1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Гидроизоляция фундамента
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем oleg:), 10.08.08.
  1. EvgeniyOmsk
    EvgeniyOmsk
    EvgeniyOmsk
    Омск
    Только не делайте гидроизоляцию выше грунта - проверял на своем опыте, влага запирается, весной битум сверху начал отслаиваться.
  2. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    спасибо! т. е. чисто по уровню земли делать?
  3. EvgeniyOmsk
    EvgeniyOmsk
    EvgeniyOmsk
    Омск
    После зимования фундамента обнаружил, что по верху битум начал отслаиваться. К началу лета бурил в фундаменте отверстия и обнаружил, что бетон влажноват. Хотя у знакомого был залит такой же фундамент и был абсолютно сухой. Т. е гидроизоляция не выпускала влагу.
  4. EvgeniyOmsk
    EvgeniyOmsk
    EvgeniyOmsk
    Омск
    Вот что получилось после зимы - влага искала выход через гидроизоляцию, замерзала, разрушала верхний слой бетона. Грунтовали праймером, потом мастикой на 2 раза.
  5. noskol
    noskol
    noskol
    Белгородская обл
    Добрый день, можно и мне вопрос
    на сегодняшний день есть лента над землёй 30-50 см. потом еще цоколь будет добираться кирпичём. Внутрь буду засыпать землю - вопрос, как сказали мне нужно мастикой только внутренюю часть (там где будет земля) обмазать, внешнюю не обязательно, так ли это?
  6. al185
    al185
    al185
  7. Farikatik
    Farikatik
    Farikatik
    Однажды я в земле откопал хлам строительный - две железки и два бетонных столбика! Два уголка 50х50, один был просто ржавый, а второй рассыпался на мелкие ржавчинки и в руках от него остался только панцирь из смолы, т. е. тот что был гидроизолирован битумом под землей за 12 - 15 лет разрушился в пух ржавчины, а тот что не изолирован, был просто поржавевший, но цельность конструкции сохранилась! Затем я принялся изучать ЖБ столбики размеров 150х150 мм и длинною по метр примерно. Так вот - тот что не изолирован целенький и даже суховатый, ни чего с него не сыпется, а тот что гидроизолирован упал на землю, рассыпался и ржавая арматура полезла из него... Вопрос к знатокам - почему? УГВ 1,8м суглинок.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Горизонтальная разделяет конструкцию и не дает проникать влаге из фудамента в стену.
    Сделали фундамент, проложили сверху два слоя гидроизоляции, сверху ставите стену.
  9. ak558855
    ak558855
    ak558855
    Друзья, подскажите марку рубероида для гидроизоляции между газоблоком и фундаментом. И нужно ли клеить рубероид на мастику?
  10. kymiuistin
    kymiuistin
    kymiuistin
    Рубероид он и в Африке рубероид. По своей сути это бумага покрытая битумом. При горизонтальной гидроизоляции, укладывается между фундаментом и стековым материалом в целях предотвращения проникновения влаги на капиллярном уровне. Главное это его целостность при размотке и на стыках. Для уменьшения капиллярной влаги в бетонах используют специальные добавки и пропитки.
  11. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Ребята, подскажите. Залили ленту Мзфл, есть неровности, камни торчат... хочу укрепить, всю ленту протянуть чем то, думал Ротбандом гипсом, говорят не пойдет. Может плиточный клей белый сгодится, тонким слоем протянуть?
  12. Ziganshin
    Ziganshin
    Ziganshin
    Казань, Татарстан
    Вообще битум используют только в подземной части фундамента. Видел как на стены подвала наклеивали рубероид с помощью битума, а потом закапывали.
  13. Ivan2017
    Ivan2017
    Ivan2017
    Есть лента мелкозаглубленная, грунт суглинки, угв 1,5-2 метра, верховодка. Нужно ли делать вертикальную гидроизоляцию? (мысли были про слой праймера+наплавить стеклоизол) под гидроизоляцией не покрошится ли бетон?
  14. Leons1
    Leons1
    Leons1
    Иваново
    @al185, Добрый день! Если не трудно- ткните носом где я найду, как самому изготовить гидроизоляцию (обмазочная) на основе цемента... Дисперсия ПВА есть в продаже- куплю. Мне хотелось бы обмазать немного выше цоколь после (выше) горизонтальной отсечной гидроизоляции (рубероида), т. к. сама "отсечка рубероидом" будет располагаться низко - у самой отмостки. Блоки выступали из грунта порядка 5-10 см, на них был положен рубероид и потом пошла кладка сначала из полнотелого красного (5 рядов) потом силикатного. Дополнительно весь цоколь закрою потом ЭППС, но для успокоения до крепежа ЭППС на цоколь, решил его также обработать.
  15. al185
    al185
    al185
    не владею
