ru/threads/191487/, пост 3. Тяжко придется самому если опыта нету, но "не боги горшки обжигают"!
  8. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Посмотрите профиль, там есть сайт.
    На сайте портфолио.
  9. MilshinMV
    MilshinMV
    MilshinMV
    МОСКВА
    Прочитал уже кучу информации (спасибо всем за с сылки)
    теперь попробую написать как собираюсь делать:
    Дом 10*10 из пенобетона "итонг" 600*250*370 паз/гребень
    1 этаж с деревянным перекрытием, металочерепица.
    1этап
    рою котлован глубиной 10*10м глубиной 400мм
    прокладываю коммуникации
    2этап
    укладываю гидроизоляцию в 2 слоя (крест на крест)
    3этап
    засыпаю песок 300 мм (трамбую виброплитой)
    4этап
    устанавливаю опалубку
    5этап
    укладываю 100мм утеплитель
    6этап
    оставляю напуски чтобы после заливки обернуть фундамент по периметру.
    7этап
    вяжу первый слой арматуры№14 сетку 200*200 (защитный слой снизу 5см)
    8этап
    второй слой арматуры №14 сетку 200*200 (защитный слой сверху 5 см.)
    9этап
    заливаю бетон
    10этап
    оборачиваю оставленной гидроизоляцией.
    хочу услышать от Вас замечания
    и увидеть в картинках как и на каком этапе необходимо делать дренаж
    спасибо всем!
    выручайте.
    и уви
  10. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Очень много тонкостей.
    Чтобы самому все сделать.
    2 этап - уложить геотекстиль, а не гидроизоляцию.
    4 и 5 этап поменять местами.
    6 этап не нужен.
    7-8 этап защитный слой достаточно 3 см.
    10 этап - через 10 часов (зависти от погоды) накрываете полиэтиленом и поливаете водичкой.
    А теперь вопрос. Облицовка будет?
    Толщину какую будете делать?
    300 мм над землей достаточно будет?
    И не проще ли кому-нибудь доверить такое ответственное задание? ;)
  11. MilshinMV
    MilshinMV
    MilshinMV
    МОСКВА
    Облицовка панелями или штукатурка
    толщина стен 375мм
    все упирается в стоимость работ...они равны стоимости материала
    как ВЫ предполагаете сколько будет стоить такой фундамент у "кого-нибудь"
  12. MilshinMV
    MilshinMV
    MilshinMV
    МОСКВА
  13. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Ну это у кого как.
    Я бы сказал 50-60%.
    Да.
  14. MilshinMV
    MilshinMV
    MilshinMV
    МОСКВА
    Коль вы строитель)
    за какую сумму возвести такой фундамент смогли бы Вы
  15. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    :) Вы сначала определитесь с типом, разновидностью, необходимыми мероприятиями по УГВ, сделайте проект, а потом можно будет говорить о смете...
