1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Гидроизоляция фундамента
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем oleg:), 10.08.08.
  1. gidroprime
    gidroprime
    gidroprime
    Смотря какой перепад у стены. Конечно производители материалов как правило пишут что стена должна быть идеально ровная, но на на практике такое встречается не так часто
  2. gdserg
    gdserg
    gdserg
    Если еще актуально - да, это то, что надо; мазать необязательно (спрашивал на форуме у представителя Технониколь). Выпуски - смотря какие планы на дальнейшую внешнюю отделку
  3. Evgenii_san
    Evgenii_san
    Evgenii_san
    Теперь я запутался наl землею не надо гидроизолировать так как влага выходит, если я г. и и сверху пеноплекс куда влага с бетона денеться?
  4. gidroprime
    gidroprime
    gidroprime
    @Evgenii_san, для этого есть вентиляция в подвале, внешняя гидроизоляция в подвале должна 100% не пропускать влагу внутрь
  5. Михаил-58
    Михаил-58
    Михаил-58
    Други, вопрос: утепляю фундамент гаража, эппс, нужно ли его штукатуреть, если он будет под землей, т. е. засыпан? Незнаю, ну например, как доп защита от муравьев, мышей...
  6. gdserg
    gdserg
    gdserg
    30 см нормального бетона с большущей неохотой ее пропустят
  7. Михаил-58
    Михаил-58
    Михаил-58
    Врятли это ему в пользу, прошел уже месяц!
    Может кто даст совет, есть живые, будет к месту: утепляю фундамент гаража, эппс, нужно ли его штукатуреть, если он будет под землей, т. е. засыпан? Незнаю, ну например, как доп защита от муравьев, мышей...
  8. Михаил-58
    Михаил-58
    Михаил-58
  9. gidroprime
    gidroprime
    gidroprime
    @Михаил-58, нет не нужно, засыпайте землей и не переживайте
  10. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Есть ростверк на сваях. По проекту отмостка выглядит так
    надо немного поднять участок и местами грунт зайдёт на фундамент сантиметров на 10. Я так понимаю у дома отсыпку вести крупнозернистым песком? На фундамент наклеить гидроизоляцию ТН для фундамента в 2? слоя?
    по самой отмостке - отсечная Гидроизоляция ТН?
  11. filia007
    filia007
    filia007
    Добрый день.
    Плита залита, хотел узнать как сделать гидроизоляцию снаружи и нужно ли ее делать сверху под кирпич и пеноблок?
  12. gidroprime
    gidroprime
    gidroprime
    @filia007, делать нужно, под плитой делали ли какую-нибудь гидроизоляцию?
    Да перед тем как возводить стены необходимо делать гидроизоляцию для избежания риска подсоса влаги
  13. filia007
    filia007
    filia007
    Да внизу все сделал, теперь думаю бока сделать перед зимой. Вопрос загибать ее под стены или пока только боковины сделать а под кирпич и пеноблок потом?
  14. gidroprime
    gidroprime
    gidroprime
    @filia007, честно не очень понимаю о чём идёт речь, нарисуйте схему, постараюсь дать совет. В том числе нарисуйте как у Вас сделана гидроизоляция по плите
  15. filia007
    filia007
    filia007
    Снизу мембрана проклеена (так как не было под бетонной подготовки) на нее по торцам плиты наклеить гидроизоляцию с нахлестом примерно 500 мм на мембрану. Нужно ли загибать сверху изоляцию? Класть кирпич буду не раньше чем через год.
