1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,11оценок: 9
Помогите определиться TN-C-S или TT?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Михалыч71, 13.01.13.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы не могли бы наглядно на картинке проиллюстрировать Ваше утверждение?
  2. fen111
    fen111
    fen111
    Орёл
    Типовая схема разделения выглядит так (источник на картинке): 84.JPG
    По факту, никто не подключит иначе, как так (ноль через счетчик) и то надо уговаривать:
    А теперь с конкретной моделью АСКУЭ получается так:
    Информации о том, что внутри счетчика ни какой, вот и спрашиваю у форумчан. На корпусе счетчика и в тех документации (https://waviot.ru/product/elektroschetchik-s-radiomodulem-fobos-3-split/) представлена схема, что внутри ноль на входе и ноль на выходе связаны через схему измерения.
    Кстати не ясно как счетчик себя поведет с заземлением нуля после себя? Скажет, что воруют, он умный, дифф ток мерить умеет.
  3. morozov
    morozov
    morozov
    Повторное заземления к наличию счетчика не привязано.
    Подойдите к опоре и увидите.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Fen111, я спросил не об этом. С одной стороны, Вы говорите
    С другой стороны, утверждаете
    Я Вас попросил проиллюстрировать, как именно счетчик рвет ПЕН "своей схемой измерения".
  5. fen111
    fen111
    fen111
    Орёл
    Не верно истолковал Ваше предыдущее сообщение. Все, что усть по этом у вопросу это два фото/ На первом схема включения Матрицы с самого счетчика 87.JPG
    на втором эналогичная схема с Фобоса
    Круг в правом верхнем углу схемы, соединяющий ноль входящий и исходящий и есть схема измерения. Что там - ХЗ, может трансформатор, может еще что (хотя навряд ли). А может это просто особенности изображения. В любом случае не раскрытыми остаются два вопроса:
    1. можно ли считать необслуживаемое болтовое соединение на алюминиевой жиле достаточно надежным, чтобы выполнить условие неразрывности PEN. Ведь и СИП и А25/35 соединяют, но качество соединения и способ апробированы годами и допущены.
    2. Могут ли сбытовые/снабжающие организации вот так легко менять режим работы ЗУ абонентской установки?
    Речь не о повторном заземлении на столбе, а о выполненном заземлении шины PEN, на которой разделяются защитный и рабочий нули в схеме TN-C-S. Было так: Линия - расщепление на PE и N на PEN-шине - счетчик расчетный. Стало так: Линия - Счетчик расчетный - Расщепление непонятно чего с повторным заземлением нуля после счетчика - счетчик контрольный абонентский. См. второй и третий рисунки в предыдущем моем сообщении. По идее, если после счетчика заземлить рабочий ноль, то счетчик должен дифф. ток показать.
  6. morozov
    morozov
    morozov
    Повторное заземление линии до счетчика, а далее TN-S.
    Ничто не мешает от заземляющего проводника сделать ответвление РЕ
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Fen111, счетчик не рвет ПЕН. Ненадежность контактов счетчика больше страшилка, чем реальность. Но при наличии датчика тока в нуле делить ПЕН после счетчика по вполне понятным причинам явно не гут.
  8. fen111
    fen111
    fen111
    Орёл
    Я понял Вашу мысль.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не могли бы Вы нарисовать, как Вы это себе представляете?
  10. fen111
    fen111
    fen111
    Орёл
    Я понял так:
    1. переделать штырек-заземлитель на полноценный треугольник (ну хотя бы уголок забить, а не арматуру от руки как при установке опор) у подножия опоры
    2. Зацепиться на проволоку (там обычно 6-8 мм стальная) от заземлителя до точки соединения с PEN линии.
    3. надеяться, что проволока не заржавеет и контакт в PE линии не пропадет.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    TNCS по определению не предполагает на что-то надеяться, кроме СУП.
    Какое там сечение для стали по ПУЭ, 70мм2 вроде?
    Вот на такую полосу можно было бы надеяться, но я не стал (это моё):
  12. fen111
    fen111
    fen111
    Орёл
    По идее, при установке АСКУЭ должны выдать предписание убрать повторное заземление PEN, выполненное ранее на вводе и сделать его иначе. В противном случае рабочий ноль после счетчика оказывается заземлен и счетчик начнет считать дифф. ток. Верно ли данное рассуждение?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это к производителю вопрос...
  14. agroufa
    agroufa
    agroufa
    Добрый день!
    Тяжко с электрикой у меня, подскажите, я правильно понимаю что это система ТТ ?
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Да, но в данном конкретном случае она запрещена. Должна быть TN-C-S (т.е. земля с нейтралью соединены).
