1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Гидроизоляция фундамента
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем oleg:), 10.08.08.
  1. Monterey
    Monterey
    Monterey
    @Nehochuha, первый вопрос. (теоретический) Если бы траншею вдоль стены не засыпать - есть ли возможность куда то сбросить воду у подошвы цоколя?
    По Вашим планам.
    Серьезно выглядят.
    Смущает одно - если подтопление пойдет не через стену а через пол цоколя? А то стены у стакана гидроизолируем, а дно останется дырявым.
  2. Nehochuha
    Nehochuha
    Nehochuha
    Новочеркасск
    Глубина дна колодца и следовательно залегания трубы, составляет примерно 1.7 м. Глубина подвала от уровня поверхности покрытия и люка колодца, составляет примерно 2.3 - 3 м. Рассчитываю прокопать глубиной 2 или если получится, 2.3м. Насколько сможет прокопать экскаватор. Течь в подвале всегда, сколько было раз, происходит на высоте от пола, около 1 метра. Канализация забивается, но всё же не стоит очень долго. Хотя бывало и неделю стояла (всем по фиг и только волшебный пендаль, заставляет кафе и других реагировать). Я хотел идти, по принципу "всё в порядке, должно быть", но в наше время сделано так, что только можно заставить. Мне дешевле поступить, таким образом.
  3. Monterey
    Monterey
    Monterey
    @Nehochuha, Нельзя назвать Ваши намеренья вздором. Конечно все это как-то будет работать и есть вероятность что этих усилий хватит.
    Однако есть и возможность того что не поможет. Или поможет но не в полной мере.
    Скажем разрыхление грунта вдоль стены штука чреватая новыми проблемами.
    Помимо вертикальной гидроизоляции стены нужно делать глиняный замок.
    Можно обойтись и без гидроизоляции (Она все равно кусочечная). Если траншею выполнить для дренажа вдоль стены и устройства колодца с насосом автоматом на аварийное включение при подъеме воды.
  4. gidroprime
    gidroprime
    gidroprime
    кирпичную кладку предварительно оштукатурить, потом уже наносить лучше уже полимерную мастику.
    Самый основной минус, что в любом случае слабое место - пол, который в Вашем варианте никак не будет загидроизолирован
  5. BETAJIb
    BETAJIb
    BETAJIb
    Добрый день, посоветуйте чем лучше гидроизолировать фундамент ? чтоб бы было не дорого и сердито, мне достались пеноплекс 50мм после гидроизоляции буду им утеплять, какие рулоны выбрать и какую матику или праймер ?
  6. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Подскажите, битумный праймер может быть использован как самодостаточная гидроизоляция (без мастики и рулонных материалов) в несколько слоёв?
  7. gidroprime
    gidroprime
    gidroprime
    Нет, праймер как правило нужен для повышения адгезии рулонноной гидроизоляции, но явно не как самодостаточная гидроизоляция
  8. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    По другому задам вопрос. Есть халявный праймер несколько вёдер. Если в два три слоя намазать будет эффект гидроизоляции?
  9. gidroprime
    gidroprime
    gidroprime
    @Aleksandrbest, лучше уточните какая цель гидроизоляции? что гидроизолировать собираетесь...может и нет в смысла в гидроизоляции если готовы праймером помазать...
  10. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Монолитную ленту фундамента под кирпичный забор. Обмазать хотел по бокам. Фундамент будет выше земли на 100мм, чтоб через газонную травку не серый бетон виднелся, а чёрный цвет. Это как бы вторая цель этого мероприятия.
  11. gidroprime
    gidroprime
    gidroprime
    В такой ситуации для боковых поверхностей праймера будет достаточно, как таковым праймер конечно же гидроизоляцией не является, но скажем так не все даже праймером проходят по бокам...
  12. ponigrom
    ponigrom
    ponigrom
    Все про тот же праймер. :)
    "Строители" работали в октябре еще в нормальную не минусовую погоду, промазали внешние стенки и верх ленточного фундамента, который был залит в конце сентября, битумным праймером. После внешние стенки поверх промазали битумной мастикой, а на верх фундамента как оказалось не хватило. Сейчас уже лютая зима (-25), верх фундамента ничем не накрыт. Знаю, что собственный косяк, не проконтролировал. Какова вероятность, что фундаменту не "придет кирдык" к весне? И можно что-то сделать, например убрать снег и накрыть чем-нибудь?
  13. forsha
    forsha
    forsha
    Именно в том, что вы написали, не вижу криминала.
    У бетона молрозостойкость (при насыщении водой) - более 100 циклов (W100).
    Если это бетон, а не цементно-песчаная или цементно-известковая стяжка, разумеется (у них может быть и W10)
    Более того, может быть так даже и лучше, т. к. битумные праймеры и гидроизоляции требуют определенной просушки основания. Если на водной основе, то менее требовательной (до 12%), если на растворителе, то более требовательной (до 4%). Во избежания отславивания. Высушить так бетон можно только летм в сухую погоду.
    Так что летом просушите, на время осадков накрывайте. Потом гидроизолируйте.
    И еще: лично я считаю, что на 100% фундамент гидроизолировать нельзя. Надо оставлять либо бока, либо верх открытым для просушки. (Обычно оставляю бока, так как верх после теплоизоляции закупоривается). Например, если будет какая протечка, чтобы на закупоривать влагу в фундаменте.
  14. ponigrom
    ponigrom
    ponigrom
    Спасибо, вселили надежду. Бетон заводской M300. Когда залили через пару дней были только усадочные трещины на верхней грани - по толщине до 2-3 мм. По бокам все гладко. Когда брал праймер (от ХозДвор'а) в магазине сказали что как раз поры и эти трещины он должен "закупорить". Понимаю что мастика "закупорила" бы еще лучше, но как выше сказал - не хватило, а я не проконтролировал.
  15. ponigrom
    ponigrom
    ponigrom
    Что-то переборщил с размерами трещин) до 1-2 мм.
