1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,11оценок: 9
Помогите определиться TN-C-S или TT?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Михалыч71, 13.01.13.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    @AndyFedo, вопрос не в изоляции.
    Вот тут можно посмотреть суть проблемы - https://studfiles.net/preview/377544/page:4/
    Формулы не читайте особо, смотрите на картинки и сопровождающий текст.
    Но повторюсь, проблема может возникнуть только в случае появления на проводе заземления существенного тока. А при наличии УЗО на всех линиях этого быть не должно. Но при неисправности УЗО может.
  2. AndyFedo
    AndyFedo
    AndyFedo
    Московская область
    А всё-таки, считается расстояние "в свету" или вертикальные подъемы провода тоже учитываются?
    TN-C-S или TT - разницы нет?
    Вроде как в TN-C-S утечки на землю допустимы за счет них достигается большая стабильность электроустановки (ошибаюсь)?
    В реальной жизни, при наличии 2 ступеней УЗО (30 и 100 мА) какие-то риски при эксплуатации остаются или вне цехов со станками ими можно пренебречь?
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Ну естественно, только "в свету".
    Есть. При TN-C-S это расстояние становится практически некритичным, так как там заземление дома является повторным, и его, строго говоря, вообще может не быть.
    Ошибаетесь. Большая стабильность системы достигается за счет использования заземления ТП как основного. Утечек на землю в любой системе быть не должно.
    Я бы сказал, что при таких расстояниях и при ТТ рисками можно пренебречь.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Ну, это не совсем так. В некоторых случаях разрешена утечка с фазы на заземляющий проводник до 5% от рабочего тока фазы.
    А тут, похоже, путаница в терминологии. Вы имеете в виду ток через повторные заземления? Это не утечка, это "ток уравнивания" между двумя параллельными проводниками.
  5. leomay
    leomay
    leomay
    ГОСТ 30331.1-2013
    20.83 ток утечки: Электрический ток, протекающий в землю, открытые, сторонние проводящие части и защитные проводники при нормальных условиях.
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    @leomay, мы говорим не о нормативных токах, а о тех, которые могут вызвать опасный для жизни и здоровья потенциал в контексте 20 метров растекания.
  7. morozov
    morozov
    morozov
    Ток вызывает падение напряжения. Шаг человека при нят 0.8 м
  8. leomay
    leomay
    leomay
    Понятно. Просто нужно обратить внимание на термины.
  9. Сергуня77
    Сергуня77
    Сергуня77
    Хабаровск
    Подтвердите пожалуйста мои заключения как новичка:
    при использовании системы заземления ТТ и пластикового щита, со столба идет сип 4х16 в ЩУ и оттуда в ЩР.
    В ЩУ никакого заземления.
    от заземления идет кабель в ЩР, не пересекаясь с нулем.
    т. е. все очень просто?
  10. morozov
    morozov
    morozov
    Четвертый провод PEN -защитный заземляющий
  11. Сергуня77
    Сергуня77
    Сергуня77
    Хабаровск
    В ЩУ это никак не проявляется? никакой дополнительной шины не будет?
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  13. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Проблема в том, что TNCS это коллективная система безопасности, а исполняется:
    1. Плохо
    2. Необязательно (в т. ч. как следствие из 1).
    И существующая застройка стильно влияет еще.
    Вот вы ископаете себе заземление в "свободной зоне растекания", а сосед в ней же потом забабахает повторное зазаемление, и останется одна теория.
  14. SZhur
    SZhur
    SZhur
    Добрый день.
    Есть деревянный дачный дом в СНТ. Планируется установить в нём
    водонагреватель. Задача - решить как организовать заземление и СУП и
    организовывать ли его вообще, чтобы НЕ УХУДШИТЬ безопасность в части
    защиты от поражения электрическим током и возникновения грозовых
    перенапряжений. В настоящий момент внутри дома есть заготовка под трёхпроводную сеть (PE никуда не подключен с обеих сторон), вся внешняя часть заменяется.
    Питающая линия - неизолированные алюминиевые провода на бетонных опорах. Повторных заземлений через арматуру опор на линии нет. Защиты от импульсных перенапряжений на линии тоже нет. Сеть планируется к передаче на баланс Мосэнергосбыта в ближайшие годы, поэтому всем на опорах были установлены металлические щиты учёта, корпуса которых были соединены с вбитыми в землю уголками. Про глубину вбивания уголков информации нет. Наверное в силу массовости это можно было бы рассматривать как повторное заземление, но недавно во всём СНТ эти провода заземления были обрезаны и украдены сборщиками металла, поэтому фактически повторных заземлений нет и в таком виде. Я планирую восстановить заземление у своего ящика, но делу это видимо не поможет.
