Ленточный фундамент под 1-этажный дом
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем voga1975, 13.01.13.
  1. voga1975
    voga1975
    voga1975
    Шадринск
    Собираю арматурный каркас для пояса (арматура d-12, две нитки сверху и 2 нитки снизу, хомуты из арматуры d-8)
  2. voga1975
    voga1975
    voga1975
    Шадринск
    В качестве подставок (стульчиков) под арматуру использовал нарезанные отрезки от канализационной трубы d-40 мм.
  3. voga1975
    voga1975
    voga1975
    Шадринск
    В углах и на стыках ещё добавил диагональную арматуру d-8. Хотя сделано не совсем правильно, но так как после болезни физические нагрузки противопоказаны, то продольную арматуру d-12 в углах и стыках не загибал, но думаю это не совсем уж критично.
  4. voga1975
    voga1975
    voga1975
    Шадринск
    При устройстве арматурного каркаса армопояса пользовался пластиковыми хомутами (4,8 х 180 мм.), также как и устройстве фундамента. Работать с ними очень удобно и быстро. В одиночку связал каркас часа за три. По поводу надежности (не надежности) вот фото:
  5. voga1975
    voga1975
    voga1975
    Шадринск
    Следующим этапом буду ставить опалубку.
  6. voga1975
    voga1975
    voga1975
    Шадринск
    Начал возведение опалубки для армопояса, но погода опять вмешалась, все выходные шёл дождь.
  7. voga1975
    voga1975
    voga1975
    Шадринск
    Дорогой Дневник! Отчитаюсь.
    закончил делать опалубку.
    Наконец-то, в перерывах между дождями удалось залить армопояс.
  8. voga1975
    voga1975
    voga1975
    Шадринск
    Опалубку делал сам, а заливать пояс нанял двух рабочих. Заплатил им 4500 рублей за 2,5 м3.
    Сначала замешивали густую бетонную смесь (в/ц - 0,7) и затем применяли глубинный вибратор для укладки бетона, но при этом опалубку стало выпирать. После этого стали замешивать бетон пожиже и укладывать бетон штыкованием. Управились часов за 6.
  9. voga1975
    voga1975
    voga1975
    Шадринск
    Как я делал "стульчики" для арматуры - думаю на фото всё понятно (сверлил, пилил).
  10. voga1975
    voga1975
    voga1975
    Шадринск
    Отчитываюсь.
    Вчера снял опалубку с армопояса, вроде бы хорошо получилось, хотя и не совсем красиво. Там где применял глубинный вибратор опалубку внизу распирало и получился наплыв. Но беспокоит меня другой вопрос. На центральной стене у армопояса сверху появились усадочные трещенки глубиной 5-10 мм., при чем расположены они там, где проходит арматура. О причине их появления я догадываюсь, но меня больше всего волнует вопрос: на сколько это критично для армопояса и последующей укладки плит перекрытия. На других частях армопояса трещин нет.
  11. voga1975
    voga1975
    voga1975
    Шадринск
    Может быть кто-нибудь выскажет мнение об усадочных трещинах. Или это незначительная мелочь, что даже задумываться не надо ?
  12. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Ну привет! :)] если строить поэтапно и долго...трещины еще не один раз вылезут, усадка постепенная... в твоем случае у тебя не до перепили т. е "недотрамбовали".
    п. с.: называй тему типа "строительство дома из газобетона" и комментарии появятся :aga:
  13. voga1975
    voga1975
    voga1975
    Шадринск
    Да, не дотрамбовал сам, сказалась усталость к концу заливки.
    Назову в следующем году, а в этом году в планах нулевой цикл.
  14. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    Кто подскажет через сколько можно снимать опалубку с ленточного фундамента после заливки с миксера. высота опалубки 2,5 метра, бетон м250
  15. Братааан
    Братааан
    Братааан
    Казань
    Ждем продолжения!)
