1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,11оценок: 9
Помогите определиться TN-C-S или TT?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Михалыч71, 13.01.13.
  1. AlexPetrow
    AlexPetrow
    Век живи - век учись
    AlexPetrow
    Между электродами ЗУ расстояние должно быть больше чем их длина, то есть при заглублении электрода на три метра нужно их развести на расстояние больше трех метров. Уголок 50 (труба от 25мм), полоса 4х40, полосой можно и в дом войти (на ввод через деревяшки есть особые требования), можно оставить полосу на улице (на стене, сантиметров 20-30 вверх от отмостки) с двумя болтами М8,М10 и перейти на медный провод 16 кв. мм (с запасом, я использую кабель КГ 16 кв. мм с наконечником), вокруг болтов обернуть провод восьмеркой (8) и затянуть на две гайки на каждом зажиме (после шайб), через отверстие в стене завести этот провод на ГЗШ в щиток. Возле опоры тоже делается ЗУ. Если есть молниеотвод, то все намного сложнее. Если питающая линия 0,4кВ с голыми проводами (ВЛ) - только ТТ, без обсуждения), при ВЛИ (СИП) - TN-C-S.
  2. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    а чем наконечник обжимаете? И что за наконечник?
  3. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    для большинства случаев расстояние между электродами принимают равным удвоенной длине электродов
  4. AlexPetrow
    AlexPetrow
    AlexPetrow
    Наконечники я обжимаю прессом ручным (гидравлическим, медь до 35кв.мм, алюминь до 50кв.мм, описание в файле ПДФ), для медного провода наконечники медные луженые (блестящие) с дыркой на лопаточке 6 или 8мм (6 можно рассверлить до 8мм), для провода PEN в СИП в месте разделения PEN беру алюминиевый наконечник с медной лопаточкой (или шайбой впаяной из меди) с дыркой под болт М8. Узел разделения PEN делаю по образцу фабричного изделия (файл ПДФ). Вот как это выглядит в щитке на опоре (фото). На вводе АВ 32А, вход снизу СИП, на клеммы автомата СИП приходит опрессованный 1,5см алюминевой трубкой (16 кв. мм).
    Жена купила в магазине на ввод АВ 63А (продавец ошибся), я хотел такой и вставить (а чё, он тоже коммутирует:)), но СО не позволило, не стал с ними бодаться), пусть живут долго.
  5. Крупномер
    Крупномер
    Крупномер
    Чтобы не плодить аналогичные темы размещу мой вопрос здесь...
    Сегодня открыли мне общий на 2 дома щиток и я снял что там есть.
    [​IMG][/[/IMG]
    Хочу уточнить у знающих точно:
    1. Это схема заземления ТТ? В которой на дальнем конце в трансформаторной будке
    соединен НОЛЬ и ЗАЗЕМЛЕНИЕ?
    2. Если да, то следующий вопрос: схема на рисунке ниже подходит для домашнего
    ввода или нет?
  6. Крупномер
    Крупномер
    Крупномер
    :faq: Виноват, глюкнуло у меня (я новенький здесь)... Картинка ниже:
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    На этой картинке вообще никакой системы заземления нет. А вот на рисунках выше всё правильно.
  8. Собутыльник
    Собутыльник
    Собутыльник
    Омск
    А если ВЛИ (СИП), то TN-C-S - тоже без обсуждения?
  9. Крупномер
    Крупномер
    Крупномер
    Так я и говорю, на словах местных ноль соединен с ЗЕМЛЕЙ в питающем поселок "домике"...
    Если это так (а как же еще - вообще что ли без заземления?), то это схема по идее называется ТТ?
    И нужно ли делать контур зазмления ("Треугольник") около дома? В этом мои главные вопросы!
  10. Крупномер
    Крупномер
    Крупномер
    Может быть посмотрите всю схему электрики целиком?
  11. Собутыльник
    Собутыльник
    Собутыльник
    Омск
    А что такое на схеме инд. фаз?
  12. Крупномер
    Крупномер
    Крупномер
    Это такой приборчик с 3-мя цветными светодиодами (или неонки там стоят). Просто и наглядно показывает 3 фазы на входе. Многие такие делают, но белорусы дешевле всех...
  13. Крупномер
    Крупномер
    Крупномер
  14. Собутыльник
    Собутыльник
    Собутыльник
    Омск
  15. Крупномер
    Крупномер
    Крупномер
    ;) Индикатор нужен для индикации. Обычно чтобы сразу видеть, пришло на щиток или нет...
