1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Раменский р-н.фундамент для дома из пеноблока 10*10м 2этажа
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем MilshinMV, 13.01.13.
  1. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Сдуру и куй можно сломать! :) Нет лучше фундамента на пучинистым грунте чем столбчатый, но нужно грамотно выполнить. Это не расковырять буром грунт и залить в лунку бетон! Также и плиту может колбасить если не выполнить дренаж, замену грунта либо утепление и т. д. Не говоря о грамотном армировании...
  2. MilshinMV
    MilshinMV
    MilshinMV
    МОСКВА
    Согласен с costeapechnik, но строят и ребрами вверх.
    встречал на форуме.
    по ходу возник еще один вопрос:
    можно ли класть блоки на фундамент в 30см.или придется поднимать цоколь?
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    [quote="MilshinMV, post: 5400401, member: 954242" но строят и ребрами вверх. встречал на форуме.[/quote]
    Строят, но на этом же форуме рекомендуют если и разделять заливки, то вертикально. А так теряете в прочности и надежности. По поводу необходимости цоколя ответ не однозначный и более из области личных хотелок. Можете выполнить кладку сразу на фундамент, через ГИ. Если смущает низкий пол, то плита с ребрами вниз как раз вариант!
  4. MilshinMV
    MilshinMV
    MilshinMV
    МОСКВА
    чем этот вариант плох? кроме раздельной заливки?
    пол хочется повыше...
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Чем этот вариант плох? кроме раздельной заливки? пол хочется повыше...[/quote] Тем что как раз пол (плита)
    низкий. Как Вы собираетесь поднимать пол? Правильно, :) заполнить это корыто песком и пол "по грунту " или пол по лагам. В первом случае Вы утяжелите фундамент на вес песка, во втором доп. расходы на материалы и + гемор с сохранением лаг, подпола.
  6. MilshinMV
    MilshinMV
    MilshinMV
    МОСКВА
    См. 10 песка + 10см утеплитель + теплый пол.
    утяжеляю, но и утепляю.
    больше интересует надежность и прочность
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Если звучит ЭППС, то лучше уже под плиту, этим Вы нейтрализуете с, м, п. что дает возможность снизить требования к жесткости плиты, в конечно итоге получите и экономию. Смотрите чем армируют УШП= сеткой из проволоки д. 4=5, а в плитном фундаменте (без утепления) и бездумном выполнении армируют арматурой д, 14=16мм.
  8. MilshinMV
    MilshinMV
    MilshinMV
    МОСКВА
    М3 ЭППС около 4200р.
    какой слой положить под плиту можно?
  9. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    От 15см...
  10. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    12-арматуры достаточно на фундамент 10 на 10. Множество проектов смотрю по конструктиву с плитами.
    Если есть деньги то можно и 14. Но смысла нет.
    Зачем?
    Вы кладете ЭППС сразу на песок.
    Можете постелить пленку, чтобы по песку не ходить.
  11. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Кто сказал?
    А я считаю что самый лучший и современный фундамент - это утепленная плита.
    Весь дом построен из раздельных заливок.
    Верите?
  12. MilshinMV
    MilshinMV
    MilshinMV
    МОСКВА
    Можете постелить пленку, чтобы по песку не ходить.[/quote]
    какой марки ЭППС посоветуйте?
  13. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    :nono: Нет, не верю что разрыв (горизонтальный) в бетонировании по ребру жесткости ! А если и так, то тогда грош цена такому исполнителю!
  14. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Любой.
    Есть деньги берите Пеноплэкс 35.
    Хотите сэкономить берите Примаплекс 35.
    Вся эта пространственная конструкция является, можно сказать, единым ребром жесткости.
    Вы разве не знаете?
  15. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Паря кому мозги пудришь? В любом монолитном строительстве заливается плита со всеми своими ребрами жесткости, потом заливаются колонны, дальше опять перекрытие опять со всеми балками, ребрами и т. д. Горе тому кто заливает по пол= плиты или раздельно!
