1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,11оценок: 9
Помогите определиться TN-C-S или TT?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Михалыч71, 13.01.13.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Мне кажется, или в анкерный зажим воткнут обычный кабель? Если так, то я бы не доверял ни этой сети, ни этим сетевикам. Я его слепила из того, что было...(С)
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Не кажется. Он там наверху зачищен и расходится жилами...
    Ой. Я такого еще не видел :)
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Опять прикалываетесь?
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Да, блин, однако ж, и такое бывает... :ogo:
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нет.
  6. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    В общем я понял, что вы все сами не знаете как нужно в данном случае и согласия между вами нет. Подытожим:
    Я спросил нужна ли перемычка между синей (N - рабочий ноль) и зеленой (PE) шинами в распределительном щитке в доме.
    Ответы получил такие:
    -"Всё у Вас правильно, но нужно быть уверенным в сечениях и качестве монтажа PEN в ЩУ и на линии"
    - "Вопрос достаточно сумбурный и в нем нет практически никакой информации.
    Я например ничего не понял"
    - "если очень хочется, делаете "деление", но отказывайтесь от заземлений (за счетчиком) вообще...ПУЭ настаивает на применение системы TN-C-S ... можете смело его применять, но отказавшись от "контуров" заземлений на своем участке, "после" счетчика...Если Вы "уже" сделали заземление ... используйте его как молнезащиту ... не подключая к сети электропитания"
    - "всякие хоз. постройки Вы можете заземлить как по систеие ТТ, так и по системе TN-C-S.
    Соединять синюю и желтую клеммы - это вопрос выбора. Вам решать."
    -"Мне кажется, или в анкерный зажим воткнут обычный кабель? Если так, то я бы не доверял ни этой сети, ни этим сетевикам"
    В общем придется доверится электрикам, обслуживающим ТСЖ, которые сказали что PEN в щитке в доме нужно разделить на N и PE перемычкой между шинами, к PE присоединить контур земли у дома и далее вести отдельно. А так как дома два, кабеля от счетчика два, то разделения в каждом свое и заземление тоже.
    Всем спасибо за мнения. Оставлю как есть.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Собственно говоря, в этом нет ничего удивительного! Вы же на форум пришли, а не в курилку профессоров профильного института. Тут любой может писать что угодно по любой теме.
    расстояние какое?
    Не нужна вам перемычка. Если вы хотите делить ПЕН, то он должен приходить в щит на шину РЕ, и уже от нее идет отвод на шину N, а у вас будет наоборот, то есть неправильно.
    Также у установленного у вас счетчика NP73L.1-1-2 имеется контроль дифференциального тока (один из признаков попытки хищения электроэнергии), и при наличии перемычки датчик будет его постоянно фиксировать даже если в доме выключен вводной автомат. Вырубят вам счетчик или нет - это вопрос. Но и сама идея делить ПЕН после счетчика, независимо от его функционала, не очень хорошая. Я например совершено не уверен в качестве контактов по пути нулевого проводника, и есть вопросы к его сечению. То что идет в счетчик, как-то не похоже на 10 квадратов меди.
    п. с. А с чего вы решили перемычку вешать? У вас сейчас система ТТ, дифзащита на всех линиях. Радуйтесь и пользуйтесь.
  8. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    От столба до контура 20 метров. От контура до следующего контура и дома еще 20. (соответственно от столба до текущего контура 40 метров). Рядом, в пределах 30 метров больше никаких соседских контуров нет (вообще есть сомнения что они есть и правильные, но каждый столб со счетчиком соседский заземлен)
  9. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Не понимаю, почему всех волнует качество контактов и сечение проводника. Просто допустите что качество контактов отличное и сечение допустимое - 16 мм2 по алюминию. Тогда что?
    QUOTE="muai2, post: 25227257"]
    У установленного у вас счетчика NP73L.1-1-2
    имеется контроль дифференциального тока (один из признаков попытки хищения электроэнергии), и при наличии перемычки датчик будет его постоянно фиксировать даже если в доме выключен вводной автомат. Вырубят вам счетчик или нет - это вопрос[/QUOTE]
    Не вырубят. 6 лет уже пашет. А отключив перемычку получу ТТ со всеми вытекающими. НЕ страшно конечно, дифы то стоят, Реле с контролем нуля стоит трехфазное, но непонятно зачем отключать перемычку, пока никто не проаргументировал? По крайней мере не впечатлило.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Если ПЕН проводник из-за плохого контакта отгорит, вы получите на корпусах электроприборов до 380 вольт напряжения. Поэтому всех волнует качество контактов и сечение ПЕН проводника. В вашем случае такой уверенности нет + стоит умный счетчик.
  11. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Как на это повлияет наличие перемычки? Он и с перемычкой отгорит и без нее
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Ну так именно по ней 380 и пойдет к вам на корпуса приборов. Сейчас, без перемычки, такого произойти не может. Сами приборы защищены реле напряжения. Это правильно что вы его поставили.
  13. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Не вижу абсолютно никакой разницы при достаточном сечении перемычки - ток по минимальному сопротивлению идет, но провода перекинуть несложно. Это никак не аргументирует ее ненужность.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    Это нормально для неспециалиста. Почитайте нормативную документацию по части электробезопасности, узнаете много нового.
    ток идет везде, где может, и его сила определяется по закону Ома.
    Я вам привел несколько весомых аргументов против перемычки. Вы их не услышали.
    И Вы не ответили на вопрос, с чего вы решили что она нужна. То что сделано сейчас, вполне надежно и безопасно. Называется "система ТТ".
  15. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Хотелось бы понять, каким образом у меня на приборах появится 380 вольт, если у меня не будет нуля?
    Нет контакта с нулем - значит нет тока. Все автоматы и дифы двухполюсные. Если убрать ноль (даже при наличии перемычки) у меня никакого тока не появляется. Просто на приборы ничего не подается. При замыкании фазы на землю - отрубится диф.
