1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,11оценок: 9
Помогите определиться TN-C-S или TT?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Михалыч71, 13.01.13.
  1. morozov
    morozov
    morozov
    В каком ГОСТе вы увидели "зануление"?
  2. ПлановГромадьё
    ПлановГромадьё
    ПлановГромадьё
    Доброго времени суток. Сразу прошу прощения за то, что, возможно, вопрос уже от кого-то звучал ранее, но я или не нашёл решения, или возможно что-то пропустил. Произвели подключение 380 В 15 КВт. ВЛ новая, проведена 6 лет назад. Щит учёта установлен на опоре ВЛ. В щите установлены счётчик и два автомата 3p 32А (до и после счётчика). Ноль скорее всего повторно заземлен (в щиток заходит медная жила 10 мм2, прикрученная к металлической полосе у основания опоры). От щита учёта до распределительного щита, расположенного в 7 метрах от опоры на трубостойке питание идёт СИП 4х16. Работы по выполнению ТУ выполняли электрики электросетей в качестве шабашки. Соответственно сами у себя и принимали. Теперь встал вопрос к какому типу мне необходимо относить свою систему? Если TN-C-S то, на сколько я понимаю, деление PEN проводника должно было проводится в ЩУ до счётчика и к распред. щиту идти уже 5ю проводами. А если ТТ, то допустимо ли в ней заземление нуливого проводника?
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нулевой провод в щите учета заземляется в любом случае.
    По сути, он и без Вас заземлен...на трансформаторе, на столбах.
    Ваше заземление нулевого провода - это только небольшое дополнение с существующим заземлениям.
    Конечно, лучше его заземлить ДО счетчика...но и ПОСЛЕ счетчика не запрещено.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    И снова здравствуйте! Вообще-то, вся ветка этому посвящена.
    Картинку рисуйте, где что располагается, с указанием метража + фото ЩУ и ЩР в раскрытом виде.
  5. ПлановГромадьё
    ПлановГромадьё
    ПлановГромадьё
    ЩУ раскрыть проблематично. Опломбирован. Есть только доступ к АВ ло и после.
    ЩР - пока времянка. Пластиковый бокс IP 65 закрытый козырьком и с боков от осадков с вводным Зх полюсным АВ и 3мя АВ отходящей нагрузки (два однополюсных на модульные розетки и один на прожектор). Весной планирую заменить его на по случаю доставшийся степлопластиковый шкаф от INTERTEC multibox 60 в комплектации arctic-pp. На участке сделано заземление: 4шт 3х метровых кругляка d16 по периметру фундамента и обваренные полосой 40*4. Ещё один кругляк забит возле трубостойки и и соединён полосой с контуром фундамента. От трубостойки до фундамента 10 м.
    В связи с предстоящей сборкой и заменой временного ЩР на постоянный и возник вопрос как определить по какой системе произведёно подключение. Если система TN-C-S, то почему от ЩУ питание идёт по 4х проводной системе? И правильно ли будет разделение PEN провода проводить в ЩР после ЩУ? Или, если это TT, то правильно ли то, что электрики сделали повторное заземление нулевого провода на ЩУ? Просто я ни где не нашёл инфы про этот момент.
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Если не готовы к распломбировке и ревизии, то только подобие ТТ. По опыту, ревизии под TN-C-S требуют 99.5% щитков в нашем краю.
    Имеет право, но при кабеле не ниже 10 квадратов по меди.
    При соответствии сечений и после ревизии щитка - очень правильно.
    А им деваться некуда. Не примут иначе.
  7. ПлановГромадьё
    ПлановГромадьё
    ПлановГромадьё
    Всё таки не до глядел. Или не там искал. Слишком много веток по теме на Форуме. Нашёл у Иванова Константина
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Он так и останется на трубостойке? У Вас дом только строится?
  9. ПлановГромадьё
    ПлановГромадьё
    ПлановГромадьё
    Тоесть если я заведу нулевой провод СИП идущий от ЩУ в распредщите на шину РЕ, соединенную медью 10 (16) мм2 с полосой контура, с шины РЕ зайду на ноль селективного Узо, а с Узо на шину N, то на выходе у меня будет полноценное TN-C-S?
  10. ПлановГромадьё
    ПлановГромадьё
    ПлановГромадьё
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    1. Лучше кабель.
    2. При условии соответствия подстанции и линии, включая ЩУ, требованиям ПУЭ.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Не в любом. контрпримеров масса
    еще лучше - до и после. так повышается надежность
  13. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Вас что, забанили на Яндексе? Не уж то тяжко самому поискать ... ну вот, для примера, можете найти упоминание, искомого Вами, в ГОСТ Р 57190-2016 ... еще есть в ГОСТ 12.1.030-81, ну и само собой в "выжимке" от всех ГОСТ_ов - в ПУЭ7 ... вроде у всех статус - действующий.
  14. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Это инфа для нас. Хотелость бы узнать модель счетчика.
    Выбор системы (согласно ПУЭ), делать будете Вы сами, в соответствии Ваших условий.
    Допустимы оба варианта ... можно и ДО, можно и ПОСЛЕ.
    При выборе системы ТТ заземление - обязательное требование (при TN-C-S не обязывается, а только рекомендуется).
    Мое мнение ... в Вашем случае, качественную систему ТТ сделать будет сложнее ... потребуется делать свое заземление, отодвинувшись в глубь участка ... на расстояние не меньше тридцати метров от опоры ВЛ (на котором ЩУ).
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно видеть, что у Вас творится в ЩУ.
