1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,11оценок: 9
Помогите определиться TN-C-S или TT?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Михалыч71, 13.01.13.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    При чем тут ГОСТы или ПУЭ?
    Вы с ТОЭ незнакомы, что ли?
    Вообще-то, всем здравомыслящим людям, хоть немного разбирающимся в предметной области.
    1. Будьте добры, приведите из НТД схему однофазной TN-C-S и соответствующую рекомендацию.
    2. Неплохо бы еще помимо чтения НТД включать соображалку.
    Опять передергиваете? Речь шла только о величине тока. Напомню.
    Некая часть токов уравнивания через "Ваши контакты" будет протекать в любом случае, независимо от того, где делится PEN, до счетчика или после. Мое замечание касалось только величины этого тока. 11А, которые якобы намерял упомянутый Вами человек - это дюже много, и весьма вероятно, что PEN магистрали находится в весьма неважном состоянии. А это, как известно, чревато.
    Ну так чего гадать, будет- не будет, если б, да кабы?
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Еще раз: какой потенциал при этом будет на аварийной ОПЧ относительно локальной земли?
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Никакого не будет.
    Будет КЗ, сработает автомат или УЗО (если есть).
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А если не сработает?
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А если не сработает, то какой-то кусок провода отгорит.
    Вы сами понимаете свой вопрос?
    Вы спрашиваете...какой потенциал будет на короткозамкнутой петле?
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Третий раз: я спрашиваю, какой потенциал относительно земли будет на ОПЧ при пробое фазы на эту ОПЧ.
    Константин, Вы опять тупите, что ли?
  7. leomay
    leomay
    leomay
    @СтранникXXI, справедливости ради:
    ГОСТ 30331.1-2013
    312.1.1 Токопроводящие проводники в цепях переменного тока
    Примечание 1 - В случае однофазной двухпроводной электрической цепи, которая является ответвлением от трехфазной четырехпроводной электрической цепи, два проводника представляют собой или два фазных проводника, или фазный проводник и нейтральный проводник, или фазный проводник и PEN-проводник.
    ПУЭ-7, п. 1.7.145.
    Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на PE- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В третий раз отвечаю на Ваш вопрос.
    Подробно.
    При системе заземления TN-C-S провод заземления и провод рабочего ноля - это одно и то же.
    Фаза замыкает на заземление = фаза замыкает на ноль.
    Получается короткое замыкание с большими токами.
    Большие токи либо отключат автомат в доме, либо на столбе.
    Если нет, то либо отгорит какой-нибудь провод в цепи, либо отключится защита на ТП.
    В результате на ОПЧ никакого потенциала не будет.
    Если у Вас другое мнение - расскажите.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В курсе.
    Я же не сказал "не бывает". Однако, риски организации TN-C-S при однофазном ответвлении от ВЛ выше, чем при трехфазном. Поэтому я сказал "противопоказан".
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Попробуем еще раз.
    Представьте, что сопротивление петли фаза-ноль оказалось недостаточно мало для срабатывания ЭМ расцепителя. УЗО не сработало. И все это происходит в тот момент, когда Вы контактируете с этой ОПЧ и с локальной землей. Заземлитель в 20 метрах. Под каким напряжением Вы окажетесь?
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Topmo3, я не могу сказать, что Вы правы и не могу сказать, что Вы не правы.
    Тут уже столько разных направлений обсуждается, что я запутался.
    Но у меня к Вам конкретный вопрос.
    Есть дом...три фазы...TN-C-S.
    Вы в этом доме УЗО вообще не будете ставить?
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @СтранникXXI,
    :faq:
    Всю жизнь жили с двумя пробками
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Уличная сеть настолько плохая, что ток КЗ не может отключить автомат.
    R фазы = R ноля.
    Пусть на выходе трансформатора 240 вольт. Значит в точке замыкания будет 120.
    Повторное заземление в 20-ти метрах от точки замыкания.
    Расстояние не значительное...пусть на повторном заземлении тоже будет 120 вольт.
    Ток КЗ не смог отключить автомат. Он мал.
    Пусть ток КЗ будет 15 А.
    Сопротивление нулевого провода велико и сравнимо с сопротивлением заземления.
    Значит примерно половина тока пойдет по N проводнику и вторая половина пойдет через повторное заземление по грунту.
    В результате на повторном заземлении имеем потенциал относительно нейтрали трансформатора 120 вольт и ток в грунт 7,5 А.
    Если на источнике (трансформаторе) напряжение 240 вольт, а ток 15А, значит сопротивление проводов 16 Ом по кругу.
    8 Ом по фазе и 8 Ом по нулю.
    Раз сопротивление нулевого провода сопоставимо с сопротивлением грунта, значит сопротивление грунта тоже 8 Ом.
    Из этих 8 Ом половина принадлежит заземлителю трансформатора (4 Ом).
    Значит сопротивление повторного заземления тоже 4 Ом.
    Сопротивление 4 Ом, ток 7,5 А.
    Значит на повторном заземлении будет потенциал 4*7,5 = 30 вольт относительно локальной земли.
    @СтранникXXI, я только не понимаю...а зачем такие ситуации рассматривать?
    При таких параметрах линии надо не заземление обсуждать, а подбирать номиналы автоматов.
    P. S. если кто-то видел первый вариант расчета с результатом 75 В...я его исправил.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    Это тогда не КЗ. Это ХЗШ. Настолько плохие сети вряд ли существуют вне вашей фантазии.
    тогда итоговое сопротивление цепи будут 12 Ом. Вы все неправильно считаете
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    :aga:
