1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,11оценок: 9
Помогите определиться TN-C-S или TT?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Михалыч71, 13.01.13.
  1. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Мы в курсе, но вопрос задан комплексный.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
  3. SZhur
    SZhur
    SZhur
    Получается что по части заземления в доме варианта два - или TT или TX (ничего).
    Про УЗИП здесь задавать вопросы не буду, чтобы не отступать от названия темы, но для себя решил что в ближайшее время устанавливать их не буду.
    Думаю сделать следующуее. Сделать TT, PE в доме оставить не подключенным, за исключением линии водонагревателя и может быть других "опасных" приборов, если таковые появятся. Для снижения опасности от перенапряжений:
    1. Когда дом не эксплуатируется (он летний) - физически отключать PE от шины. Т. е. оставить домовую сеть в так называемом состоянии "TX". Ведь даже ПУЭ допускает соединения PE, которые могут быть разобраны с помощью инструмента. Полностью обесточивать даже необитаемый дом нельзя. Провод от ЗУ заизолировать и оставить в уличном щите на фасаде, в котором будет делаться переход с СИП на ВВГнг (хочу полностью спрятать ВВГнг от солнца на улице, поэтому переход будет в щите) и соединяться ЗУ с PE из ВВГнг. Этого достаточно чтобы считать что заземления нет или дошедший грозовой разряд может пробить расстояние в несколько сантиметров? В этом же щите будет скорее всего дополнительный 4-полюсный АВ в качестве рубильника, соответственно "голая" фаза и нейтраль будут доступны.
    2. В летний период при приближении грозы отключить или линию водонагревателя двухполюсным автоматом (L, N) или всю домовую проводку четырехполюсным (чтобы избежать также возможных разрядов L-N)
    То есть собственно вопрос сводится к тому является ли глупостью или рабочим решением (до наступления светлого будущего в виде реконструкции) то что я написал и как надо разнести шину PE и контакты L, N чтобы между ними не мог возникнуть разряд от молнии даже при отсутствии изоляции.
    Прошу модератора меня простить если несколько отклонился от темы, но это всё же вопрос не про УЗИП, а про "доделку" системы заземления.
    Насчёт ЩУ поищу "коллективные" ТУ СО - вроде там был металлический ящик. Но ЩУ это отдельный вопрос.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @SZhur, если сможете обеспечить хотя бы 15м по горизонтали между Вашим заземлителем и заземлителем повторного ЗУ у ближайшей опоры - ТТ возможен. При этом если ЩУ на фасаде - пластик без асяких заземлений без вариантов (материал ящика в ТУ прописываться не должен, это никого не касается). Если нет - вариант 5 и ожидание реконструкции ВЛ.
  5. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Каждую текущую задачу можно рассматривать на перспективу. Но у Вас она не ясна, поскольку сама задача жестко ограничена одним водогреем. Самое простое - поставить на водогрей диффавтомат и ничего в доме больше не делать. И не надо оборудовать PE и включать-отключать его от шины.
    Начните с этого как самого простого и бюджетного минимума, а потом подумаете - надо ли Вам большее. Но если решили уже сейчас заморочиться с УЗИП, то заземление делать придется.
  6. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Всем привет!
    Скоро настанет и мне пора кидать 380 в дом. Щиток на столбе уже висит, сейчас от него запитан вагончик. Тема про подключение: https://www.forumhouse.ru/threads/308536/
    Исходные данные:
    - Линии новые, проложено СИПом.
    - В ТУ прописано выполнить повторное заземление, на моей опоре даже оказался стержень с проушиной, который при попытке осадить поглубже не подался нисколько (очевидно приварен к арматуре столба где-то в глубине). Как у соседей - не знаю, но думаю что у кого такой же есть - должны были сделать...
    - Счётчик в щитке на столбе.
    Соответственно, вопрос в названии темы. 5-ти жилка без заморочек или 4-х, с отдельным независимым заземлением?
  7. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    На каком расстоянии дом от щита учета на столбе, и какой тип ввода (ВЛ, кабель)?
  8. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Дом где-то в 15-20-ти метрах, тянуть буду в земле, бронированным кабелем.
  9. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    На опоре повторно заземлить ноль и корпус щита учета. До дома кабель 4х... Если в доме TNCS, заземлить ноль еще раз и разделить PEN, если ТТ то PE отдельно.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    @Podolsky, фото внутренностей щита учета покажите
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если в ЩУ ставить общее селективное УЗО для защиты кабеля, то:
    1. Если в доме TNCS, кабель 5 жил.
    2. Если в доме ТТ, кабель 4 жилы.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/419056/view-image/mont-schu.jpg
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/419064/view-image/mont-schr.jpg
    Между этими двумя картинками схемы в общем виде.
    Почему ставить УЗО: https://www.forumhouse.ru/threads/359067/page-6 момент истины там для автора настал через два месяца (читать сначала, пока не надоест, а потом в конце 6-й страницы).
  12. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    https://www.forumhouse.ru/attachments/3189667/
    А через счётчик предлагаете PEN пропустить?
  13. muai2
    muai2
    muai2
  14. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Зачем тягуть 5-ю жилу и ставить СУЗО в ЩУ? Кто его посадит, он же памятник (с) т. е. кабель.
  15. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
