1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,11оценок: 9
Помогите определиться TN-C-S или TT?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Михалыч71, 13.01.13.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    А может все же стОит это сделать ?
    Тогда и придет хотя бы общее понимание вопроса.
    Читать не хотите, а ответ на вопрос вынь и положи.
    Вопрос достаточно сумбурный и в нем нет практически никакой информации.
    Я например ничего не понял. :no:
    - А что если ...
    - Вам эта операция поручена, вам и решать (С)
    Попробуйте, может и получится. ;)
  2. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Если прочитать эти 128 страниц, то крыша может съехать и у Меня!
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Александр Сергеевич, не думаю что у Вас от этого съедет крыша. :no:
    Иногда стОит хоть что то почитать что бы не задавать вопросов на которые уже давно есть ответы.
    (Это не Вам, а вопрошающему с ужасно диким дефицитом времени).;)
  4. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Почему, собственно? Когда я перечитываю, что пишу, то ...
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Сколько зачеркиваете?
  6. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Я достаточно осилил из этих 128 страниц чтобы понимание ПРОПАЛО, а не появилось. И именно ваша (если не ошибаюсь) "виоинственная" позиция по поводу того что нельзя в ЩР ничего разделять меня смутила. Более того я даже почитал нормативку и не увидел нигде запрета разделения PEN на N и PE именно в ЩР.
    То что PEN на столбе заземлен, еще не означает что его там разделили. Уверен, что он и на ктп заземлен.
    А у меня от щитка учета по прежнему идут 4 провода до дома и разделяю я их только в доме в ЩР.
    Если вы ничего не поняли могу дать вам ваш же совет "перечитать еще раз". По моему вопрос был достаточно конкретный и данные я привел.
  7. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    В щитке учета на столбе PEN заходит в автомат там закручен и опломбирован. Оттуда уже в Счетчик (Матрица электронная какая то) алюминиевым кабелем 16 мм2. От счетчика сейчас просто до бани подземным кабелем 4*16 алюминиевым бронированным (40 метров примерно).
    Правда сейчас планирую подключить второе строение уже по воздуху - поэтому на дополнительную дин рейку поставил вводные клеммы. Проведу от счетчика провод к ним, а от них уже два кабеля в баню и в строение.
    Собственно и вопрос возник потому, что второе строение подключаю и запамятовал стоил соединять/разделять в ЩР защитный и нулевой или нет. Стал читать и запутался окончательно)
    п. с. Разумеется у второго строения будет свой контур заземления
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Еще раз:
    1. можете выложить крупное четкое фото ЩУ и ЩР в раскрытом виде?
    2. може изобразить на рисунке то, что написали?
  9. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Сначала придется залезть на столб. Не задавался целью фоткать ЩУ. А фотом моего щитка распределительного вам зачем. Там понять по фото что-то сложно, лучше нарисую.
  10. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    схема_ввода.jpg Ну примерно так по памяти. Собственно перемычка в распределительном щитке уже в доме интересует (желтым выделена)
  11. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    В правом щитке шины разве не должны быть наоборот? слева PE, через перемычку N
  12. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    По СНИПАМ вроде должны (насколько я понят от прочтения первых 20 страниц), но разницы не вижу. Так удобнее было. Они все равно соединены.
    Вопрос не в этом, а в том нужна ли перемычка
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Mishgun21,
  14. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    НУ ошибся - я на схеме же нарисовал как есть. Опломбированы фазы. По акту разграничения - моя ответственность после вводных контактов автомата. То есть по идее разводка после автомата - как угодно. Хотя выводные контакты автомата тоже опломбированы. Ноль вроде никак не опломбирован, но это нужно слазить посмотреть.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В смысле? ЩУ что, на вершине опоры, что ли?
    Что за "кабель одножильный 16мм2" в ЩУ?
    Само по себе разделение ПЕН как таковое в РЩ криминалом не является. Но очень многое зависит от того, как реализован ЩУ. Нарисовано может быть все хорошо, на деле - из рук вон плохо.
