1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Гидроизоляция фундамента
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем oleg:), 10.08.08.
  1. forsha
    forsha
    forsha
    Надо было укрыт пленкой со второго дня. Или поливать со второго дня.
    Но если трещины появились уже на 2-3 день даже без пленки- это значит кто-то разбавил бетон водичкой.
    Сейчас накройте пленкой, чтобы вода меньше затекада в трещины.
  2. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Больше похоже на то что слой бетона над арматурой слишком тонкий - трещины повторяют каркас.
  3. ponigrom
    ponigrom
    ponigrom
    @Monterey, чем это черевато? и можно ли исправить?
  4. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Про исправить.
    Увы нельзя. Я во всяком случае это не могу представить.
    Про чем чревато.
    Тут ответить проще. Надо мысленно поставить крест на работе верхнего пояса арматуры. В этой конструкции считайте у Вас арматуры вверху нет.
    Это не приговор.
    Возможно у Вас лента армирована еще одним рядом сверху. Или по центру. Тогда уменьшится возможности ленты воспринимать знакопеременные нагрузки, но сама возможность останется.
    Хуже если только внизу остался один ряд рабочки. Тогда если по мелкому просядет (ослабнет) грунт под центром ленты - всё хорошо. А если под углом - треснет.
    Если под лентой пласт песка - повезло. Можно заботы из головы выкинуть.
    Любые другие варианты подстилающего слоя требуют вдумчивого подхода. (На авось может дорого обойтись. Причем - подлянка - не сразу)
    Возможно самым простым было бы отлить поверху еще одну ленту сантиметров 25высотой с правильным армированием.
    Да! Еще сильно зависит от того какие стены планируете на эту ленту ставить. Для дерева/каркаса/всяких несъемных опалубок - эта халтура не есть серьезная проблема. А вот для камня/кирпича/газобетона...
    (Вы еще кому-то покажите.
    На месте.
    Вдруг у меня это ложный диагноз.)
  5. ponigrom
    ponigrom
    ponigrom
    Планировалось 2 этажа из керамзитоблока (400)/обл.кирпич (120). Приложу фото армирования. :(
    Средняя арматура не совсем по центру. Лента на забивных сваях (между лентой и сваями "тумбы" 600x600x400).
  6. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Ну что ж. В центре арматура есть. Это мы отступили на шаг от самого неважного.
    Однако. Должен спросить. Под ленту на грунт бросили лист пенополистерола? Или по грунту отлита?
    И еще вопрос. Это песок под лентой? Толщина?
  7. ponigrom
    ponigrom
    ponigrom
    Между тумбой и грунтом (суглинок) положили песок 10см, между самими тумбами слой песка 50см.
    ЭППС 100 планировал прикреплять только сбоку по всем периметру для утепления + утепленная отмостка на 1,5-2 метра.
  8. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Установка прокладки из пенополистерола под подошву ленты свайно-ростверкового фундамента стандартная штука.
    Дело в том что любой фундамент помимо передачи нагрузки от здания выполняет еще вторую основную функцию - борется с последствиями морозного пучения грунта. (Оттого и зарывают его ниже границы промерзания. Или вот сваями опираются на неподверженный пучениям грунт.)
    Со сваями понятно - вопрос с пучением закрыт (если не забыли боковины сделать скользкими - праймер или рубероидная рубашка).
    А вот лента, на грунт положенная или тощую песчаную подсыпку), повторяет все проблемы обычного ленточного малозаглубленного фундамента. Давит на нее замезающий грунт.
    Если не положить пенополистерольный демпфер сваи и лента идут в разнос.
    Может и сваи победят - тогда порядок. Думается так и будет - если забиты на приличную глубину.
    А для буронабивных может и выдернуть.
  9. ponigrom
    ponigrom
    ponigrom
    Спасибо за разъяснения. Сваи забивали 3-метровые, а по морозному пучению как и говорил что планируется отепленная отмоска из эппс на 1,5-2 метра.
    Я же правильно понимаю, что не все фатально и можно строиться дальше? Предварительно весной просушить верх ленты и залить в трещины каким-нибудь ремсоставом?
    Да, промазали праймером и потом битумная мастика.
  10. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Фатальной ситуацию бы не назвал. Да и ремонтировать трещины не стал бы. Не на что не повлияет.
    Гигроскопичность бетона никто не отменял - потому предложение просушить наверное тоже излишне.
    Делается обычно горизонтальная отсечка чтоб влага выше не шла. И только.
    (Три метра это лучше чем обычные 2. Но это не гарантия. В текущей позиции можно бы и подлечить - не так и дорого станет.)
    Про отмостку с утеплением в 1,5-2м очень интересно - не сталкивался. Расскажите.
  11. ponigrom
    ponigrom
    ponigrom
    От фундамента 1,5-2м положить на засыпку, сверху мембрану, песок и ПГС. Без бетонирования. Возможно еще дренаж, но тут весна покажет. По ИГИ на 8 метрах не нашли горизонт грунтовых вод.
