1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,11оценок: 9
Помогите определиться TN-C-S или TT?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Михалыч71, 13.01.13.
  1. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться с заземлением. Участок в черте города. Линии электропередач СИП изолированный. Щит учета будет на трубостойке. Правильно я понимаю что ЩУ будет заземлен по системе TN? Сама трубостойка является заземлителем или рядом с ней надо полноценный контур сделать? От трубостойки до дома 10м. Возле дома делать дополнительный контур заземления или от ЩУ подземным вводом можно пустить 5-ти жильный кабель? Для домашнего распределительного щита какую систему заземления выбрать: TN-C-S или TT?
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. Возле трубостойки отдельный ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ (НЕ КОНТУР!), по нормативам 30 Ом
    2. PEN делится в ЩУ, от ЩУ до дома 5-жильный кабель в земле.
    3. У дома отдельный заземлитель (в идеале КОНТУР вокруг дома)
    4. TN-C-S, естественно.
  3. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    А какие по форме и конструкции сделать заземлитель у трубостойки и у дома? Трубостойки не является заземлителем? И ещё вопрос: трубостойки будет стоять рядом с металлическим забором...это ничего страшного?
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Любой конструкции, которая нравится и сопротивление обеспечит.
    В принципе является. Но с учетом того, что она покрашена, неизвестно с каким сопротивлением. Либо померять ее сопротивление, либо делать отдельный заземлитель.
    Забор тоже не мешало бы заземлять, вообще-то. Но в любом случае - ничего страшного нет.
  5. Retush
    Retush
    Retush
    Воронеж
    Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться с типом заземления. Увеличение мощности до 15 кВт, счётчик будет на трубостойке в 6 м от столба, столб деревянный, провода неизолированные. Сейчас нужно подключить летнюю кухню в 20 м от счетчика, а в дальнейшем дом в 5 м от счетчика и 7 м от летней кухни, качестве ЗУ дома хотелось бы использовать фундамент. Обратила внимание, что на нашей улице на каких-то столбах СИП, а дальше неизолированные провода, так вообще можно?
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Только ТТ.
  7. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    И "только" временно, до лучших времён, которые вряд ли наступят. Но ... возможность перехода на TN-C-S, а это пять проводов, обеспечить не будет лишним.
  8. Perunu
    Perunu
    Perunu
    Москва-Кубинка
    Подскажите, пожалуйста, что выбрать, есть столб ВЛ, линия достаточно новая пять-семь лет вроде сип, на столбах земля есть, в метре от него будет трубостойка, ящик будет пластмассовый:
    1. Заземление трубостойки ведь делать не надо?
    2. Возле дома заземление делать надо?
    3. В ЩУ разделять тоже ничего ведь не надо?
    4. По какой схеме идти?
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. Нет.
    2. Надо.
    3,4 Что и как будете прокладывать от трубостойки до дома? Молния на плане - это трубостойка?
  10. Perunu
    Perunu
    Perunu
    Москва-Кубинка
    Да, молния это трубостойка
    Что и как прокладывать, я думала зависит от того, какую схему выбрать.
    Нравится вариант с воздушным вводом, кидая кабель по забору и только напротив дома уйти под землю и выйти в дом из подвала. Можно всё прокопать под землей, такой вариант тоже хороший.
    Ещё про заземление, почва-песок, колодец-10 колец (три с водой), т. е. примерно на 6 метрах.
    Что посоветуете, в т. ч. и как что прокладывать?
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @Perunu, на первый взгляд, в Ваших условиях возможна реализация и TN-C-S, и ТТ.
    В случае выбора TN-C-S PEN следует делить в ЩУ, от ЩУ до щита в доме ВВБбШв 5х6 (или ВВГ-нг 5х6 в трубе ПНД) в земле. Сопротивление заземляющего устройства особого значения не имеет.
    В случае выбора ТТ ничего делить не надо, кабель 4-жильный, сопротивление ЗУ зависит от наибольшего значения номинального дифференциального отключающего тока применяемых УЗО. В худшем случае это примерно 150 Ом.
    Нельзя однозначно сказать, какой из этих типов заземления безопаснее, и того, и у другого есть свои плюсы и минусы.
  12. Serchp
    Serchp
    Serchp
    Долго ломал голову, что делать TN-C-S или ТТ. Почитал эту тему. Большое спасибо знатокам!
    К моему частному дому идет отвод СИП. На нем вверху у столба висит счетчик. По улице проходит голый алюминий, местами в скрутках (видно обрывался не один раз). Буду делать ТТ.
    Но есть проблема с контуром заземления. Участок земли маленький и чистый песок уже на глубине 40 см. Следовательно грунт имеет высокое сопротивление. Копали колодец под отстойник, после 4 колец пошла вода (вода на глубине 4 м.). В отстойник сливается вода с кухни и ванной. Уровень воды в нем 1,5 м. постоянно. Может быть тогда электроды забить вокруг отстойника?
    В ТТ смущает, что при кз на корпус, автомат не отключится. Необходимо ставить УЗО. А какое для срабатывания УЗО должно быть сопротивление заземляющего контура? У меня песок, маленького сопротивления не удастся достигнуть. Не хотелось бы делать новомодные электрические заземлители с засыпной солью. Что то я в это чудо не очень верю, а стоит прилично.
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Если УЗО стоят как положено, на 30 мА, то сопротивление заземления не должно быть больше, чем 1500 Ом. Почему-то мне кажется, что даже кусок провода в метр, засунутый в землю, даст этот результат :) Хотя до сих пор не соберусь проверить.
  14. Perunu
    Perunu
    Perunu
    Москва-Кубинка
    Размышляя о прекрасном, получается два варианта:
    1) ТТ с пластиковым ЩУ, заземление у трубостойки делать не надо, берём рис 2 от Avs7153, вот только с УЗО не понятно, в комментариях есть, если для безопасности, то 100мА, а для бесперебойности 300, на входе в дом будут три автомата С25, значит максимально безопасно в ЩУ УЗО 40/100 тип АС S. Дальше в дом под землей ВВГ-нг 4*6 в ПНД-трубе
    2) TN-C-S, заземление у трубостойки делать надо, т. к. при разделении требуется повторное заземление, ведь к земле столба низя? рис. 6 добавляется только шина для разделения и некоторые манипуляции с проводами. Дальше в дом под землей ВВГ-нг 5*6 в ПНД-трубе
    3) Заземление у дома делать надо в обоих случаях? И ещё читать, что надо мухлевать при втором способе с землёй дома и землёй от столба?
    На данном этапе ТТ кажется проще, а плюсы и минусы есть везде
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    3) ЗУ у дома в обоих случаях. Мухлевать ни с чем не надо.
