1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,11оценок: 9
Помогите определиться TN-C-S или TT?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Михалыч71, 13.01.13.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если нет СУП, то TN-C-S лучше не делать.
    Таково мое мнение.
    И при таком варианте разговор о расстоянии до повторки не имеет смысла.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Будете.
    Ну я же говорил что будете! И вот подтверждение...:(
  3. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Аналогия ... если Вам никто не угрожает и вообще, хз, имеются ли рядом опасные типы ... что будете говорить оперу, позвонив по 02?
    Думаю можно об стенку головой на всяк случай стукнуться ... а Вашем примере натаскать любых железяк ... лишь бы выполнить требование ПУЭ.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Сами-то поняли, что сказали?
  5. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Почему?
    В ПУЭ предусмотрен этот момент (отсутствие СУП) и просто обязывает применение УЗО ... давая возможность предположить (если включена "сооброжалка"), что при СУП можно обойтись и без дифзащиты. :aga:
  6. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Дык ... включите!
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Занос потенциала по PEN.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Опять привести пункт про розеточные линии?
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    "Я глупостей не чтец" ©
  10. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Какой смысл изначально применять TN-C-S, если знаешь, что возможен занос потенциала (т. е. не обеспечивается безопасность) ... ПУЭ в таких случаях рекомендует ТТ.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    ПУЭ говорит:
    1. Делайте TN-C-S.
    2. Делайте СУП.
    Почему-то люди любят выполнять требования ПУЭ выборочно.
    Этот пункт сделаю...ПУЭ требуют.
    А тот пункт не буду делать...пофиг что ПУЭ требуют.
  12. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Ваши слова - точный ответ на Ваши ...
    Бетонные полы по бетону - это почти идеальное попадание, под термин "искусственное заземление", рекомендуемое, в перву очередь, для использования при заземлении.
    Возможная малая глубина (стопудово, чернозем убран был) компенсируется площадью ... в таком случае разрешается вообще не делать "треугольник" ... подключайте СУП к нему (если он возможен). Насчет коммуникаций - нет так нет ... СУП требуется организовать при наличии ОПЧ, если нет последних, в таком случае, рассматривать - отсутствие СУП, как нарушение правил - почти маразм.
  13. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    В ПУЭ имеются пункты ... обязательные, рекомендуемые и позволяющие выбор или альтернативу.
    С этим согласен ... не хорошо так поступать.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если есть уверенность, что во всех точках потенциал будет одинаковым. А для этого арматурная сетка должна быть "электрически" напрерывна. Но на этапе заливки фундамента и полов об этом мало кто думает. Поэтому контур вокруг дома из вертикальных и горизонтальных заземлителей будет веьсма полезен.
    Вот именно.
  15. leomay
    leomay
    leomay
    Людмила Казанцева,
    ведущий специалист ОАО «НИИПроектэлектромонтаж»
    "Повторное заземление в системе ТN, как правило, следует выполнять всегда. Отказ от его выполнения возможен только при обеспечении электробезопасности другими способами.
    Повторное заземление выполняется для понижения напряжения на всех проводящих частях, связанных защитными проводниками с системой уравнивания потенциалов при помощи главной заземляющей шины (ГЗШ). Повторное заземление также понижает напряжение относительно земли на указанных проводящих частях при обрыве нулевого рабочего (N) проводника в системе ТN-S или РЕN–проводника в системе ТN-С, и его рекомендуется выполнять для каждого потребителя.
    Выполнение повторного заземления предусмотрено п. 1.7.61 главы 1.7 ПУЭ в рекомендательном виде, но рекомендательный характер в основном относится к случаю, когда отсутствуют сторонние проводящие части, которые при присоединении их к основной системе уравнивания потенциалов (ГЗШ) выполняют функции естественных заземлителей, например железобетонный фундамент".
