1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Раменский р-н.фундамент для дома из пеноблока 10*10м 2этажа
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем MilshinMV, 13.01.13.
  1. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Вот так.
  2. MilshinMV
    MilshinMV
    MilshinMV
    МОСКВА
    Это делается:
    заливается плита 30см оставляются выпуски арматуры.
    затем монтируется опалубка на ребра и заливается.
    высота ребер?
  3. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Ребра достаточно сделать 30 см.
    Вот так:
  4. Val909
    Val909
    Val909
    Я правильно понимаю что речь идет о стройке в Никоновском сельском поселении (жилевест)?
    У меня участок в Заворово, рядом с прудом.
    Там 30-50 см. земли далее жирная глина. УГВ по весне и осени очень высокий, реально все плывет.
    Сосед сделал фундамент столбчатый (ростверк). Держал его 2 года без нагрузки. Сейчас все ломает и будет лить плиту, т. к. ростверк повело, земля выплевывает столбы. (хотя сосед говорит, что углублял на 2 метра). (углубляй не углубляй у людей в этих краях кисоны земля выплевывает).
    Рядом с лесом строят большие добротные дома из кирпича (тяжелые) все дома на плитном фундаменте.
    Жду Вашего опыта, потом сам начну стройку.
    По плану 11,8*11,8 одноэтажник на УШП.
  5. MilshinMV
    MilshinMV
    MilshinMV
    МОСКВА
    Участок находится в Толмачево (не доезжая до Заворово пару км.) лес в 200метрах.
    вот собираю информацию благодаря Smart2305.
    исходя из сообщения выше, полагаю необходимо задуматься о дренаже?
  6. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Нужно задуматься, съездить на участок. Прокопать ямку глубиной 2 метра и посмотреть что за грунт.
  7. MilshinMV
    MilshinMV
    MilshinMV
    МОСКВА
    Как только будет возможно, собираюсь рыть колодец.
    я думаю он все покажет.
    Ширина ребра должна совпадать с шириной планируемой стены?
  8. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Конечно.
  9. MilshinMV
    MilshinMV
    MilshinMV
    МОСКВА
    Правильно ли я рассчитываю объем бетона? дом 10*10
    10*10*0,3=30м3 сама плита
    40*0,375*0,3=4,5м3 ребра
    как посчитать объем арматуры?
  10. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Объем правильно.
    Только иногда недовозят.
    + все равно лучше иметь запас.
    Если будете заливать насосом, то в насосе остается 400 л.
    Арматуры уходит при двойном армировании сеткой 20 на 20
    20 м на 1 м2
    + запас на допуски + обрезки.
    Вес 12 - 0.888 кг метр
  11. MilshinMV
    MilshinMV
    MilshinMV
    МОСКВА
    Что посоветуете 12 -14-16
    арматура
  12. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
  13. MilshinMV
    MilshinMV
    MilshinMV
    МОСКВА
    Чем обоснован Ваш выбор?
    только цена?
    или есть еще какие конструктивные особенности?
  14. MilshinMV
    MilshinMV
    MilshinMV
    МОСКВА
    Бетонную подготовку делать необходимо?
    сколько см. в моем случае?
  15. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Нарушу= ка я ваш диалог! :) Ребра жесткости лучше выполнить снизу, этим вы не прервете процесс заливки.
