1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Раменский р-н.фундамент для дома из пеноблока 10*10м 2этажа
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем MilshinMV, 13.01.13.
  1. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Уважаемый господин, costeapechnik, я ТЕБЕ НЕ ТЫкал.
    Если чего-то пишешь и пытаешься доказать, то у воспитанных участников форума принято агрументировать.
    Горе тому... Какое горе?
    В общем форумчане сами разбирутся кто прав, а кто виноват.
    Кто-такой ПАРЯ, я не знаю. Лень молдавский словарь гуглить.
  2. Val909
    Val909
    Val909
    Вы ничего не путаете? У меня под окном строят монолитную высотку – они горизонт заливают частями. Это и понятно – невозможно плиту такого размера - залить разом.
  3. MilshinMV
    MilshinMV
    MilshinMV
    МОСКВА
    Получается можно залить сначала саму плиту, а потом ребра (вверх)
    мы даже из-за фундамента можем повздорить...
    конец света скоро!
  4. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Когда я что-то пишу, я всегда аргументирую свое мнение. Связь между ребром и плитой обеспечивается вертикальным армированием.
  5. MilshinMV
    MilshinMV
    MilshinMV
    МОСКВА
  6. AlexZ76
    AlexZ76
    AlexZ76
    Друзья, подскажите пожалуйста с фундаментом. Участок за д. Заворово к озеру. Есть проект 2 эт. дома из газобетонных блоков размером 9,6 на 13,5 с монолитными ж. б. перекрытиями. По проекту фундамент (типовой и без учета специфики района) сборный железобетонный на глубину промерзания (заглубление от уровня земли 1,6м).
    Я же планирую ленточный монолитный следующего типа:
    1. песчаная подушка 40 см.
    2. монолит шириной 50 см + цоколь. (подземная часть 140 см, цоколь 80 см.)
    3. гидроизоляция (с наружной стороны)
    4. песчаный слой с наружной стороны 30 см с трамбовкой.
    Хотелось бы услышать Ваши замечания и рекомендации. Не хотелось бы столкнуться с проблемами пучения и возможными деформациями конструкции. Фундамент рассчитывал с учетом типа грунта (суглинок мягкопластичный), глубины промерзания, веса здания и веса проектируемого фундамента.
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Ну, монолит конечно лучше сборного... Высота предполагает использование цокольного пространства? Вызывает недоумение толщина...
  8. AlexZ76
    AlexZ76
    AlexZ76
    Цоколь использовать не планирую. Вполне возможно сделаю высотой не 80, а 60 см.
    А что по поводу толщины? Черезмерная? Я при расчете через программу (https://domekonom.su/2012/07/raschet-nagruzki-fundamenta.html) получал значения на разных осях от 0,3 до 0,5м.
  9. AlexZ76
    AlexZ76
    AlexZ76
    хочу уточнить, для типа грунта нашего района и 2-х этажного дома, какая толщина будет оптимальна - как по прочности, надежности, так и по цене? Возможно ли внутренние перемычки делать меньшими по ширине при той же заглубленности?
  10. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Скажу я Вам что тут поле деятельности конструктора, нужен проект, общий вес дома, на основании этих данных конструктор и посчитает размер ленты. Без этого рискуете сделать либо аварийный фундамент, либо переплатить...
