1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,11оценок: 9
Помогите определиться TN-C-S или TT?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Михалыч71, 13.01.13.
  1. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Сейчас как раз перемычка стоит (уже шесть лет)
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Авария называется "отгорание нуля в трехфазной сети"
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Почему она стала вызывать у вас вопросы, которые привели вас сюда?
  4. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Мне тоже не нравятся не аргументированные оценки ... поэтому "минусую", тоже. :)]
  5. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Никто Вас не путает, просто, как я понял, Вы вообще не смыслите в этой теме.
    Про заземление ...
    В системе tncs - заземлением служит сумма всех "повторок" на опорах и заземление на самой ТП ... у потребителя "контура" может и не быть.
    При системе tt - у потребителя должно быть свое заземление.
    Полностью не правы ... глупость понаписали.
    Инструкции пишут манагеры, они, чаще, с такими же знаниями, в этой области, как и Вы ... к корпусам оборудования должен быть подключен защитный проводник (РЕ), который в свою очередь должен соединяться с заземлением ...
    ...при tncs - через Вашу перемычку с заземлением на ТП;
    ...при tt - с заземлением на Вашем участке.
    Если установите перемычку - у Вас будет система tncs (свое заземление, на участке, можно не делать).
    Если перемычки не будет - у Вас будет система tt ( на участке, свое заземление, нужно делать ... в обязательном порядке).
  6. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Я уже объяснял выше, что построил еще дом и собрал еще щиток. Решил вспомнить почему стоит перемычка и "тут началось")
    Ну а сомнения возникли в основном из безаппеляционной фразы уважаемого Avs7153 (цитату не найду), но смысл такой "шины N и PE в распределительном щитке НИКОГДА соединять нельзя" Причину он объяснять не стал, ибо "не понял моего вопроса")
    А по поводу вашей картинки. Как ток потечет по нулевому проводнику к шине PE если этот проводник отгорел по вашему, совсем отгорел - то есть нет контакта? Я понимаю если бы у меня потребители соединялись с шиной ноль ДО без автоматики. А так нет нуля - нет тока. Могу хоть сейчас нулевой провод отключить - на приборах 380 не появится. Я конечно не электрик, но эта страшилка непонятна, если ноль с землей разделены ДО ввода. Если после (что прямо запрещено ПУэ - где то выше была цитата) или вообще никакой защиты нет или только однополюсные автоматы - тогда да, наверно возможно.
    Ну да ладно, я то уже решил, просто привык разбираться в том что делаю, а тут так и не понял к сожалению.
  7. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Это я как раз понял. Непонятно почему системе tncs свое заземление не нужно подключать к шине PE по вашим словам. Хуже то не будет, не? По сути я делаю тоже самое, что сделали электрики на столбе ни больше ни меньше.
    Если бы я землю со столба забрал - тогда согласен, никаких соединений. А так ко мне зашли четыре провода и я сделал tncs
  8. muai2
    muai2
    muai2
    он отгорел до точки деления, например на клемме счетчика или на столбе. это помечено крестиком
    в каком месте?
  9. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Ну ок, помогите разобраться. Буду рад.
    Ну отгорел ноль. На вводной автомат поступают три фазы. Потом для простоты допустим что у меня нет реле контроля (которое есть и отключит все фазы). То есть фазы делятся и поступают на диф автомат. С диф автомата фаза поступает на обычный двухполюсной автомат, оттуда фаза идет к потребителю. Допустим это бойлер. Ноль отгорел - поэтому ток к потребителю не поступает. Да корпус потребителя соединен с контуром заземления у дома. Но сам контур то ни с каким нулем на столбе не соединен (помним ноль то отгорел, то есть электроны никуда не бегут). Как на корпусе появятся 380 вольт?
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    380В - это. конечно, перебор. А вот вольт 150 - вполне. Если очень не повезет, то 230.
    По ПЕН-проводнику течет векторная сумма фазных проводников, так называемый ток уравнивания.
    За счет того, что сопротивление ПЕН-проводника мало, а ток уравнивания невелик, потенциал на ПЕН-проводнике у потребителя невелик.
    Если ПЕН оборвался, токи перераспределяются между фазными проводниками, и потенциал ПЕН-проводника после точки обрыва сильно увеличивается. Насколько - зависит от соотношения сопротивлений нагрузок на фазах. А поскольку корпуса ЭП соединяются с ПЕН-проводником, опасный потенциал появляется на них тоже.
    Это, если "на пальцах". Чтобы понять как следует, нужно иметь некоторые знания ТОЭ.
  11. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Так он отгорел же. Уже значит НЕ соединяются. Но даже если и так по сути получим "пробой фазы на землю" и диф (узо) должны отключить потребителя. Разве не так?
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Отгорел на линии, а соединяется с шиной ПЕ, и соответственно, с корпусами ЭП в Вашем щите.
    Нет, не так. Никакого пробоя фазы на землю нет. Потенциал приходит извне. УЗО ничего не поймет.
  13. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Потому, что "свое заземление" (это конкретно у Вас), возможно организовать только после счетчика.
    В данный момент, речь идет не о безопасности, а о том, чтобы предотвратить двух, а может и трехкратное увеличение оплаты за электроэнергию ... если, Вам, сие по-фиг ... ради бога ... подключайте РЕ к своему заземлению. Уровень безопасности от этого не влияет ... ни хуже, не лучше.
    Т. е. сначала сделали, не зная зачем ... потом пошли вопросы на форуме? :aga:
  14. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Не "не зная зачем", а согласно выданных ТУ.
    Вот тут вообще не понял. С чего это у меня двухкратное превышение будет? Вы выше упоминали конечно про какой то шунт и т. п. Но у меня ТСЖ. Счетчик умный какой-то - матрица .(на фотке видно). На прямой договор я конечно хотел перейти (ибо 30% экономии), но не в этот год. А по акту разграничения как я уже говорил - все что после входных контактов автомата - мое. Поэтому я вообще могу смело PEN от сип подать на клемму и от нее запитаться. А к самому счетчику просто кинуть провод, чтобы работал.
    Но я не понимаю как это приведет к экономии? И как на эту экономию влияет перемычка в распредщитке.
    Если экономия два конца, я завтра же залезу на столб и так сделаю, а перемычку выну и буду с ТТ жить)
  15. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    По одной фазе приходит? Без нуля? Это как? А что является проводником? Земля? Так там сопротивление немеренное, не?
    Не, понятно, что если земля мокрая, расстояние метров 10, то может и дойти что-то. Но блин на 40 метрах, через глину при отсутствии угв как класса (только верховодка). Сильные сомнения. Но верю, что могут быть и такие случаи.
