1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,11оценок: 9
Помогите определиться TN-C-S или TT?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Михалыч71, 13.01.13.
  1. kkkkkkkk
    kkkkkkkk
    kkkkkkkk
    Пермь
    это то я понимаю) но почему тогда грелся кабель от котла? ток должен был идти через РЕN шину на мое ЗУ там идет провод медь 10 мм2 и мет. полоса 40х2 мм. может при работе котла (отопление уже не работает, но гор. водой пользуемся постоянно) ноль через воду или корпус закорачивался на землю, или неисправность самого котла?
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Потому, что к котлу было присоединено другое, независимое ЗУ в виде газовой трубы. В него и пошла значительная часть тока уравнивания. Сопротивление проводников внутри дома на деление токов по разным заземлителям не влияет, поскольку сопротивление металла на порядки меньше сопротивления земли.
    Изолирующую вставку уже купили, надеюсь?
  3. Vlad1845
    Vlad1845
    Vlad1845
    Подскажите, пожалуйста, как правильно.
    Есть ВЛИ (вроде бы реконструированная, но это не точно. Столбы бетонные, у ближайших нескольких соседей висит СИП). От столба отвод СИП до моей хозпостройки на которой закреплен металлический щит.
    В щите:
    1. АВ 25А
    2. Счетчик
    3. УЗО 32А 300 ма
    4. Блок распределительный РБД.
    В блок подведена земля от ЗУ. Дверца и корпус ЩУ присоединены туда же. Получается ТТ?
    Вопрос 1. Нужно ли заземлять в данном случае корпус и дверцу?
    Планирую завести в хозпостройку линию и организовать там ЩР для разводки света, розеток и т. п.
    Соответственно все линии розеток и света будут под УЗО.
    Вопрос 2. Каким кабелем туда все вести. 5*6 (земля будет идти от распределительного блока).?
    Насколько я понимаю, если делать по феншую, то щиток заземлять вообще не надо и внутрь вести кабель 4*6 и отдельным землю (или все таки можно подключить к распределительному блоку в ЩУ, т. к. с линией он не связан) и там уже расключать к потребителям. Или нужно делать 2 контура заземления один в щиток другой в ЩР?
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Выложите чёткое и подробное фото ЩУ в открытом виде.
    Какое расстояние от опоры с ответвлением до хозпостройки с ЩУ на фасаде?
  5. Vlad1845
    Vlad1845
    Vlad1845
    На этом фото только вместо УЗО - АВ и шина вместо блока (другого сейчас нет, но суть не меняется).
    Расстояние 25 м
  6. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    @Vlad1845, а зачем ноль жёлто-зеленым проводом завели? :nono:
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Очень даже меняется. Нужен РБП-95. В этом блоке делите ПЕН, ПЕН и сам ящик заземляете, от ЩУ до ЩР ВВГнг-LS 5×6.
  8. Vlad1845
    Vlad1845
    Vlad1845
    У меня приходит медь 10 мм2. Там зажмется?
  9. Vlad1845
    Vlad1845
    Vlad1845
    Можно тогда использовать РБП 35?
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Откуда медь приходит? С опоры?
  11. Vlad1845
    Vlad1845
    Vlad1845
    Соединение на фасаде с приходящим СИП
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    И как к этому отнеслись СОшники?
  13. Vlad1845
    Vlad1845
    Vlad1845
    Предварительно инспектор возражений не имел, посмотрю на выезде не изменят ли решение)
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Коли так, тогда подойдет РБП-35.
  15. Vlad1845
    Vlad1845
    Vlad1845
    Все ли верно в сборке? (См. картинки)