    Щит учёта. Как я понимаю выведенный на шину провод является PEN т. к. не проходит через АВ и счётчик.
    Провода из ЩУ до фасада дома - планируется провести СИП. Расстояние в проекции на землю около 5 метров. На фасаде дома устанавливается металлический щит, в котором делается переход с СИП на ВВГнг 5x6. Возможно здесь же делается
    подключение к собственному ЗУ (см. варианты ниже).
    Щит в доме содержит селективное УЗО с уставкой 100 мА, после которого
    все линии так или иначе защищены УЗО уставками 10 или 30 мА.
    Своими силами на участке, судя по расчётам по таблицам, я могу
    организовать ЗУ сопротивлением 15-35 Ом. Почва - глина. Арматуру думаю что смогу забить, насчёт уголка сильно сомневаюсь. Свободного места на участке около дома не очень много - больше 2 арматурин с расстоянием 5 метров сделать сложно.
    В качестве СУП планируется соединить металлическую трубу водопровода с PE в щитке. Вроде бы в деревянном доме включать в СУП больше нечего.
    Газа нет.
    Установку УЗИП не планирую т. к. у меня сложилось мнение что они создают пожарную опасность при отсутствии УЗИП на линии и у соседей и повторных заземлений.
    Давно и долго читал обсуждения на форумах подобных вопросов и так
    понимаю что однозначного ответа как надо делать нет, но всё же надеюсь
    на совет. Рассматриваю следующие варианты (прошу меня поправить, если я не прав в описании их преимуществ и недостатков):
    1. Сделать TN-C-S, проведя из ЩУ пять проводов СИП-ом, сделать повторное заземление PE около дома.
    Преимущества:
    - Отсутствие грозовых перенапряжений между N и PE
    Недостатки - ухудшение безопасности:
    - Возможность появления фазного потенциала на корпусах приборов при
    авариях на ВЛ
    - Возможность протекания значительного тока через ЗУ около дома при
    авариях на ВЛ
    - Возможность возникновения пожароопасных явлений около дома, связанных с ЗУ, при ударе молнии в ВЛ или рядом с ВЛ
    2. Сделать TN-C-S аналогично п. 1, но из ЩУ провести только 4 провода,
    сделать повторное заземление PEN около дома.
    Преимуществ и недостатков по сравнению с п. 1 вроде бы нет, но кажется
    что п. 1 правильнее.
    3. Сделать TT, разместив ЗУ на некотором расстоянии (каком?) от уголка,
    заземляющего ЩУ.
    Преимущества:
    - Независимость от аварийных явлений в ВЛ, связанных с обрывом PEN
    - Возможность возникновения грозовых перенапряжений между PE и N,
    которые могут привести к повреждению техники, изоляции проводов и пожару
    4. Сделать TT, разместив ЗУ рядом с уголком, заземляющим ЩУ.
    Преимущества по сравнению с п. 3:
    - Возможно близость ЗУ будет действовать как "естественное" УЗИП т. к.
    разность потенциалов земли будет минимальной
    Недостатки по сравнению с п. 3:
    - Получится фактически TN-C-S и все недостатки, указанные в п. 1, будут
    действовать и в этом случае
    5. Ничего не делать - оставить двухпроводную сеть, защищённую двумя УЗО. Возможно у водонагревателя будет ещё и своё, третье УЗО на проводе.
    Преимущества:
    - Не создаётся угроза внесения потенциала на корпуса от ЗУ
    - Не создаётся угроза возникновения грозовых перенапряжений между N и PE
    Недостатки:
    - При нарушении изоляции ТЭН до срабатывания УЗО через человека
    некоторое (не опасное) время будет протекать ток утечки
    Можно ли в этой схеме соединять PE водонагревателя и трубу водопровода?
    Мой личный вывод - получается что п. 5 самый безопасный относительно всего остального. Возможно когда-то будет реконструкция линии и можно будет сделать TN-C-S (если заменят провода на СИП и сделают повторные заземления) или TT (если на линии появятся УЗИП), но пока получается что заземление ухудшит или электробезопасность или пожаробезопасность.
    Прошу посоветовать как лучше сделать. Заранее спасибо.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    №3, на TNCS у вас ничего не тянет...
    15-20м, если очень никак, то 10.
