1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,11оценок: 9
Помогите определиться TN-C-S или TT?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Михалыч71, 13.01.13.
  1. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Я то как раз ничего не путаю. Так имеют они право требовать в ТУ соблюдения ПУЭ, если ПУЭ не касается частника ? Сопротивление изоляции проводки например ? Получается этот пункт в моём ТУ незаконный ?
  2. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Да я вроде уже несколько раз здесь оправдывался. Как обычно залетают в тему не прочитав и начинают. :)]
    Не исключаю, что опять кто-то со стороны не зайдет, и будет мне доказывать, что ввод в эксплуатацию не нужен пока .
  3. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    ну вы же знаете что у нас правовое государство - считаете что ваши права этим пунктом ТУ нарушены - обращаетесь в прокуратуру, а уж там органы разберутся :)
    но не думаю что это вот прямо актуальная проблема, наши электросети вообще относятся к выполнению ТУ спустя рукава - прошлый хозяин участка получал ТУ на 3 фазы 6,5 кВт, при этом по факту на входе у него стоит 40-ка амперный автомат, и он опечатан этими же самыми электросетями)
    Пришел переоформлять на себя - выписали те же ТУ, указав там уже 15 кВт, и сразу подписали и акт о том что они выполнены.
  4. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    тут не принято читать то что было раньше, поэтому лучше сразу оговариваться)
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не ёрничайте, Вы прекрасно поняли, что имелось ввиду сопротивление растеканию местного ЗУ электроустановки.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вот когда всё это будет закреплено законодательно, тогда и будем посмотреть.
  7. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Всё уже давно закреплено законодательно. Более того до принятия дачной амнистии люди вводили свои дома в эксплуатацию. У них в документах на дом две даты, одна дата ввода дома в эксплуатацию, вторая - дата регистрации. У меня там прочерк, тоесть дом в эксплуатацию не вводился .
  8. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Потом придет новый проверяющий и оформит все как хищение по сговору лиц
  9. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    как можно оформить хищение и хищение чего? есть счетчик, он опечатан, и вообще висит на верху опоры, куда у меня доступа нет:) по нему и оплачиваем. Так что всё что потребили - оплачено.
    Если что можно предъявить, так это создание сверхнормативной нагрузки на сеть, вот именно для этой цели и не трогаю пломбу на вводном автомате на входе в дом - не я эти 40А туда воткнул, и следить за тем что там поставлено электриками по факту в опломбированный ими бокс я не обязан
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Если у Вас есть вопросы - задавайте. А ерунды, тем более оффтоп, писать не надо.
    Ибо ни безучётного, ни бездоговорного потребления в указанных условиях не усматривается.
  11. Shalun007
    Shalun007
    Shalun007
    Московская область
    Господа, позвольте небольшой вопрос от дилетанта про заземление.
    У меня на участке имеется колодец, он из 2 труб из нержавейки 1000мм*2500мм каждая. Трубы с фланцами, скручены болтами 10мм. Итого метровая труба, закопанная на 5 метров в глубину.
    Можно это "сокровище" использовать для заземления?
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  13. Shalun007
    Shalun007
    Shalun007
    Московская область
    Ещё немного "блондинки".
    На работе насоса в колодце это никак не отразится?
    Вода в доме "током бить" не начнёт?
  14. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    я в восхищении, чего только нельзя обнаружить на участках у наших граждан :)
    мне кажется что формально ваш колодец под раздел 1.7.109 ПУЭ подходит:
    1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы:
    1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах;
    2) металлические трубы водопровода, проложенные в земле;
    3) обсадные трубы буровых скважин;
    4) металлические шпунты гидротехнических сооружений, водоводы, закладные части затворов и т. п.;
    5) рельсовые пути магистральных неэлектрифицированных железных дорог и подъездные пути при наличии преднамеренного устройства перемычек между рельсами;
    6) другие находящиеся в земле металлические конструкции и сооружения;
    7) металлические оболочки бронированных кабелей, проложенных в земле. Оболочки кабелей могут служить единственными заземлителями при количестве кабелей не менее двух. Алюминиевые оболочки кабелей использовать в качестве заземлителей не допускается.
    Стоит ли его при этом использовать в этом качестве - пусть практики подскажут :)
  15. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    А какая у Вас система заземления ... TN-C-S или TT?
