1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,11оценок: 9
Помогите определиться TN-C-S или TT?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Михалыч71, 13.01.13.
  1. AlexPetrow
    AlexPetrow
    Век живи - век учись
    AlexPetrow
    Мне не доводилось сталкиваться с такими вводами, но по обсуждениям среди электриков (http://www.electric-house.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=4130&start=20, http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idthread=102042&message=90227) видно, что "суть одна, PEN-проводники должны на вводе объединяться на шине PEN".
  2. Rand69
    Rand69
    Rand69
    Ну значит так и делаю. PEN двух вводов оставляю соединенными в вводном шкафу на участке и там же они соединены с контуром заземления этого шкафа, затем двумя кабелями вхожу в дом, объединяю PEN этих кабелей в шкафу учета в доме и в этом же месте разделяю на PE и N и подключаю шину PE к вторичному заземлению (контур дома). Далее коммутирую на 4-х полюсных автоматах фазы и нули обоих вводов, далее в счетчик, далее в УЗО, далее в АВР. При этом PE идет дальше по схеме без коммутации...
    Правильно? Если да, то схему откорректирую...
  3. AlexPetrow
    AlexPetrow
    AlexPetrow
    Думаю, что это Ваше описание ввода выше верное. Но если учитывать необходимость разделения PEN как можно ближе к источнику питания, то возможно его разделение и в первом шкафу, тогда кабели от первого до второго щитка будут пятипроводными и на их защите АВ 4Р.
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Мне доводилось часто..., и везде PEN от разных вводов сидели на одной шине.
  5. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    А можно уточнить - кабелем какого сечения были сделаны вводы? :faq:
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Многоэтажки и сельхозпредприятия, кабели соответствующие;) Меньше 95 квадратов не видел. :)
  7. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Если у вас идёт две линии одного трансформатора - наверное нули можно объединить, но если от двух - скорее не надо.
    И что вы уперлись в этот АВР, в ручную нельзя всё это делать всё-таки, хотя бы часть, оставив авт. только запуск генератора?
    Либо ... 2 АВР :)
    Один переключает линии, другой - если полная опа включает генератор), так нельзя?)
  9. Rand69
    Rand69
    Rand69
    ТП разные, я это уже многократно написал. А что поменяется если переключать все вручную?
    Вместо пускателей встанет переключатель. PEN-ы от двух вводов все равно соединять придется...
  10. SB3
    SB3
    SB3
    У себя вы их не будете объединять+схема упростится по теории).
  11. Rand69
    Rand69
    Rand69
    Раскройте мысль пожалуйста. Как выполнить таким образом, что бы PEN не соединять, не коммутировать и вторично заземлить?
    Поясните чуть подробнее, что Вы предлагаете?
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Поставить два таких переключателя
    Один на две линии, второй на выход первого и генератор.
  13. Rand69
    Rand69
    Rand69
    А PEN где разделять на PE и N?
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Зачем ? Вы по читайте про TN-S, TN-C-S и ТТ - системы заземления.
    У вас же вроде почти ТТ было, что изменилось?)
  15. Rand69
    Rand69
    Rand69
    Я решил сделать TN-C-S. PEN-ы соединены от этих подстанций во многих шкафах поселка со слов электрика. Так стоит уже много лет и вроде ничего.
