1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,11оценок: 9
Помогите определиться TN-C-S или TT?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Михалыч71, 13.01.13.
  1. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    @leomay, А Вы заметили, сколько Вам пришлось всего описывать и нагромождать, чтобы пояснить свое понимание? Лично раза три перечитал, пока не составилась картинка того, что Вы пытались объяснить.
    Мое понимание проще и логичнее ... 71_ый и 72_ой объявляют случаи применения УЗО, а последующие (начиная с 73_его по 86_ой) поясняют нюансы их применения.
    Просто и понятно ... и ни один пункт не противоречит друг другу.
  2. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Для этого ПУЭ предусматривает организацию шины PEN.
    Почему-то я не удивлен тому, что Ваша хамоватая манера общения произвела соответствующий, пардон, высер. Потому как расценить это как просьбу аргументировать тезис я не могу.
    Начать можно с минимальных требований к заземлителю в системе ТТ.
  3. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Не надо считать себя заведомо умнее и способнее окружающих. Здесь много людей не только умеет читать, но и непосредственно читает ПУЭ и работает с ним. Поэтому доводить до всеобщего сведения - не нужно. Аргументируйте СВОИ доводы.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В частном домостроении - обязателен, поскольку СУП (обязательна и для ТТ, и для TN-C-S) должна быть присоединена к ЗУ.
    Вы много видели таких моделей? Я не побегу, у меня на даче однофазный ввод.
    И какова будет их величина?
  5. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Длинную беседу Вы начинаете с респондентом.
    Он же ясно ответил - ему вообще никакие уравнивающие токи через клеммы его счетчика не нравятся. :)
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не ПУЭ едиными...
    ГОСТ 50571.3-2009.
    "411.3.3 Дополнительная защита
    В системах переменного тока дополнительная защита посредством защитного устройства дифференциального тока (УДТ) в соответствии с 415.1 должна быть предусмотрена для:
    - штепсельных розеток, предназначенных для общего применения, с номинальным током, непревышающим 20 А, которые используют обычные лица.
    Примечание 1 - Исключение может быть сделано для:
    - штепсельных розеток, предназначенных для использования под наблюдением квалифицированного или инструктированного персонала, например, в некоторых коммерческих или производственных помещениях или
    - специальной штепсельной розетки, предусмотренной для присоединения одногоэлектроприемника.
    - передвижного оборудования с номинальным переменным током, не превышающим 32 А, которое используют вне здания."
  7. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Вся суть системы TN-C-S как заключается в том, что СУП подключен к заземлению (совокупность всех "повторок" и заземление на ТП) посредством перемычки между РЕ и N шинками.
    А Вы можете указать пункт ГОСТ_а, где написано об "обязательности"? Честно признаюсь, были у нас разговоры (на другом ресурсе) на эту тему ... пункт мы не нашли, привели в качестве "обязательности" рисунок из ГОСТ_а (подобные есть в ПУЭ) ... мол смотрите, точка заземления нарисована рядом с точкой "деления" - значит надо делать "свое заземление". :)]
    А Вам обязательно надо что то увидеть ... ?
    С "однофазностью", Вы не подумав написали ... или не поняли ... что за уравнительные токи.
    Я думаю, что могут быть от нуля до нескольких десятков ампер ... где то человек промерял, у него в среднем за день около 11 ампер было.
  8. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Интересно, получается если розетки будут на ном. ток больше 20 ампер УДТ не нужно.
    Не понимаю смысла такого требования. :no:
  9. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    А Вы прочтите этот пункт ГОСТа.
  10. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Вот, ради интереса можно посмотреть подобный счетчик у "соседей" ... знаю, что имеются подобные в линейке наших меркуриев.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Предположим, ближайшая "повторка" будет метрах в 20 от дома. Каков будет потенциал ОПЧ относительно локальной земли?
    Вы что, думаете, я не знаю, что такое токи уравнивания? :)]
    При однофазном вводе TN-C-S, как известно, в принципе противопоказан. Стало быть, поставят мне счетчик с датчиком тока в нуле или без такового - мне глубоко фиолетово.
    Где-то кто-то как-то. Вы это серьезно?... А если это действительно так, то, скорее всего, либо ПЕН магистрали, либо ПЕН абонентского ответвления находится в весьма плачевном состоянии, и этому человеку надо бы принимать соответствующие меры.
    Да ладно?
    В интернете можно много чего накопать, тем более, у "соседей". "У нас в Рязани, говорят, грибы с глазами. Их едят, а они глядят" ©
    Я спросил, много ли Вы лично видели таких моделей (имели с ними дело)?
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если на повторном заземлении будет потенциал 240 вольт относительно нейтрали трансформатора, то на расстоянии 15 метров от столба потенциал грунта будет примерно 0,5 вольт относительно "чистой" земли.
    Для расчета брал такие исходные:
    Сопротивление заземлителей у трансформатора 4 Ом.
    Сопротивление повторного заземления 4 Ом.
    Сопротивление проводов 1 Ом.
    Сопротивление грунта 100 Ом*м.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Епрст... Услышали звон, не зная, где он.
    Товарищ утверждает, что в TN-C-S "собсвенный" заземлитель ЭУ абонента не нужен, мол, достаточно заземлителя нейтрали ИП с повторками. Я спросил, какой потенциал будет на ОПЧ относительно локальной земли, если ближайшая "повторка" находится в 20м от дома. Естественно, имелся ввиду пробой фазы на ОПЧ.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Какая разница сколько метров?
    Короткое замыкание будет.
  15. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Задайте этот вопрос авторам ГОСТ_ов и ПУЭ.
    Мое мнение обосновывается на написанном в них ...
    Вы сами дали повод так предположить ... я не утверждал этого.
    Кому это известно еще, окромя Вас? Мне кажется, это только для Вас "известно".
    Просьба просветить, по какой причине "в принципе противопоказан" (в чем смысл принципа?), с чего это Вы решили противоречить НТД, рекомендующих использовать TN-C-S, без различия на одно или трех - фазность?
    Могли сразу написать, что у Вас ТТ, и не козырять "однофазностью". Интригу наводите да?
    А можно поподробней ... как, при плохом PEN, на линии/ответвлении и выключенных (всех!) автоматах ... счетчик будет считать?
    Да нет!
    Я уже давал понять, что лично не видел ... и даже если бы написал, что видел, Вы бы все равно не поверили ... у Вас же грибы, а форум этот тоже в интернете! :)]
