1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,11оценок: 9
Помогите определиться TN-C-S или TT?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Михалыч71, 13.01.13.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если не учитывать цвета изоляции фазных жил между АВ, счётчиком и УЗО, в принципе, нормально.
    Только маркировку УЗО не видно.
  2. Vlad1845
    Vlad1845
    Vlad1845
    32a 300 ma ac, лучше бы конечно селективное, но пока такое постоит
  3. Сергуня77
    Сергуня77
    Сергуня77
    Хабаровск
    Новая линия, сип, 3 фазы, частный дом, опоры новые бетонные в 15 метрах от дома.
    часто отключают электроэнергию при ветре или дожде
    какую систему заземления применить?
    какая предпочтительнее?
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Тут неоднозначно. Может быть голая вставка на линии, а могут быть проблемы по высокой стороне, что чаще. В любом случае, стал бы строить ТТ.
  5. SoLsysTeM
    SoLsysTeM
    SoLsysTeM
    Здравствуйте!
    Помогите, пожалуйста, определиться с системой заземления.
    Есть столб ВЛ, от которого идет СИП в ЩУ. И есть бытовка в 26 метрах от столба.
    Хочу подключить бытовку бронированным кабелем, проложив его под землей. Но, соответственно, появились вопросы по системе заземления:
    1) Какую систему можно реализовать с текущих условиях?
    2) В ЩУ ноль соединен с землей. Как подключить ноль бронированного кабеля, который пойдет в дом?
    3) Как заземлить бронь кабеля в ЩУ?
    4) Какой сечение кабеля использовать?
    В целом, в бытовке будет душ и оборудования для скважины, поэтому одной фазы должно вполне хватить. Вот и думаю протянуть 2 жильный провод и сделать систему ТТ с уголком рядом с баней (либо обсадная труба скважины). Но с другой стороны может лучше сразу заложить 5 жильный?
    IMG_20190714_100728.jpg IMG_20190714_100703.jpg IMG_20190714_100650.jpg IMG_20190714_100645.jpg
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Учитывая уровень обслуживания сети, вроде голых проводов через крону дерева - однозначно ТТ.
    Не верьте двоечникам. Прикручен кровельным саморезом с изолирующей шайбой к ржавчине. Да ещё и через счётчик пропущен.
    Поставить РБП-95, пропустить через него ноль СИПа, прикрутить броню туда, вместе с переделанным заземлением.
    Вполне. 4 квадрата хватит.
    Бытовке оно без надобности. В дом будет нужно.
    Главное в истории - выходной автомат нужно заменить на УЗО. На первых порах можно поставить иэковское четырёхполюсное ВД1-63 40/0.03. Тем самым защитим кабель до бытовки. В бытовке можно продублировать двухполюсным.
  7. SoLsysTeM
    SoLsysTeM
    SoLsysTeM
    Я правильно понял, что нужно сделать схему на подобие как у Vlad1845 в https://www.forumhouse.ru/posts/24344659/ ?
    А что лучше поставить сразу, чтобы потом не переделывать?
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
  9. SoLsysTeM
    SoLsysTeM
    SoLsysTeM
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Там селективное Астро-УЗО.
  11. SoLsysTeM
    SoLsysTeM
    SoLsysTeM
    И ещё один вопрос возник. Так как счетчик и автомат уже опломбированы, то не будет потом вопросов у СО, если сейчас поставить РБП-95 и пустить через него ноль СИПа?
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Чужая душа - потёмки. Особенно необразованная.
    Обосновать ту претензию с точки зрения ПП442 невозможно, а вот спрятать под пломбу соединение, требующее обслуживания - нарушение ПУЭ.
    Главное - не разрезать жилу СИПа.
  13. morozov
    morozov
    morozov
    Если броня кабеля в земле, что заземлить хотите ?
  14. morozov
    morozov
    morozov
    Защитим от чего ?
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А она что, находится в непосредственном контакте с землёй?
