1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,11оценок: 9
Помогите определиться TN-C-S или TT?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Михалыч71, 13.01.13.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Если всё сделать по-уму, то всё будет нормально
  2. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Какие вы слова интересные знаете... Начнем с того, что пластиковый щит на столбе - это однозначно плохая идея. Продолжим тем, как вы понимаете безопасность? В чем она для вас? Чего вы, вообще говоря, хотите добиться? Дальше, повторное заземление в месте отпайки от питающей ВЛ (у вас ведь ВЛ, верно), так вот, повторное заземление обязательно, независимо от материала щитка. Далее, переход на ТТ связан с существенным повышением требований к индивидуальному заземлению. Вы уверены что справитесь? Плюс практически гарантирован перекос фаз, в случае трехфазного ввода. Насчет арматуры плиты - не можно а нужно.
  3. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Да уж, требования к индивидуальному заземлению при системе ТТ вообще свирепые - см. формулу для расчета сопротивления заземления из ПУЭ пункт 1.7.59. Аж 1666 Ом для 30-ти миллиамперного УЗО.
  4. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Конечно свирепые ... если сравнивать с тем, что при TN-C-S, "свое" заземление, вообще, можно не делать. :)]
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    А повторное заземление PEN на вводе - оно не "своё"?
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Да ну. А мужики то не знают.
    Каких требований?
    Чушь то какая, прости господи...
  7. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    УЗО - это не основное, а вспомогательное средство защиты. И надеяться ТОЛЬКО на УЗО могут лишь латентные самоубийцы.
    ПТЭЭП, Приложение 3, таблица 36: для сети 380/220 (трехфазная/однофазная сеть), с учетом присоединенных повторных заземлений сопротивление вашего очага заземления должно быть не более 4 Ом. Но у вас, с вашим ТТ, никаких повторных заземлений не предвидится, потому эти 4 ома должен обеспечивать ваш личный очаг заземления. В любую погоду и на протяжении всего срока эксплуатации.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    1.1.2. Правила распространяются на организации, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, индивидуальных предпринимателей и граждан - владельцев электроустановок напряжением выше 1000 В (далее - Потребители).
    У меня дома на вводе ОТКЗ около 2000 А.
    По таблице, на которую Вы ссылаетесь, заземление должно иметь сопротивление 50/2000 = 0,025 Ом.
    Самому-то не смешно?
  10. leomay
    leomay
    leomay
    УЗО в ТТ при опасных токах замыкания на землю (читай – на ОПЧ) обеспечивает защитное автоматическое отключение питания, которое является одной из основных мер защиты. УЗО в ТТ – обязательно. СУП – тоже.
    Это совсем не из той оперы. А вот из этой:
    1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или PE-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух.
  11. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Расскажите об этом подробно, посмеемся вместе.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Почему?
  13. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Если КТП в двух шагах опорах - ничего удивительного.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Зачем 4 Ома?
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Присоединение на первой опоре.
    Можно смеяться.
