1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,11оценок: 9
Помогите определиться TN-C-S или TT?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Михалыч71, 13.01.13.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Hellfjord,
    и охрана труда
    ПБ- наверное пусть бетонная
    и арматура торчит снизу
  2. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    И что в ней про трос и катанку?
    То есть, пока не уверены?
    А вот что есть в ПУЭ -7 пусть старом, но пока не отменённом, про катанку:
    2.4.48. Требования к заземляющим устройствам повторного заземления и защитным проводникам приведены в 1.7.102, 1.7.103, 1.7.126. В качестве заземляющих проводников на опорах ВЛ ДОПУСКАЕТСЯ применять круглую сталь, имеющую антикоррозионное покрытие диаметром не менее 6 мм.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Обращаю внимание на п. п. 5.9.
    Язык общения на форуме - русский. Крайне не рекомендовано намеренное искажение русского языка. Орфографическая грамотность вашего сообщения служит гарантией того, что его прочтут все заинтересованные участники. Проявите уважение к собеседнику - он не обязан искать смысл в безграмотном или искаженном тексте сообщения. Сообщение, содержащее большое количество грамматических ошибок расценивается, как неуважение к другим участникам форума и может быть наказано штрафом. Придерживайтесь правил расстановки знаков препинания, а также установки пробела после точек (.), запятых (,) и других знаков препинания.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    В случае проходной клеммы имеем клемму к которой нужно относиться с осторожностью.
    У меня стоят SVK-95
    Рыжие винты на клеммах сорвал резьбу при протягивании.
    Для сравнения РБП 95
    клемник для земли сделан хуже, но зато винты не сорвешь.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    К вопросу о надёжности системы TT.
    Мнение (британских учёных) австралийских инженеров по поводу преимуществ и недостатков трёх главных систем:
    В переводе:
    TT - самая надёжная.
    TN - самая дешёвая.
    IT - самая отказоустойчивая в смысле непрерывности электроснабжения.
    Полный документ ниже.
  6. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    The protective earthing system must be maintained properly and verified effectively
    for safety and risk control. Вот эта часть выводов понравилась больше всего)
    Спасибо, интересный документ.
  7. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Пошел долбить свою плиту, под которой ЗУ и делать приямок:)]
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Австралийское ПУЭ уложилось в семь страниц, остальное - "Инстинкт самосохранения и здравый смысл..."(С) имярек.
  9. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Для адептов секты TN-C-S вражеские правила не аргумент всё равно:)
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ровно так же, как для адептов секты ТТ не указ наши правила
  11. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    думаю в вашем случае достаточно "verified effectively" :)
    хотя не очень понимаю в чем преимущество размещения ЗУ именно под плитой :)
  12. вовик1974
    вовик1974
    вовик1974
    Череповец
    Здравствуйте, сейчас переделываю двухпроводку и соответственно буду делать заземление. Сделана трубостойка с ЩУ (заземление сделано, до дома 25м.),от неё в трубе ПНД проложен под землёй кабель АВВГ 4*16.Можете подсказать какой тип заземления ТТ или TNCS получится при моих данных? 4П УЗО Siemens планируется вместо нижнего 3П АВ P_20181216_143554.jpg P_20181216_143610.jpg P_20181216_120814.jpg P_20181216_120847.jpg P_20180525_110009.jpg P_20190302_194949.jpg
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если поставите вместо нижнего АВ УЗО - только ТТ.
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    И если УЗО вместе с нижним АВ - то тоже только TT...
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    А достаточно было протянуть 5×16.
