1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,11оценок: 9
Помогите определиться TN-C-S или TT?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Михалыч71, 13.01.13.
  1. morozov
    morozov
    morozov
    Смотря какой кабель. Может быть просто Б, без Шв
    1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы:
    7) металлические оболочки бронированных кабелей, проложенных в земле. Оболочки кабелей могут служить единственными заземлителями при количестве кабелей не менее двух. Алюминиевые оболочки кабелей использовать в качестве заземлителей не допускается.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Пример такого кабеля не приведёте?
  3. morozov
    morozov
    morozov
    АСБ
  4. SoLsysTeM
    SoLsysTeM
    SoLsysTeM
    Кабель буде ВБбШв, а он в изоляции.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    О как! :ogo:Вы хоть про конструкцию его сначала почитайте...
  6. AndyFedo
    AndyFedo
    AndyFedo
    Московская область
    Всем привет. Чем дольше читаю, тем больше запутываюсь. Вынужден обратиться за советом.
    Дом 1: ввод подземный, по улице кабель тоже везде у всех под землёй, от щита на улице (заземлен на арматурку рядом) до щитка со счетчиком лежит кабель 4х25 без брони в гофре, аллюминий. Щиток со счетчиком в гараже дома (встроенный гараж). От щитка со счетчиком (из дома) протянул одну линию заземления: проводом, гибким, медным, сечение 25мм, на скважину (стальная, 74 метра в землю).
    Вопросы 1:
    1.1. Какие у меня есть варианты в плане системы заземления с учетом ввода к счетчику 4х25 и его расположением внутри дома?
    1.2. Фото счетчика и его навесного на фото. Что изменить, что исправить?
    1.3. Правильно ли я понимаю, что, занеся ввод в дом, лишил себя возможности заземления ЩУ, проложив только 4-жильный кабель вместо 5-жильного или можно и нужно его на скважину заземлить?
    1.4 С учетом ответа на 1.3, нужно ли повторное заземление предусмотреть?
    1.5. Стоит ли в такой ситуации устанавливать УЗИПы и если да, то где именно? Всюду пишут об их опасности и вредности в доме, но никто не уточняет, если с ними опасно, что же будет без них - куда уйдет энергия от молнии?
    Дом 2: Воздушная линия СИП 4х16. Щит учета пока на столбе, на частной территории, за забором, но сами сетевики рекомендуют перенести в дом, хотя и не будут возражать оставить так. Рядом со столбом забита арматурка заземления. В дом от ЩУ протянут кабель 4х16 в броне, который планирую заменить на 4х25 или 5х25. Какой вариант предпочтительнее?
    Вопросы 2:
    2.1: Переносить ли счетчик в дом?
    2.2. Какой кабель тянуть, если переносить и если не переносить?
    2.3 Заземляться планирую на скважину дома 1 - он смежный, но ввод отдельный, от другой ТП. Так можно?
    2.4 Какую систему заземления предпочесть в этом случае?
    2.5 Ставить ли УЗИП и где?
    _
    Фото прилагаю.
    Заранее благодарю.
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    По-прежнему любые. Соедините шину земли с шиной нуля (как сейчас), будет TN-C-S, уберете перемычку - будет ТТ. Проблема только в заземлении самого щита во втором случае. А точнее, в рисках работы со щитом без УЗО на вводе. Так что лучше оставляйте так как есть, особенно с учетом всех кабельных линий.
    Я бы поменял нулевую шину на РБП-95 (протянув через него ноль имеющийся, прямо вот просится). Земляную, соответственно, переставить вверх. Заземлить сам щит, пока что только его дверца, насколько я вижу.
    Можно и нужно. Да и так он заземлен, насколько я вижу по фото. Странно заземлен, на дверцу, но все-таки.
    А что такое тогда заземление на скважину, как не повторное?
