1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,11оценок: 9
Помогите определиться TN-C-S или TT?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Михалыч71, 13.01.13.
  1. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    В большинстве случаев вы меня удивляете. Но с данным комментом не могу не согласиться. Только хотелось бы добавить что в стандартной системе разводки PE нет вообще. Есть PEN. Четвертый проводник в кабеле. Естественно заземленный на групповом ЩУ. И к нему, как это и положено, подключены все токопроводящие части электроустановки. В том числе и броня кабеля.
    Но это ни в коем случае не основной проводник. То есть если броня сгниет - этого никто не заметит, и ни на что это не повлияет.
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Где посмотреть?
    Есть ощущение, и не только у меня, что Вы немножко путаете дом с заводом.
    В условиях предприятия и соответствующих сечений - возможно, но и то с одного конца, а то полыхнёт при обрыве PEN.
    В Вашей схеме с четырьмя проводниками - да. До пробоя в кабеле на отгнивший участок брони, не соединённый с PEN.
  3. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    До пяти сами сосчитаете? Вернее отличите линию с четырьмя проводниками от такой же с пятью?
    Интересуюсь спросить что именно у вас полыхнет (гусары, молчать!) При обрыве PEN.
    И? Ну же, не стесняйтесь. Давайте пофантазируем. Итак, случился пробой на отгнивший участок брони, не соединенный с PEN. Дальше что?
  4. velden
    velden
    velden
    Это и удивляет. Таких щитков в поселке функционирует более 50 штук. И все смонтированы одинаково. Вообще все наружные инженерные сети строились централизовано на весь поселок на пустой площадке. А значит, должны бы по серьезным проектам. Это не самострой. По логике в домах должно было быть предусмотрено TN-S. Но увы, даже TN-C-S оказывается однозначно, без оговорок сделать нельзя.
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    В России не видел никогда.
  6. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    ПОСЛЕ - никакой. Но чтобы проводник мог называться PEN, он должен быть гарантированно непрерывным по всей длине и ДО того месте, где вы его делите на N и PE. Если не смущает, что эта непрерывность обеспечивается в том числе и двумя винтовыми клеммами, винты которых затягивали не вы и которые вы не можете проверить - то смело делите PEN после счетчика :)
  7. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Ссылочку на нормативный документ, плз.
    Расскажите как вы видите непрерывные, без соединений и переходов, PEN-проводники от ТП и до вводных щитков каждого дома.
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ничего удивительного.
    Два месяца назад переделывал ВСЕ щиты учёта маленького ДНП, построенные подрядной организацией заодно с линиями.
  9. leomay
    leomay
    leomay
    Лично я так не считаю. Разумеется, щит учета не должен влиять на выбор типа заземления системы электроустановки дома. Но тут случай другой: PEN к ТС не идет ни через счетчик, и вообще никак, так как уже разделен в ЩУ. Впрочем, переделать можно все.
    Тут и потребовать можно, если в соответствие с ПУЭ…
  10. leomay
    leomay
    leomay
    TN-S - это 5 жил в дом прямиком от самой ТП. Вы ничего не путаете?
    Не без оговорок, а без принципиальных переделок в щитках.
  11. leomay
    leomay
    leomay
    @Konstantin11, ... Понятно, что речь идет об электрической непрерывности проводников.
  12. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Однако же сильно интересно узнать, чем именно вам не понравились эти ЩУ.
    По логике. В России практически нигде не используется TN-S в линейных сооружениях. Поскольку требует изменение схем подключения подстанций и пятипроводных питающих линий. Именно поэтому TN-S нигде нет и в домах. Именно поэтому широкое распространение приобрела промежуточная система TN-C-S.
    Непонятно с чего вы решили что "даже TN-C-S оказывается однозначно, без оговорок сделать нельзя". Кто эти люди, что не позволяют вам сделать так? :aga:
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Те, кто подвёл четырёхжильный кабель в дом и подключил четвертую жилу на шину N, а не PEN. Не считаете это нарушением?
  14. velden
    velden
    velden
    Ну хотя бы тем, что внутри ЩР гибким проводом диаметром 6 кв. мм выполнена коммутация автомата, счетчика. Насколько я понял это не допускается для организации TN-C-S.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Что именно, на Ваш взгляд, не допускается?
