1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,11оценок: 9
Помогите определиться TN-C-S или TT?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Михалыч71, 13.01.13.
  1. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Пока еще это легкая улыбка.)
    Про 0,07 Ома расскажите, плз. И про 750 А.
    Мне интересна ваша методика расчета.)
  2. leomay
    leomay
    leomay
    @Konstantin11, Вы не аргументировали высказанные Вами серьезные утверждения о том, что:
    , что при переходе на ТТ
    Что в ТТ
    , что
    Однако настойчиво требуете объяснить цифру по ОТКЗ, которая в данном случае совсем не принципиальна и зависит в основном от состояния ВЛ и расстояния электроустановки от ТП.
    Может, пришла пора и Вам ответить на Ваши смелые заявления?
  3. velden
    velden
    velden
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста что делать в моей ситуации. Поселок относительно новый, построен на пустом месте. Своя трансформаторная подстанция. Разводка от нее до ЩР кабельными бронированными 4-х жильными линиями. ЩР организован на каждые четыре дома, там же счетчики, вводные автоматы. От ЩР к дому уходит также кабельная 4-х жильная линия 380в, заведена в дом. Вопрос: в дом пришла нейтраль? Что делать мне в описанных условиях, ТТ, TN-C-S ? Вроде бы профи пишут, что после счетчика делить PEN на PE и N уже нельзя. Значит остается только ТТ? Но ПУЭ против этого в моей ситуации. IMG_4355.JPG IMG_4350.JPG IMG_4353.JPG IMG_4352.JPG
  4. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Прелесть какая...)
    Это как вам больше нравится. Мы с ПУЭ сторонники TN-C-S, здесь, на форуме, большинство "профи" рвет попы за TT. С некоторыми оговорками ПУЭ ТТ не запрещает.
    Это здесь на форуме вам такое сказали?
  5. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Насчёт счётчика и деления pen после него каждый решает сам. На мой взгляд там с точки здравого смысла всё очевидно. Да, у большинства счетчиков клемма нейтрали единая, для входа и выхода. Но винты, который крепят провод в ней, вне зоны вашего контроля, вы не можете их ни проверить ни подтянуть. Поэтому с моей точки зрения, полагаться на непрерывность проводника после счётчика нельзя
  6. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Не понял логики рассуждения. Какая связь между винтами на клеммнике счетчика, контролем за ними и непрерывностью проводника ПОСЛЕ счетчика?
    Так оно и есть. Большинство "профи" считает ПУЭ рекомендательным документом, совершенно необязательным для исполнения.
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Каково сечение и материал жил кабеля от ЩР к дому?
    При сечении 10 и более кв. мм по меди можно строить TN-C- S, проведя ревизию ЩР для обеспечения безразрывности PEN, как минимум выкинув из цепи богомерзкие клеммы.
  8. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Хотелось бы узнать какая связь между материалом и сечением жил кабеля от ЩР к дому, и типом рекомендуемой системы заземления. А так же о том, как именно вы рекомендуется вмешаться в конструкцию счетчика, дабы выкинуть из него богомерзкие клеммы.)
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    1. PEN не может быть тоньше указанной величины.
    2. Ноль счётчика оставляем подключенным отводом. PEN отходящей линии вешается на PEN-шину ЩР. Либо ставится внешняя перемычка нужного сечения. Счётчик не трогаем совсем.
  10. velden
    velden
    velden
    От ЩР к дому идет кабель сечением 10 кв., бронированный 4-х жильный, то есть три фазы и ноль, марка, если не ошибаюсь, ВББШВ-1-4х10. Доступ в ЩР только у электрика. На фото приведена схема стандартная на все поселковые ЩР.
  11. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Ссылочку на источник креатива будьте так любезны.)
    Существует типовая схема подключения счетчика, что проверяется при его опломбировани. Как быть с этим?
    И... я не понял... А богомерзкие клеммы-то выковыриваем, или нет?)
  12. velden
    velden
    velden
    Да, на форуме много постов с такими мыслями.
    Если такое ограничение что после счетчика делить PEN на PE и N очень не желательно, то такое разделение можно сделать у себя ?
    Сорри. В смысле, если такое ограничение можно игнорировать...
  13. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Счетчик не имеет никакого отношения к разделению PEN на РЕ и N.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    в вашем случае - ДА.
    ПУЭ гласит, что ПЕН проводник не может иметь сечение менее 10 квадратов меди. У вас по фото в счетчик заходит максимум 6 квадратов. Так что про ПЕН и его деление можно забыть. Делайте ТТ. Тем более, что разводка выполнена проводом ПВ-3 с многопроволочными жилами, и очень сомнительно что они надлежащим образом оконцованы при подключении к счетчику. То есть нет никакой уверенности в надежности контактов.
    Также на форуме уже неоднократно приводились аргументы ПРОТИВ деления ПЕН после счетчика даже если с сечением и контактами все ОК. Поищите темы, почитайте.
  15. velden
    velden
    velden
    Аргументы и совет услышал, спасибо. А чем вызван такой точный критерий не менее 10 квадрат для PEN проводника?
