1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Раменский р-н.фундамент для дома из пеноблока 10*10м 2этажа
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем MilshinMV, 13.01.13.
  1. MilshinMV
    MilshinMV
    MilshinMV
    МОСКВА
    ВЕЛИКА ЛИ РАЗНИЦА МЕЖДУ 3СМ И 5СМ-ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ?
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Я уже сказал в среднем 50-60% от стоимости всех материалов.
    Разница есть.
  3. MilshinMV
    MilshinMV
    MilshinMV
    МОСКВА
  4. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    3-4 человека. 3 недели.
  5. MilshinMV
    MilshinMV
    MilshinMV
    МОСКВА
    И все же я собираюсь строить сам...
    если вам не трудно
    опишите весь процесс, как он должен быть, с Вашей точки зрения.
    на форуме многие участники строят сами,
    неужели все строители?
  6. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Уже вроде всё написал.
  7. MilshinMV
    MilshinMV
    MilshinMV
    МОСКВА
    Непонятно как сделать дренаж? нужен ли он в моем случае? Есть ли фото подобных работ?
  8. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
  9. MilshinMV
    MilshinMV
    MilshinMV
    МОСКВА
    Фундаментная плита должна лежать на уровне земли или быть заглублена? насколько?
    подсыпка только песок или под него щебень? какой слой?
  10. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Щебень не нужен.
    Плита может лежать на уровне земли.
  11. MilshinMV
    MilshinMV
    MilshinMV
    МОСКВА
    Как убедиться в том сто песок утрамбован достаточно. виброплита какого веса должно быть?
  12. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    30 см песка утрамбует любая плита.
    Лучше трамбовать послойно 150 и еще 150
    Проливайте водой перед трамбовкой.
    Воды должно быть много.
    Песок утрамбовался если Вы по нему ходите и глубина следа от ботинок не более 1-3 мм.
  13. MilshinMV
    MilshinMV
    MilshinMV
    МОСКВА
    И все же в чем разница между 3 см. или 5 см защитный слой?
    на Ваш взгляд необходимо плиту делать 30см или 35см или 40см?(материал стен Вам известен)
    я думаю наш диолог будет очень полезен для таких "строителей" как я)
  14. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Если сделать защитный слой 5 см, то Вы уменьшите плечо нагрузки и уменьшите прочность на изгиб.
    Особенно это будет заметно в плите 30 см.
    Я бы сделал 25-30 см с ребрами. Но надо смотреть грунт.
  15. MilshinMV
    MilshinMV
    MilshinMV
    МОСКВА
