1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,11оценок: 9
Помогите определиться TN-C-S или TT?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Михалыч71, 13.01.13.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    чтобы не делать данное действие! :pioner:
  2. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Конечно проще ... мы просто рассматривали допустимость, на территории одной ЭУ, организовывать разные типы заземления, т. е. для разных объектов, одной ЭУ.
    Скорее всего, у нас с Вами, разное понимание того, что называется ЭУ.
    Я имею в виду то, что определено в п. 1.1.3 ПУЭ-7.
  3. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    В цитате начало и конец из журнала и действительно принадлежат Казанцевой.
    Предложение про TN-S и TN-C включено между ними ... неизвестно кем.
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Topmo3,
    Представьте, что @Иванов Костя, крупный рыбный магнат, возит на рефрижераторе (холодильнике) морепродукты из Белоруссии. Естественно, заземляя его у дома с СЗС TN-C по ТТ на расстоянии 40м.
    Нужно больше данных!
    @Topmo3,
    Поставьте дома телевизор с ЭЛТ, купите авто бензиновым двигателем - получим ЭУ выше 1000В.
  5. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Похоже эта так называемая речь собрана из разных "кусков" ...
    Возможно это "кусок" из какого нить ответа, по поводу устройства заземления на скальных почвах.
    Этот "кусок" из ресурса, откуда цитата попала на наш форум.
    Этот кусок подтверждается (сказано Казанцевой) в № 6 (48) Приложение «Вопрос Ответ» к журналу «Новости ЭлектроТехники» ... на страничке 20.
  6. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Если позволите, я повторюсь ... рассматривалось допустимость Правилами ... о действительной реализации речь не шла.
    Надо спросить у Константина ... вдруг он, действительно захотел!
    Как я понял, Вы считаете, что почетное звание ЭУ, дается только тем объектам, где присутствует напруга от 1000 и выше?
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Topmo3,
    Из тех же источников, 6 (66) 2010г
    Виктор Шатров,
    референт Ростехнадзора
    Людмила Казанцева,
    УИЦ НИИПроектэлектромонтаж АНО
    Вы полностью правы.
    Термин «система защитного заземления» относится к способу выполнения цепи защиты в электроустановке напряжением до 1 кВ. Указания о том, каким образом следует обозначать или именовать отдельные части системы TN-C-S в проектной документации, отсутствуют.
    Система защитного заземления TN определена как система, в которой открытые проводящие части электроустановки потребителя присоединены металлическим проводником к глухозаземленной нейтрали источника питания.
    Из самого определения следует, что понятие «система» относится к объекту в целом. Это утверждение не исключает, что в проекте может дополнительно определяться какая-то часть объекта. Например, «для электроснабжения здания принята система защитного заземления TN-C-S, при этом внутри здания выполнена система TN-S».
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Topmo3,
    Превращаем вашу ЭУ до 1000в в ЭУ выше 1000в,для более предметного определения.
    ГоСТ 19431-84
  9. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Для чего ... предметно?
    Бродягу шокирует ... то, что я имею смелость проживать в помещении, которое является одним из объектов, находящихся в зоне (территории), определяемое пунктом 1.1.3., ПУЭ-7, как ЭУ.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Выбирайте выражения, милейший. Или совсем из ума выжили?
  11. leomay
    leomay
    leomay
    Оксана, Вы бы заглянули в ПУЭ, что ли...
    п. 1.7.3 «Система TN-S - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении».
    «На всем протяжении» означает, что N и PE-проводники, нигде не соединяясь, "берут свое начало» от источника питания.
  12. leomay
    leomay
    leomay
    Leomay сказал (а): ↑
    Однако, думаю, что имеет смысл рассматривать более реальные версии аварийных ситуаций. Обрыв нуля ВЛ, например.
    Оксана, под нулем четырехпроводной ВЛ подразумевается PEN.
  13. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Так-то оно так, но если для Оксаны "источником питания" является сама эта говённая ВЛ, тогда для неё "нет проблем" с "TN-S"!:|:
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @АСЗюзин1950,
    Александр Сергеевич, англичане ружья кирпичом не чистят наших ПУЭ не читают. И допускают TN-S ниже TN-C.
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @leomay, С Новым годом!
