1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,11оценок: 9
Помогите определиться TN-C-S или TT?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Михалыч71, 13.01.13.
  1. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    @velden, откуда вы это взяли? Мне просто интересно.
    По сути.
    1. В данном случае, токоограничивающие автоматы. Нормирующие токопотребление абонентов. У вас по 32 ампера, это значит что вам выделено по 15 квт на участоку.
    2. Провод 6 кв. м м. по воздуху несет 50 А.
    3. Тип системы заземления никак не зависит от сечения рабочих проводников. Сечение защитного проводника в вашем случае не должно быть меньше рабочего. (ПУЭ, табл. 1.7.5.)
    Что еще не так?)
  2. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Вы, похоже, путаете требования по сечению, к проводнику входящему в состав кабеля и проводнику протянутого отдельно.
  3. velden
    velden
    velden
    Вот этот аргумент я и имел ввиду.
  4. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Извините, если я потерял "русло" вопроса.
    В моем понимании, "делить" до ЩУ (до счетчика), надо по трем причинам:
    Во-первых - требуется в ПУЭ,
    во-вторых - будет отсутствовать "уравнительный ток" нулевого провода через Ваш счетчик, при перекосе фаз,
    в-третьих - 10 мм. кв. медью, тяжеленько будет делать/гнуть монтаж в щитке.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Цитату не приведёте?
    А куда ж он денется-то?
    В квартирных щитах подключается и ничего. А внутри щита ПуГВ не так страшно, и то только до фазных УЗО.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    6 квадратов меди - это меньше минимально допустимых для ПЕН проводника 10 квадратов. Независимо от способа прокладки.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Приведу ещё раз пост veldenа (отдельные фрагменты выделены мной):
    При чём здесь PEN, о котором Вы говорите?
  8. muai2
    muai2
    muai2
    Он при TN-C-S. Которую вы выделили жирным шрифтом.
  9. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    - Вы считаете это не про то?
    У Вас вопрос какой то - "двуличный" ... то ли интересует судьба тока, то ли не согласие с моими словами.
    В первом случае - ток "уйдет" дальше ... к ТП, т. е. не заходя на N_клемму счетчика.
    Во втором случае - Я написал, что ток не потечет ... так как считаю - цепи нет.
    Отсутствующую цепь, рисовать не умею - извините.
    Если считаете, что ток будет все равно течь - объясните или нарисуйте.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ещё раз: какое отношение имеет провод, которым делается монтаж между счетчиком и АВ внутри ЩУ (а речь шла об этом) к PEN при делении PEN перед счётчиком?
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Насчёт коммутационного аппарата в цепи PEN - с каких пор им стал счётчик?
    Насчёт разделения до вводного коммутационного аппарата - вопрос, считать ли ЩУ вводом в электроустановку дома? Если - да, тогда конечно. Если нет - при условии электрической непрерывности и сохранения сечения PEN деление вполне можно произвести в ЩР дома, никакого криминала нпт. Однозначного ответа НТД не дают, поскольку ЩУ на опоре или трубостойке нигде не прописан.
    Про уравнивающий ток нуля - каюсь, не про то подумал. Однако, если подключить счётчик отводом, уравнивающий ток нуля не потечёт через него в любом случае, независимо от того, где делится PEN.
  12. leomay
    leomay
    leomay
    Вот именно, что не прописан. И, думаю, это не просто упущение. Это означает, что место установки ЩУ не должно влиять на точку деления PEN-проводника, которое, как правило, выполняется на вводе в электроустановку здания, что и подтверждает текст из п. 1.7.145, важную часть которого @Topmo3, почему-то заменил на
    А текст заслуживает внимания:
    1.7.145. Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на PE- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
    Как видите, ни о каком ЩУ здесь и речи нет. Делим PEN на вводе в ЭУ здания - и баста. Разумеется, если это здание имеется в наличии.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    Речь шла о проводе от шины N до клеммы счетчика. :hello:
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В третий раз повторяю вопрос: при чём здесь PEN и требования к его сечению?
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Всё опять сводится к вопросу: считать ли ЩУ частью электроустановки абонента или нет?
    С одной стороны, зона балансовой принадлежности сетевиков, согласно ТУ на подключение, заканчивается на вводе в ЩУ, дальше начинается зона ответственности абонента, стало быть, логично предположить, что началом ЭУ абонента является ЩУ, иначе как можно нести ответственность за то, что не твоё, а тем более за питающую линию? И тогда либо делим PEN до счетчика, а от ЩУ до дома пускаем 5-жилку, либо не делим, и до дома 4-жилка и ТТ.
    С другой стороны, если ЩУ не является частью ЭУ абонента, то он должен являться частью абонентского ответвления от ВЛ и вместе со всем ответвлением до входных зажимов ВРУ дома входить в зону ответственности сетевиков, т. е. в ответвление как бы "врезается" ЩУ, а дальше оно продолжается в том же виде, ну разве что, вместо СИП кладётся АВБбШв в земле. Но тогда это олять-таки должно быть чётко прописано в НТД, и схема и конструкция ЩУ, а также линия от ЩУ до ВРУ дома должны быть жёстко определены: 3П АВ - счетчик - 3П АВ (или ВН) и дальше люминий 4х16 либо по воздуху, либо в земле до ВРУ дома, а дальше либо делим PEN, либо делаем ТТ.
    Только вот, похоже что чёткое и недвусмысленное определение этого (и не только) вопроса нормотворцам не нужно.
    П. С. Обратил внимание на такой вот пункт, который раньше как-то проскальзывал мимо
    Интересно, можно ли ЩУ "подогнать" под этот пункт?
