Ленточный фундамент под 1-этажный дом
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем voga1975, 13.01.13.
  1. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Отторжения не вызывает, думаю, что можно.
  2. al185
    al185
    al185
  3. voga1975
    voga1975
    voga1975
    Шадринск
    Вы считаете у меня выйдет дорогой фундамент ? Или с таким фундаментом потом будут проблему, которые приведут к дополнительным затратам ?
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Конечно дорогой. у вас мини-цокольный этаж-а для чего -непонятно. На керамзит-5 см пенопласта 25 и бетонную стяжку 100 мм по сетке из 6 мм с ячейкой 150 мм.
  5. voga1975
    voga1975
    voga1975
    Шадринск
    Для возможного доступа к коммуникациям - техническое подполье.
  6. al185
    al185
    al185
    А Вы считали в рублях? Если владеете калькулятором, предлагаю прикинуть в рублях 2-3 варианта (включая пол и отопление 1го), сами увидите.
    Не вижу необходимости. Надлежащие коммуникации не требуют доступа.
    Если не владеете калькулятором, сделайте тупо как у Алекса с полами по грунту.
    Трубы ТП выгоднее радиаторного.
  7. al185
    al185
    al185
    Типа этого #184 #187 #685
  8. voga1975
    voga1975
    voga1975
    Шадринск
    Спасибо за ответы, но я хотел услышать не финансовую, а конструктивную составляющую по фундаменту, ну и ответы на вопросы из поста № 1.
    Заранее благодарен.
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    А почему этот вариант не хотите использовать? Цоколь утеплять не нужно, бутон лить тоже, геометрия цоколя точнее при кладке чем при монолите (по крайней мере нет вероятности что опалубку например сдвинет).
    Кстати если хотите лить товарным бетоном с миксера -замучаетесь попадать в 200мм щель между блоками.
    лучше песчаную подушку сделать если грунт основания вызывает сомнения.
  10. al185
    al185
    al185
    Для Вашего грунта конструктивная составляющая
    Сам расчет и проект не услышите - самостоятельно, в ссылках все необходимое.
    Или от 2тыр. к Mihail1974 Проекты компании Мегалит. Кто-нибудь заказывал?
    Перезатратный фундамент не вижу смысла рассматривать, не ко мне...
  11. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Это само собой.
  12. al185
    al185
    al185
    Заклинило...
    Там основание шоколадное...
  13. al185
    al185
    al185
    Voga1975, напишите на стенку и перечитывайте регулярно
  14. voga1975
    voga1975
    voga1975
    Шадринск
    Спасибо, что ответили, ждал Вашего ответа. По поводу Вашего варианта устройства цоколя - просто терзают смутные сомнения по прочности, хотя по удобности его устройства так самое то, но и этот вариант я тожу рассматриваю.
    Пасчаная подушка конечно же будет - 30-40 см.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    так не я это придумал -я только повторяю проверенный вариант, который считаю наиболее рациональным, простым и достаточно универсальным.
