1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,11оценок: 9
Помогите определиться TN-C-S или TT?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Михалыч71, 13.01.13.
  1. Vald13
    Vald13
    Vald13
    Здравствуйте!
    Подскажите правильно ли я понял, что TN-C-S делать в моем случае нельзя, а можно только TT?
    Вводные данные следующие: Воздушная линия, три фазы, алюминиевые провода на фарфоровых изоляторах, 10 столбов до КТП, повторное заземление нуля на 4-х из них.
    Спасибо.
  2. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    вы свою собственную КТП устанавливаете, что ли?
  3. Vald13
    Vald13
    Vald13
    Нет ктп поселковая в 300-х метрах.
  4. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    @Vald13, Дело в том, что аббревиатура TN-C-S, равно как и ТТ обозначает режим нейтрали источника питания, в данном случае КТП и подключенной к ней распределительной сети. И выбрать тот или иной режим можно только в том случае, если речь идёт об строительстве или реконструкции подстанции. Поэтому я и задал свой вопрос... А в существующей поселковой КТП стопудово TN-C и изменить его врядли в ваших силах...
  5. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Понедельник так на вас влияет? Вы забыли о связи ОПЧ с нейтралью ИП, все в руках ТС.
  6. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    @ink_house, это всего лишь связь, но никак не режим нейтрали источника питания...
  7. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Режим нейтрали при TN-C-S и при ТТ одинаковый (заземлена), об этом говорит первая буква Т.
    А за связь ОПЧ с нейтралью отвечает вторая буква (N или Т).
    Зы. Что то вы сегодня явно не в тонусе. :)
  8. Vald13
    Vald13
    Vald13
    Спросить я хотел примерно следующее: разделять ли мне PEN и соединять шину РЕ с ЗУ, или же принять ввод за 3L+N и делать отдельную РЕ шину с ЗУ.
    От дома до КТП идут неизолированные алюминиевые провода, повторное заземление нуля я насчитал на 4-х столбах из 10.
    Насколько я понял из темы, разделять PEN мне не стоит, так ли это?
    Спасибо.
  9. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Делайте так, только помните что УЗО и контроль сопротивления ЗУ обязательны.
  10. Vald13
    Vald13
    Vald13
    Спасибо, контроля сопротивления растеканию раз в год будет достаточно?
  11. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Лучше раз в месяц, так как и УЗО проверять нужно. Замыканием N и РЕ, при этом УЗО сработает.
  12. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Ого, это в каких это НТД такое написано чтобы заземление раз в месяц измерять?
  13. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Требование ПТЭЭП:
    2.12.17. Проверка состояния стационарного оборудования и электропроводки аварийного и рабочего освещения, испытание и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств должны проводиться при вводе сети электрического освещения в эксплуатацию, а в дальнейшем - по графику, утвержденному ответственным за электрохозяйство Потребителя, но не реже одного раза в три года. Результаты замеров оформляются актом (протоколом) в соответствии с нормами испытания электрооборудования (Приложение 3).
    Зовем лабораторию и измеряем хоть каждый день:)]
  14. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Про УЗО.
  15. Игopь
    Игopь
    Игopь
    Опочка
    Здравствуйте. На данном этапе решается вопрос системы заземления.
    Что нарисовано не так?
    Из какого металла и какого сечения должен быть провод от заземлителя в дом?
    Можно ругать если конструктивно.