    УЗИП в доме класса 2 опасен только одним - если на линии УЗИП класса 1 не стоит, то они могут цинично взорваться. Впрочем, вам они на фиг не нужны при кабельном вводе - риск ПУМ минимален.
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    А что сразу не на 70? Зачем на 25? Какой смысл?
    Я бы не стал. Хотя нет, я бы стал, если сетевики не возражают, но совсем по другим причинам.
    4х6 по меди или 4х10 по алюминию.
    Расстояние до скважины?
    Зависит от качества воздушной линии.
    Во внешнем щите на столбе. Причины см. выше.
  10. AndyFedo
    AndyFedo
    AndyFedo
    Московская область
    На 25мм - чтобы был хороший запас по кабелю. Вдруг доп. мощность захочу, скажем 30кВт или больше: газа-то пока нет...
    Расстояние до скважины = около 20 метров.
    Вопрос по заземлению:
    Сейчас на скважину протянут провод, медный, сечением 25мм. Его конец обжат наконечником и приболчен к скважине.
    Достаточно ли такого заземления или протянуть кабель ВВГ 1х25, медный?
    Или вообще полосу стальную оцинкованную, 4х40мм провести и приварить/приболтить к оголовку скважины?
    Зависит ли выбор варианта от системы заземления (TT/TN-C-S)?
  11. AndyFedo
    AndyFedo
    AndyFedo
    Московская область
    UPD: столб стоит за забором-ограждением участка, поэтому у сетевиков к нему в любом случае самостоятельного доступа нет -> им без разницы, останется ли счетчик на этом месте или я перенесу его в гараж. Я бы перенес, чтобы избавиться от лишнего ящика на улице и не бегать к нему, если заложенная в электрике селективность не сработает.
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Достаточно вне зависимости от системы заземления. Но проблема в том, что 20 м - это слишком далеко. И потому для дома 2 надо делать отдельное заземление.
    Им есть разница. И перенос надо согласовывать с ними.
  13. AndyFedo
    AndyFedo
    AndyFedo
    Московская область
    Перемерил, около 15 метров от одного дома и всего 7 от второго. 15 всё равно много? Увеличением сечения это не исправить? Просто устроить такой же идеальный по характеристикам контур ближе невозможно, а покупать и загонять в землю штыри или организовывать треугольник - не выглядит так же надежно и долговечно.
    Меня смущает ещё один момент, особенно, при системе TN-C-S: срок службы многожильного провода, использованного для заземления, очень небольшой в сравнении с тем же кабелем. Насколько это критично?
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    15 - уже жизненно. Сечение тут ни при чем. Дело в радиусе растекания тока заземления, он около 20 метров. То есть если расстояние больше, то фактически дом находится на поверхности с другим потенциалом. Я бы делал спокойно. Получить в такой ситуации проблемы - это настолько малая вероятность, что ей уже можно пренебречь.
    Система тут опять ни при чем. А срок службы провода определяется его назначением - соединение движущихся частей в основном. И скорее относится к его изоляции, чем к проводникам. А провод заземления хоть вообще без изоляции можно класть.
  15. AndyFedo
    AndyFedo
    AndyFedo
    Московская область
    Спасибо за ликбез.
    Ещё раз перемерил, 18 метров "в свету" получилось (вид сверху), а если именно длину с учетом опусков и подъемов считать, ещё +2-3 метра = 20-21 метра длина самого провода. :/
    Провод при этом не контактирует с землёй нигде кроме точки присоединения к скважине. Не очень понимаю какая у них при этом может быть разница потенциалов: ГЗШ контактирует только с проводом, провод только со скважиной (по дому проложен под стяжкой в толще пеноплекса, под пеноплексом бетонная плита, потом сухой песок, на улице - под бетоном и брусчаткой, в изоляции). Теоретически, на улице, под бетоном, изоляция может нарушиться со временем, т. к. она однослойная, но всё равно не понимаю как в точке присоединения к щиту может быть какой-то другой потенциал, если он в газобетонной стене и с землёй не контактирует...
