1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Гидроизоляция фундамента
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем oleg:), 10.08.08.
  1. Neston
    Neston
    Neston
    Если речь про существующий подвал, то тут дёшево не получится. А если ещё на стадии подготовки строительства, то вариантов несколько, в т. ч. и предыдущий пост.
    А вообще от влаги помоему лучший вариант это выложить стены плиткой. 1кв.метр выйдет где то 300-400 руб, что соизмеримо с любым видом гидроизоляции, но гидроизоляцию ещё надо как то окультуривать, а тут готовое красивое покрытие.
  2. sys81
    sys81
    Я не жадный! Я домовитый!
    sys81
    заМКАДье
    Вы забываете о том, что швы будут намокать. в последствии плитка будет "отваливаться".
    При этом не забываем о том, что гидроизоляционные работы дешевле, чем укладка плитки... да и по самому материалу тоже самое.
  3. Neston
    Neston
    Neston
    Швы, заполненные затиркой, влагонепроницаемы.
    Теперь о цене.
    Плитка: цена 150-180 р/м, работа 200 р/м + клей 70-80 р./м +затирка 20 р/м.Итого 480р. (я покупаю плитку за 100 р.,м :))
    Г/и (внутри): материал 60-70 р/м, работа 150 р/м + грунт 50р/м + последующая штукатурка (работа+материал) 200-250 р/м.+ краска (работа+материал) 150 р/м.даже могу ошибаться. Итого 670 р.
    Судите сами.
    А вот почему плитка будет отваливаться совсем непонятно... или вы её морозить собираетесь?
  4. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    не слишком ли дёшево?
    вообще-то я речь вёл о внешней гидроизоляции. :) зачем её изнутри делать?
    Поэтому штукатурка отпадает (по хорошему нужно прикрыть гидроизоляцию, например листом ЦСП), ну заморозка поверхности присутствует...
  5. Neston
    Neston
    Neston
    Sys81, Что дёшево? Плитка или работа?
    А как сделать г/и пола снаружи если он уже есть? И соответственно нет смысла в г/и стен снаружи, если пол невозможно гидроизолировать.
    И обратите внимание что речь про влагу, а не про устранение протечек.
    Пол можно гидроизолировать пенетроном, но не должно быть трещин, иначе их надо штробить и заполнять пенекритом. Всё это стоит 250 р за кв. метр, и не решает проблему на кирпичной кладке, потому и предлагаю плитку. Дешёвую плитку (по секрету) можно купить на крупных оптовых базах на распродажах даже дешевле 100 р за метр.
    Может и ошибаюсь, но помоему хороший вариант предлагаю. Сам попробую и если получится сделаю весь свой цоколь из плитки :)
  6. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    Работа.
    вообще, как я понял, речь идёт о гидроизоляции внутри помещения. Поэтому нужно сделать гидроизоляцию пола с заводом гидроизоляционного ковра на стену на высоту 10-20см.
  7. fantastik
    fantastik
    недоверчивый
    fantastik
    недоверчивый
    никак. Полностью исключить влажность уже не получится. Об этом нужно было думать ДО строительства, а не после.
    Что можно сделать.
    1. Откапываем весь подвал по бокам, ниже пола на 25 см.
    2. В двух углах ставим колодцы на 1,5-2 метра ниже пола. Обычные такие колодцы, из колец бетонных, если в них тут же пошла вода, и выше пола - забываем про подвал навсегда. Если воды нет - хорошо.
    3. Монтируем вдоль дома дренажное поле с выводом труб в колодцы. Уклон соблюдаем 2 см на метр.
    4. Обмазываем стены подвала битумной мастикой.
    5. Обклеиваем стены подвала гидроизолом, с прогревом газовой горелкой. Целофанчик с внутренней стороны гидроизола снять не забываем!
    6. засыпаем песком.
    7. Монтируем по земле отмоску на метр от дома с ливневыми стоками в наши колодцы.
    8. Обеспечиваем отвод воды из колодцев на участок соседа/канаву по участку/ центральную канализацию / овраг/ дальная часть огорода (нужное подчеркнуть).
    9. Заливаем бетонный пол и 30-40 см стены внутри пенетроном.
    Ждем весны, половодья, следим за уровнем воды в колодцах.
    Если потекло - ищем где, и опять там все замазываем.
  8. Neston
    Neston
    Neston
    Ну может и дёшево 200 р. за кладку плитки. Уже больше года не интересовался расценками.
  9. fantastik
    fantastik
    недоверчивый
    fantastik
    недоверчивый
    Гидроизолировать плиткой и клеем? А тогда какогож фига у меня в ванной лужа постоянно на полу в месте контакта плитки, клея и ванной. Вечно там у меня течет. И не только у меня...
    Не верю я в серьезную гидроизоляцию ПОДВАЛА таким методом. Собственно я в гидроизоляцию ИЗНУТРИ вообще не верю. В принципе.
  10. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    есть способ, "инъекционный", делаются отверстия в стенах, туда заливается спец. состав.
    Сейчас новую станцию метро Славянский Бульвар так ремонтируют. Недавно только открыли, ещё в июле-августе гидроизоляцию наружную делали. Видимо скасячили... сейчас делают "проколы" в куполе вестибюля и гидроизолируют. В местах где была течь сейчас сухо.
    Остаётся вопрос, какова цена? :)
    Да и не понятно про какую гидроизоляцию говорит топикстартер.
  11. Neston
    Neston
    Neston
    А я скажу почему у вас течёт. Ванна гуляет, образуются трещинки, через них и течёт.
    Лично у меня в ванной не течёт. Я сначала выставил устойчиво ванну, затем по периметру ванны проложил снизу брусок, щель между ванной и стеной заполнил раствором, а через неделю положил плитку, а оставшийся зазор заполнил затиркой.
    И повторяю. Автор просил г/и от влаги, а не от протечек. Это разные вещи.
  12. fantastik
    fantastik
    недоверчивый
    fantastik
    недоверчивый
    угу, а 15 мм пеноплекса заменяют 150 мм базальтовой ваты. В рекламу я тоже не верю.
    Угу. вопрос на сколько? Не я понимаю - найти течь, расширить её, потом залить под давлением расширяющеся водонепроницаемой дрянью. Метода да. Но ВРЕМЕННАЯ. Единственным надежным методом гидроизоляции является ОТВОД ВОДЫ НА ХРЕН! :):):) САПСЕМ что бы не было, даже намека.
    А топик пастек вообще по моему пропал, мы тут ужо давно о своем, о девичьем по мойму.
  13. Neston
    Neston
    Neston
    Пенетрон. 250 р за метр квадратный если обрабатывать поверхность раствором. А в отверстия другой состав добавляют той же фирмы. Пользуйтесь поисковиками)
  14. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    да мне особо это и не надо... я просто сказал как это выглядит... это как вариант, что бы не откапывать фундамент.
  15. fantastik
    fantastik
    недоверчивый
    fantastik
    недоверчивый
    У мене ванна легкая, а я тяжый, как не ровняй трещина все одно будет и будет течь. Надоть чугунну ставить.
    У меня тоже года три ничего не текло, а вот щас потекло че-та.
    А про автора - где летом влажно - весной будет мокро. Эт я вам как краевед говою.
