Ленточный фундамент под 1-этажный дом
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем voga1975, 13.01.13.
  1. voga1975
    voga1975
    voga1975
    Шадринск
    Если за бетоном правильно ухаживали, то на 3-4 день можно снимать опалубку. Если правильно помню, то через 7-10 дней бетон набирает до 80% марочной прочности.
  2. voga1975
    voga1975
    voga1975
    Шадринск
    Надеюсь в выходные положить плиты перекрытия. Тьфу-тьфу-тьфу.
  3. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    На раствор будете ложить?
  4. voga1975
    voga1975
    voga1975
    Шадринск
    Конечно на раствор, плиты ПК по-другому вроде нельзя.
    До укладки плит провел максимальное количество работ в подполье:
    утеплил почву возле фундамента (внутри) керамзитом на ширину 1 м. и высотой 0,15 м.
  5. voga1975
    voga1975
    voga1975
    Шадринск
    После этого, провел канализацию по подполью.
  6. voga1975
    voga1975
    voga1975
    Шадринск
    Ну, и настал момент укладки плит перекрытия (не без проблем конечно):
  7. voga1975
    voga1975
    voga1975
    Шадринск
    Проблема в том, что расстояние для укладки плит составляет у меня 12 м., то есть 10 плит шиной по 1,2 м. входили у меня очень хорошо (при том, что истинные размеры плит были 1,18 м. и 1,19 м.), но при укладки плит оказалось, что форма у плиты бочкообразная, то есть в середине плита имеет ширину 1,2 м. и 1,21 м.
    В итоге две последние плиты не вошли.
  8. voga1975
    voga1975
    voga1975
    Шадринск
    В общем как-то так. Бум пилить.
  9. voga1975
    voga1975
    voga1975
    Шадринск
    Укладывал плиты первый раз в жизни, да и помогали мне тесть и зять, которые тоже ни разу не укладывали плиты, но думаю неплохо получилось, хотя геометрия и качество плит конечно оставляет желать лучшего.
    Уложились в 3 часа, при цене крана 1500 руб/час. заплатил 4500 руб., хотя думал, что будем укладывать плиты до вечера.
  10. Bl@ck_C@t
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Челябинск
    Молодцы! Также хочу строить фундамент себе под дом! Рад что увидел реальный проект! Слежу за темой не забрасывайте!
    Вопросы:
    1. Где у вас вход в подполье?
    2. почему решили не делать полы по грунту? (Мое мнение засыпка песком+утепление эппс 10 см + стяжка 10 см. вышла дешевле чем плиты ПК)
  11. Bl@ck_C@t
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Челябинск
    Еще вопросик ширина ленты сколько? не нашел в теме! на мой взгляд см. 60?
  12. voga1975
    voga1975
    voga1975
    Шадринск
    "Влаз" в подполье здесь виден.
  13. voga1975
    voga1975
    voga1975
    Шадринск
    Тут всё индивидуально.
    В моем случае на подсыпку песком понадобилось около 140 м3. (перепад по высоте в границе стены дома 50 см.), потом всё это надо послойно пролить и утрамбовать, по времени это заняло много времени, так как строю в основном один (ну, то есть то, что в принципе можно сделать одному и за непродолжительный отрезок времени, например, подготовительные работы). Потом укладка ЭППС по 5 см. в два слоя в разбежку, сетка и стяжка. Одному долго, нужны помощники. Нанимать строителей - расходы. Какова цена этого будет в итоге я, если честно, не считал, но не думаю, что она будет значительно меньше, чем в случае с плитами, и сколько времени на это будет затрачено.
    В случае с плитами:
    -стоимость плит с доставкой - 170 тыс. рублей. (по времени никаких затрать),
    - укладка плит краном - 4500 рублей (по времени 3 ч.) + 500 рублей цемент, песок оставался.
    Думайте и решайте сами. Пусть решение не будет оптимальным, но оно будет ВАШИМ решением.
  14. voga1975
    voga1975
    voga1975
    Шадринск
    Ширина ленты по периметру 50 см., центральная несущая - 70 см.
  15. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    Те плиты которые не вошли я так понимаю вдоль пилить будете?
