1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,11оценок: 9
Помогите определиться TN-C-S или TT?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Михалыч71, 13.01.13.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    @Иванов Костя, вы что-то хотели ответить?
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @Иванов Костя, я всего лишь хотел сказать товарищу, который утверждает, что "местный" заземлитель ЭУ абонента в TN-C-S не нужен и достаточно ЗУ ИП и "повторок", что он заблуждается. Поскольку в приведенном примере при замыкании фазы на ОПЧ потенциал на этой ОПЧ относительно локальной земли будет составлять чуть меньше половины фазного напряжения, в зависимости от соотношения сопротивления местного заземлителя и заземлителя ИП + "повторки". Т. е., толку от заземлителя, находящегося на расстоянии ..дцать метров от дома, как с козла - молока.
    Вы, очевидно, пропустив начало, уехали куда-то не в ту степь.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это Вы к чему?
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А я Вам показал, что относительно локальной земли будет всего 30 вольт.
    А половина будет относительно нейтрали трансформатора.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    не показали. У вас ноль и земля, оба по 8 Ом, в параллель тоже 8 Ом. Очевидная ошибка.
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @СтранникXXI,
    Чем выше? Линейным напряжением, отгоранием нуля, утроением модулей?
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    :aga:
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @СтранникXXI, в этом вопросе спорить с @Topmo3 нет смысла. Он прав.
    В качестве примера Вы привели неадекватную ситуацию с плохой автоматикой.
    Но эту проблему должна решать СУП.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    @Иванов Костя, что будем делать с вашими корявыми расчетами? Может, вам стоит освежить в памяти тему "параллельное соединение проводников"? А то практикующий электрик, и такие глупые ошибки порет.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Да ни чего Вы не показали. Сплошное нагромождение Ваших фантасмагорий. Начиная с тока КЗ 15А.
    Если заметили, я написАл
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Нет, не прав.
    Это Вы не адекватно поняли.
    Конечно. Только цепляться она должна к заземлителю, находящемуся в непосредственной близости от объекта заземления (в идеале контур вокруг дома с сеткой из вертикальных и горизонтальных заземлителей под домом), а не "где-то там". Что, собственно, и рекомендует "зацитированный " п. 1.7.61.
  12. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    А я и не просил подтверждения моей правоты .. т. к. знаю, что не всё знаю ... высказал свое видение, на основе требований ПУЭ ... оказалось, что есть люди, которые трактуют эти же пункты иначе ... никому из них не писал, что он не прав, уважая чужое мнение, зато в свой адрес получил ... :aga:
    Да и ладно ... "Нельзя объять необъятное"(от К. П.)
    Смотря какой дом ... если частный то, безусловно, поставил бы, а вот если МКД - раньше сказал бы нет, а теперича, после прочтения "странного" требования в ГОСТ ... наверно поставлю. :aga:
    "Странность" заключается в том, что имеется требование охватывать дифзащитой розетки с номинальным током не превышающим 20 А. Выходит более мощные розетки не надо!
  13. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Воот ... наконец и Вы признали, что это только рекомендация ... "особофобиистые" могут делать свое ЗУ и на участке (хуже не будет), но как я понял, Вы сами, пошли еще дальше ... организовали, у себя, ТТ, так как не признаете TN-C-S (однофазку) в принципе ...
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В таком случае обозначьте исходные данные в цифровом виде и покажите свой расчет.
    Трудно решать физико-математическую задачу на основе неотцифрованных фантазий.
  15. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Я вот не пойму ... зачем Вы, эти свои выкладки, пытаетесь донести до меня ... пишите авторам ГОСТ_ов и ПУЭ ... пусть срочно заменяют "рекомендуемость" на "обязательность".
