1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,11оценок: 9
Помогите определиться TN-C-S или TT?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Михалыч71, 13.01.13.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В этом случае РЕ начнет работать как N.
    Ведь N и РЕ начинаются от одного болта.
    И на корпусе будет потенциал нормального рабочего ноля.
    Если изначально РЕ и имел повторное заземление, то этой повторке все равно нечего уравнивать.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Начнет. И по нему потечет рабочий ток.
    А это сколько?
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Потечет. Ну и что?
    По PEN проводнику тоже течет рабочий ток. И это нормально.
    Сколько? Не знаю. А у Вас сколько получилось?
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вот именно, по PEN. А в этом случае он будет течь через ОПЧ.
    Простите, но это Вы сказали
    Вот я и интересуюсь, каков он, "потенциал нормального рабочего ноля"?
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В абсолютных цифрах не знаю.
    А по опыту - несколько вольт.
    Именно поэтому мы спокойно трогаем голыми руками шину рабочего ноля.
    Да и просто ноль в розетках.
    И при таком потенциале повторное заземление не работает...ничего не снижает.
  6. leomay
    leomay
    leomay
    Прочитал внимательнее эту цитату и должен согласиться, что в ней есть ошибка: при обрыве нулевого рабочего (N) проводника в системе ТN-S потенциал заземленных частей относительно земли не изменится, так как в ТN-S РЕ и N у потребителя не связаны. Собственно, в этом и есть «плюс» ТN-S.
    При этом, в отношение РЕN–проводника вышеуказанная цитата справедлива.
    Второе: предложенную мной цитату Л. Казанцевой в свое время (лет 5 назад) скопировал из журнала «Новости Электротехники». На неточность в ее тексте, честно говоря, не обратил внимания. И Боги ошибаются. Сразу бы указали на это место в тексте – было бы меньше ненужных препирательств.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Потенциал будет равен произведению тока замыкания (т. е., фактически, тока потребления ЭП) на сопротивление цепи РЕ от ОПЧ до нейтрали транса, т. е. примерно на половину сопротивления петли фаза-ноль.
    Но, в общем-то, да, в худшем случае может быть пара десятков вольт. Да и то при самом нелепом стечении обстоятельств.
    Ну что ж, попытка сгладить косячок в цитате, которую leomay
    не удалась... :no:
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Какое замыкание, если Вы сами сказали, что потенциал пришел через неравномерную нагрузку?
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    ПисАл выше.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я пока ничего не буду отвечать...чувствую, что Вы сами запутались в придуманной ситуации.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Да нет, не запутался, просто немного пофантазировал...
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  13. leomay
    leomay
    leomay
    Оксана, Вы все со своими нестандартными идеями? На нижнем рисунке Вы вместе с PE и N заодно "отсекли" нейтраль ИП от земли. Так что о системах TN здесь говорить не приходится. Затем для полноты картины предлагаете "подать" фазу на ОПЧ. К чему такие изощренные фантазии?
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы землю оторвали от нейтрали транса. Какая, к лешему, TN-С? Какой PEN? Вы, вообще, думаете, что пишите? :ogo:
    П. С. Я никак не могу представить, что должно произойти, чтобы на ТП произошел разрыв цепи в месте, которое показано на рисунке. :faq:
  15. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Это называется "человеческий фактор". "Криворукий" сварщик приварил шину так, что она при эксплуатации отпала.
