1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Гидроизоляция фундамента
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем oleg:), 10.08.08.
  1. Elcollar
    Elcollar
    Elcollar
    Здравствуйте друзья! Прошу совета! Есть задача гидроизолировать и утеплитель надземную часть фундамента частного дома, высотой 0,5 м. На данный момент остановился на следующей схеме:
    1. Нанести праймер "технониколь"
    2. Нанести жидкую мастику-гидроизоляцию "технониколь"
    3. Прикрепить на грибки техноплекс под оштукатуривание
    Вопрос: правильно ли я понимаю технологию? Данные материалы хороши или есть лучше и дешевле ?
  2. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    техноплекс лучше крепить не на грибки, а при помощи клей-пены для экструзионного пенополистирола. Если под штукатурку, то плиты XPS предварительно зачистить ножевкой либо взять фасадный, который уже с шершавой поверхностью.
  3. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    А если его потом плиткой отделывать, тоже на пену?
  4. ИриничД
    ИриничД
    ИриничД
    Балашиха
    Добрый день, форумчане. Была задача - гидроизолировать фундамент (цокольный этаж) с внешней стороны. Выкопали траншею по периметру - открыли внешнюю стену. Промазали праймером, потом с горелкой приклеили гидроизоляцию. Сначала держалась, через неделю отвалилась. Рабочие пеняют на кривую стену фундамента. Может просто мастикой надо промазывать? Кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией? Или у всех фундамент после деревянной отмостки идеально ровный?
  5. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    После отмостки или после опалубки?
    Оклеечная гидроизоляция отваливается в 100%, если под ней вода
  6. ИриничД
    ИриничД
    ИриничД
    Балашиха
    После опалубки, конечно. Сформулирую вопрос по-другому - если стена у цоколя неровная, то можно ли рассчитывать, что гидроизоляция на мастике удержится или единственный вариант - выравнивать стену?
  7. expAnat
    expAnat
    expAnat
    а какой у вас уровень грунтовых вод? если низкий мне кажется вам проще применить вместо гидроизоляции профилированную мембрану с геотекстилем, на стыках плотно проклеить и все
  8. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Уважаемые!
    Кто сталкивался с таким зверем - GLIMS®GreenResin?
    Интересны отзывы пользователей.
  9. МаксУрал
    МаксУрал
    МаксУрал
    Уважаемые камрады, подскажите пожалуйста, есть ли достойный аналог мембране PREPRUFE 300R & 160R со схожими характеристиками, в России её нет, сроки поставки - 60 дней, а это все планы строительства срывает. Продукцию Технониколь проектанты отвергли. Буду признателен за любые подсказки.
  10. tolik777
    tolik777
    tolik777
    Армавир
    Залил ленту шириной 40 см. Надземная часть поднята на 40-50см.
    Регион - юг, Краснодарский край. УГВ метра три.
    Дом из газоблока 400мм. Планирую делать горизонтальную гидроизоляцию.
    Не могу найти ответ - достаточно ли просто будет сверху положить еврорубероид? Или недо еще чем-то промазывать?
    И еще вопрос: "Гидроизоляция отсечная Технониколь 400" (в леруа) - это то, что нужно мне?
    И нужны ли выпуски за фундамент или брать точно по ширине 40см?
  11. 002948
    002948
    Прочитав топик не нашел ответ на свой вопрос. Строю цоколь из ФБС. Каким Стеклоизолом РХКП-3,5/ РТПП-2,1/ РТКП-3,5 гидроизолировать блоки и какой из них постелить под плиту пола цоколя?
  12. Appendix
    Appendix
    Appendix
    Забили сваи, залили ростверк, внутри и снаружи ростверк промазали на один слой праймером битумным Изобокс (ТехноНИКОЛЬ) поверх на два слоя мастикой гидроизоляционной Изобокс (ТехноНИКОЛЬ) далее внутри ростверка засыпали грунт и залили плиту, на плиту в местах где идут стены также промазали на один слой праймером битумным Изобокс (ТехноНИКОЛЬ) поверх на два слоя мастикой гидроизоляционной Изобокс (ТехноНИКОЛЬ). Под ростверк сделали подушку из щебня 5х20 в 20 см и залили подбетонку. УГВ 1,6 м. Скажите пожалуйста, достаточно ли такой вертикальной и горизонтальной гидроизоляции?
  13. Ziganshin
    Ziganshin
    Ziganshin
    Казань, Татарстан
    мы под блоки укладывали рулонную отсечную гидроизоляцию технониколь, крепится на тот же раствор что и блоки, удобно и без лишней мороки.
  14. Mustang18
    Mustang18
    Mustang18
    Всем привет.
    Если вдруг кому интересно...
    Я проходил у себя бетонный цоколь и кирпичный дымоход вот такой вот штукой.
    Проникает глубоко в бетон, кирпич, древесину.
    Что самое интересное не шелушится, и после полного впитывания на ощупь не ощущается, но если облить водой то та отталкивается от поверхности и скатывается как по маслу.
    Я так понял этой штукой ещё в старые времена срубовые строения пропитывали которые до сих пор стоят.
    Я думаю можно даже облицовочный кирпич сверху ней пройти, шелушиться не будет и кирпич не испачкает, правда чуть по насыщеннее цвет будет я думаю.
  15. igordk
    igordk
    igordk
    Нормально получается .
