1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,11оценок: 9
Помогите определиться TN-C-S или TT?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Михалыч71, 13.01.13.
  1. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Задумался. Может произойдет короткое замыккание и возможно срабатывание АВ, если ток КЗ превысит возможности АВ, ...или возможен пожар, если не превысит.
    Но ясно ничего не стало, особенно про траву...
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Недостаточно короткое. Ток этого замыкания будет определяться суммой заземлений - нейтрали сети и вашего. На первое есть норматив в 4 ома. На ваше норматив мягче, но допустим, что Вам удалось сделать те же 4 ома. Iкз=230/(4+4)=30 А.
    Практически невозможно. А если замыкание до автомата, то и теоретически.
  3. agroufa
    agroufa
    agroufa
    Сегодня сделал фото, постараюсь описать ситуацию по порядку и подробно:
    1. Дислокация основных объектов
    Вот сам столб (счетчик на столбе не мой, а соседа). Мои – два гаража и дом (из ГББ):
    Провод СИП 4*16 (производитель «Людиновокабель») идет от столба в гараж.
    Щит учета временно находится в этом гараже.
    От столба до фасада дома 22 метра (+/- 1 метр).
    2. Столб
    Вот верхушка столба, мой СИП идет вправо:
    Заземление внизу столба я не обнаружил, но на следующем фото видно, что сверху торчат две арматурины (прямо из тела столба) и к ним закреплен металлический пруток, полагаю – это и есть заземление:
    3. Щит учета
    Вот сам Щит учета (производитель IEK):
    Находится он в металлическом гараже, прикручен болтами прямо к стенке гаража (металл к металлу). Помню, когда еще делали опломбировку, электрики сбытовой компании сказали, что сам гараж будет дополнительным заземлением.
    В щите расположены:
    1. Счетчик электроэнергии Меркурий 231AT-01I (опломбирован);
    2. Автомат ABBS203 C25 (опломбирован);
    3. И на нижней DIN рейке – автоматы и 2 розетки.
    Вот еще несколько более детальных фотографий:
    4. Что с этим всем делать:
    Я бы хотел перенести Щит учета на фасад дома с подключением проводом СИП по воздуху (напомню, что расстояние от столба до фасада дома 22 метра), затем на фасаде сделать переход на медный провод и его уже заводить в дом. Вести кабель под землей я категорически не хочу, по следующим причинам:
    1. участок имеет довольно сильный уклон, и к тому же дом стоит ниже уровня поверхности земли где-то на 1 метр;
    2. очень высокий УГВ.
    Исходя из этих данных, буду рад любому совету!
  4. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    А Вам не кажется странным, что розетки 16А "защищены" автоматами 25А ?
  5. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Для того, чтобы называть гараж - дополнительным заземлением, надо сначала, где то, сделать основное заземление. Я, почему то, его не вижу! :no:
    А Вы можете сообщить сечение проводов, после счетчика?
  6. agroufa
    agroufa
    agroufa
    Как я писал ранее, я не специалист, но здесь мне кажется странным всё, поэтому и прошу помочь разобраться.
    В нижнем левом углу счетчика есть маленький проводок желто-зеленого цвета - может быть это оно.
    Нет, но думаю эти провода надо тоже менять.
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @agroufa,
    Обратиться в СО, но есть вероятность, что будет как у соседа
  8. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Проводок, сам по себе не является заземлением ... если имеете желание разобраться, опишите, сколько их вообще (проводков желто-зеленого цвета) на шинке и куда они подключены.
  9. agroufa
    agroufa
    agroufa
    Он единственный такой, прикреплен одним концом к шинке, другим к стенке ящика через болт с гайкой. Больше таких проводков точно нет!
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Правильно полагаете. Осталось только понять, есть ли соединение между нулевым проводом ВЛ и этим прутком. Если есть, то все хорошо.
    Но в любом случае вас это не касается вот совсем никак...
    Совет №1 - выкинуть всю начинку нижней рейки щита. Как делать правильно - в альбомах у @Avs7153
    Ни одна из этих причин не является аргументом против подземной прокладки.
    И ГЛАВНЫЙ СОВЕТ - обратиться в вашу СО по поводу переноса. Потому что все остальное - это следствия ваших с ними согласований.
  11. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Вы меня полностью утопили и ввели в уныние.
    Я почему-то думал, что есть ток КЗ, величина которого есть характеристика линии. Допустим 150А при плохой линии.
    А тут 30А.
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Прошу учесть, что в данном случае я говорил о замыкании фаза - земля, а не фаза - ноль.
  13. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Все 128 страниц нет сил читать. Объясните кратко плииз могу я разделить PEN приходящий со столба четырехжильным проводом от счетчика (со ЩИТКОМ УЧЕТА и вводным трехфазным автоматом) на шину PE и шину N, если по ТУ схема подключения TN-C-S?
    Допданные
    1. Вся проводка новая. Свежепостроенная в ТСЖ. Все линии электропередач идут воздухом, кабель сип. Все КТП заземлены
    2. Разумеется у столба со счетчиком выполнено повторное заземление и сам щиток заземлен. Но кабель к дому идет ОТ СЧЕТЧИКА 4 мя проводами. То есть три фазы и совмещенный ноль.
    3. В доме Ноль приходит на шину и соединяется с pe шиной перемычкой ДО вводного автомата, реле контроля напряжения и фаз и прочей автоматики типа дифов и т. п.
    Просто у меня так сделано уже 6 лет, но тут я почитал воинствующие камменты адептов TT по поводу того, что в распределительном щитке в доме никакого разделения PEN на N и PE быть не должно и засомневался.
    п. с. Контур заземления в доме - 110-я труба скважины (30 метров в глине)+ несколько уголков с обваркой.
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Всё у Вас правильно, но нужно быть уверенным в сечениях и качестве монтажа PEN в ЩУ и на линии. На всякий случай, я присоединяю ноль на два прокола, и в ЩУ дублирую.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Можно глянуть фото Вашего ЩУ и домашнего ЩР в раскрытом виде?
