1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,11оценок: 9
Помогите определиться TN-C-S или TT?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Михалыч71, 13.01.13.
  1. ПлановГромадьё
    ПлановГромадьё
    ПлановГромадьё
    Меркурий 234
  2. ПлановГромадьё
    ПлановГромадьё
    ПлановГромадьё
    От ЩУ до ЩР идет СИП 4х16. Тогда СИП подключить на 4х полюсный автомат, а уже после него делать разделение PEN провода?
  3. ПлановГромадьё
    ПлановГромадьё
    ПлановГромадьё
    Постараюсь найти контакты и вызвонить электриков, проводивших работы, чтобы прояснили ситуацию про то, что внутри творится. Если не получится, тогда уже вызывать сети для распломбировки
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Ни в коем случае. Провод PEN запрещено коммутировать.
  5. ПлановГромадьё
    ПлановГромадьё
    ПлановГромадьё
    Тогда я вижу только два варианта:
    1. На PEN провод СИП наконечник под болт и крепить на шину PE, с шины на УЗО, с УЗО на шину N?
    2. В ЩУ установить проходной распределительный блок (вроде бы он так называется. Кстати я электрикам такой покупалкогда они ЩУ монтировали.), соедененный с контуром ЗУ. PEN провод завести на него?
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Тут без фото, схемы и стакана не разобраться. Есть подозрение, (на которое наводит модель счётчика) что всё это чуть северо-западнее Петербурга.
  7. ПлановГромадьё
    ПлановГромадьё
    ПлановГромадьё
    На сколько я понял, схема разделения PEN провода в ЩР (PEN на шину РЕ, соединённую с контуром, дальше с шины на N клемму УЗО, с УЗО на шину N) допустима. Проблема стала в способе соединения алюминия (СИП) с медью (шина). Так как медь с алюминием на прямую соединять нельзя (это даже я знаю) а коммутировать PEN чтобы перейти с алюминия на медь через автомат запрещено, я предположил подключить провод к шине через наконечник под болт (надо только будет где то пресс найти) или как шину РЕ использовать тот самый распред блок.
    Это всё южнее Питера примерно на пару тысяч км. Просто при покупке прибора учета основными критериями были встроенный ограничитель мощности и наличие "здесь и сейчас".
  8. ПлановГромадьё
    ПлановГромадьё
    ПлановГромадьё
    Накидал схему примерную ЩР
  9. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    "с медью (шина)" есть еще стальные горячеоцинкованные
    А что, обычные латунные не ставят? Обязательно медную с болтами?
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Так Вы определились с системой заземления?
  11. muai2
    muai2
    muai2
    хлипкие они.
  12. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    К сожалению, я не сумел найти информацию, по данной модели ... умеет, он, "считать" по "нулю" или нет.
    Если счетчик имеет функцию учета по "нулевой" клемме, не должно быть ни каких заземлений, после него.
  13. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Заземлений вообще, даже TT? Или повторного заземления нулевого провода?
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Судя по схеме включения, нет там ни фига.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Повторного.
    Заземление ТТ и счетчик между собой не связаны.
