1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,11оценок: 9
Помогите определиться TN-C-S или TT?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Михалыч71, 13.01.13.
  1. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Она не для Вас там соединена а для нужд этого домика.
    Нужно в любом случае, в не зависимости чего там происходит за границами вашего участка, как Вы тогда приборы в доме заземлите?
    Вполне работоспособная схема с "минимальным набором" необходимого, УЗО на 25А лучше заменить по току на 32А:hello:
  2. Крупномер
    Крупномер
    Крупномер
    :no: Эхххх жисть! Легко сказать, лучше заменить! А у Legrand в ряду 25А и 40А - гадыыы...
  3. Крупномер
    Крупномер
    Крупномер
    :faq: А по расчету для 16А АВ УЗО нужно 23,2А. Врподе как в яблочко я поставил?
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вы прикалываетесь или правда не понимаете? Номинальный ток УЗО должен быть равен или на ступень выше номинального тока защищающего его автомата. В Вашем случае номинала вводного автомата. Если нет номинала на 32А то значит ставим на 40А. УЗО может быть по току намного больше, даже на 100500 А:)
    Что ещё за расчёт?:nono:
  5. Крупномер
    Крупномер
    Крупномер
    По простому здесь изложено (видео):
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Во-первых, есть очевидные основания считать, что на самом деле всё еще проще, чем в кино. Конструкторы, проектировавшие УЗО, всё это знали, и все упомянутые коэффициенты временной перегрузки уже заложены в нагрузочную способность УЗО.
    Соответственно, надпись "16А" на УЗО тупо соотвествует характеристике теплового расцепителя стандартного автомата 16 ампер. Это одни и те же амперы, с одинаковым коэффициентом перегрузки. А правило "на номинал больше" - не более, чем безобидное суеверие.
    Во-вторых, в данном случае больше - не меньше. И для упрощения проектирования и снабжения вполне можно все УЗО ставить одинаковыми, на 40 ампер, или более. Будет чуть-чуть дороже, и только.
  7. Собутыльник
    Собутыльник
    Собутыльник
    Омск
    Прошу совета.
    Уже раза на 2 прочитал тему про выбор между TN-C-S и ТТ, но определиться так и не могу.
    У нас линия СИП 0.4 кВ 15 кВт СИП новая. На ввод буду ставить трубостойку в ВРУ. Изучил несколько раз уже альбомы пользователя AVS7153. На данном этапе у меня строительство, поэтому буду использовать всяческое оборудование (дрели, болгарки, сварку, эл. рубанок и т. д.).
    У меня мысли такие:
    Ввод в ВРУ сделать TN-C, т. е. ноль заземлить и эту землю не использовать для будущего дома.
    Когда построю дом, с ВРУ на трубостойке проведу 4 провода: 3L+1N. А в ВУ дома подключу ещё один контур заземления, не связанный с заземлением у трубостойки (у трубостойки сделаю штырь 3м глубиной, а у дома - 3 штыря - треугольником), расстояние от трубостойки до дома - 6м. В доме будет ТТ. Исходя из картинок AVS7153 это будет схема https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view самая верхняя картинка.
    Но на время стройки, пока не будет у меня ТТ, я буду пользоваться TN-C! Мне кажется, лучше для подключения электроприборов вообще не брать "землю" из ВРУ на трубостойке. А если её брать, то после УЗО получится TN-C-S.
    Посоветуйте, пожалуйста, как лучше будет в моём случае.
  8. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    Как вы будете делать в готовом доме это ваше дело, а вот насчёт стройки.
    Проблемы с проводкой и электрооборудованием в готовом доме достаточно редки, если вас конечно нет привычки гвоздём стиральную машину царапать, а вот во время стройки совсем другой колинкор, то кабель повредиться, то вода попадёт на удлинитель, тут уже нужно подумать о безопасности
  9. SB3
    SB3
    SB3
  10. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
  11. Собутыльник
    Собутыльник
    Собутыльник
    Омск
    Да катит, заземление придётся делать ещё одно... Да лучше так и сделаю.
    я имел ввиду вот эту: https://www.forumhouse.ru/useralbums/215465/standalone?embedded=1
    У меня наверное так же как и у многих: жил я в квартире в панельном доме - там никакого заземления в розетках не было. Теперь живу в частном доме - у нас подходит одна фаза по ВЛ, т. е. не изолированные, там тоже заземлением и не пахнет, все розетки 2-х контактные. и во дворе работаю инструментом - тоже без заземления. А тут начитался форумхауса и не понимаю, как же я раньше то жил..:)] Теперь то конечно буду делать как надо. А в этом доме ещё проводку переделывать... всё старое и хлипкое, да и без заземления уже не обойдусь. :pioner:
    Спасибо что - помогли определиться.
  12. AlexPetrow
    AlexPetrow
    Век живи - век учись
    AlexPetrow
    Запрещено при новом строительстве и реконструкции.
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Не преувеличивайте проблему.
    Почти весь современный электроинструмент сделан по 2 классу, с двойной изоляцией вместо заземления. Третьего контакта на вилке нет.
    Исключения - сварка... что ещё?
  14. Zuich
    Zuich
    Zuich
    Калининград
    ну млин, не путайте не электриков. как это может быть по другому на ВВОДЕ. попросить сетевеков переделать сети.
  15. Zuich
    Zuich
    Zuich
    Калининград
    у меня лично инструмента без заземления нет. ну только зарядка для шурповёрта.
    а вообще мне тоже лень было делать заземление на стройплощадке. и однажды, делая кладку докасываюсь до стены, а меня тресёт. оглядываюсь ничего не понимаю, работает только бетономешалка, стоящая на деревянном полу. оказался протёртый фазный провод. как мало для удовольствия надо.
