1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,11оценок: 9
Помогите определиться TN-C-S или TT?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Михалыч71, 13.01.13.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Обязывается на все розеточные линии при номинале розеток до 20А (в некоторых странах до 32А), на линии освещение помещений с повышенной опасностью (и тем паче, особо опасных), к коим относится и ванная комната, на все уличные линии. У буржуев и на все линии освещения тоже (и это правильно).
  2. machikbuz
    machikbuz
    machikbuz
    Всем привет. Какой тип заземления выбрать и заводить ли ноль в вводной автомат? На участке нет ничего (на период строительства, планируется только розетка) Линии 0.4 кВ новые (новая застройка). Щит будет на опоре. В щитке необходимо установить вводной автомат, счетчик и УЗО, и автомат для временной розетки?
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Почитать хотя бы немного данную тему и похожие на нее - религия не позволяет?
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Судя по минусам - нет
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вам все равно надо заземлять нулевой провод (повторное заземление).
    Поэтому без вариантов TN-C-S.
    А вот заземление дома - это отдельный вопрос.
    Когда будете закладывать кабкль к дому, то можете сразу взять 5-ти жильный...пятая жила на тот случай, если заземлкние дома будет по TN-C-S.
    А если заземление дома будет ТТ, то пятая жила не будет использоваться.
    Ноль через автомат нет необходимости пропускать.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    но не возбраняется.
    надо только взять кабель с сечением жил не менее 10 квадратов меди
    это нужно сетям вот пусть сети и занимаются этим https://www.forumhouse.ru/posts/25294223/
  7. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Ну воот ... каждый последующий коментарий/ответ, всё строже и строже! :aga:
    До сих пор, главным предпочтением TN-C-S, перед системой ТТ (на что всегда упирал, при объяснениях)
    считал бюджетность, т. е. не требующего обязательного использования дифзащиты и только, рекомендуемость собственного (повторного, уже на участке) заземления.
    Теперича, я понимаю ярых сторонников ТТ. :)
    Ну да фигсним ... всех с наступающим! :hndshk:
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Да. Народ постепенно добирался до более свежих и поэтому менее известных документов.
    И это тоже верно. Потому что совершенствовать безопасность можно до полного исчерпания бюджета, но есть минимальный уровень, который нельзя нарушать даже при полном безденежье. Для систем заземления этот уровень определяется тем, что система TN без УЗО работает, система TT без УЗО не работает совсем.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если сопротивление петли фаза-ноль достаточно мало, чтобы сработал ЭМ расцепитель АВ. Но и при выполнении этого условия УЗО в ряде случаев (писАл выше) должно применяться как дополнительная мера защиты при прямом прикосновении.
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    А подумаем, что будет, если электромагнитный расцепитель не сработает. Во-первых, сработает расцепитель тепловой - хотя и несколько позже, чем полагается по нормам. Во-вторых, напряжение на заземлённом корпусе упадёт примерно в два раза, а то и более; соответственно, формальный норматив на время отключения будет уже не 0,4 секунды, а больше.
    В целом, функция защиты от косвенного прикосновения будет выполнена. Система заземления в целом не идеально, но сработает.
    Кстати, насколько я понимаю, плавкие вставки на трансформаторе обычно не обеспечивают эти самые 0,4 секунды при замыкании между проводами на типичных длинных ВЛ и ВЛИ. Тем не менее, система TN-C в этой линии считается рабочей.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    норматив устанавливается исходя из напряжения в электросети, а не на корпусе.
    не будет.
    речь идет о косвенном прикосновении в электроустановках жилых домов, а не о воздушных или кабельных линиях. там никто такую защиту не реализует.
  12. leomay
    leomay
    leomay
    Констатация того, что при КЗ автомат по ЭМР не сработает за нормируемое время, вполне достаточно для вывода о том, что условия безопасности в системе TN в данном случае не будут выполнены. И на этом, в принципе, анализ предложенного Вами варианта можно было бы и закончить.
    @AlexeyL, как определили? Какие-нибудь цифры можете привести?
    ПУЭ действительно допускают время отключения до 5 с., но для «цепей, питающих распределительные, групповые, этажные и др. щиты и щитки» (п.1.7.79). Конечные же цепи (групповые) должны отключаться за время не более 0,4 с. Все остальное - фантазии.
    Без соблюдения нормативного времени автоматического отключения питания об этом говорить просто несерьезно.
  13. morozov
    morozov
    morozov
    Узо+ снимает проблему времени отключения
  14. leomay
    leomay
    leomay
    С этим никто и не спорит, но Topmo3 говорил о том, что
    "главным предпочтением TN-C-S, перед системой ТТ (на что всегда упирал, при объяснениях)
    считал бюджетность, т. е. не требующего обязательного использования дифзащиты".
  15. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Я и сейчас так считаю ... и буду, пока ПУЭ не перепишут.
