1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,11оценок: 9
Помогите определиться TN-C-S или TT?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Михалыч71, 13.01.13.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @leomay, @Eugene47,
    Источник питания -
  2. Graf_2003
    Graf_2003
    Graf_2003
    Тот самый гост именно это и предлагал, в пуэ так же картинка нарисована без источника питания. При этом для постоянного тока, с источником... любопытная деталь.
    И что бы совсем запутать, можно и Вам вопрос задать? На рисунке, что Вы выше привели, давайте представим что под цифрой 3 находится еще эл. установка, на вводе установлен некий щит РЩ, в который приходят 3L+N+PE. Скажите пожалуйста, в паспортt на этот щит надо указать систему заземления, вопрос - какую систему укажем для данного щита?
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Там специально для Вас трансформатор нарисован. Можно вместо него генератор подставить.
    Схему замещения сами нарисуете? Ну, там, абстрактный источник ЭДС и куча сопротивлений?
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Eugene47,
    Определение " источник питания" :faq:
  5. leomay
    leomay
    leomay
    Цифрой 3 обозначена не ЭУ, а электроприемник. Электроустановка же обозначена цифрой 4 и все, что подключается "в границах этой цифры" будет являться частью общей ЭУ, выполненной по системе TN-C-S.
    Еще раз: присваивать отдельной части электроустановки свой тип заземления системы неверно.
    20.75
    тип заземления системы: Комплексная характеристика системы распределения электроэнергии, устанавливающая наличие или отсутствие заземления частей источника питания, находящихся под напряжением, наличие заземления открытых проводящих частей электроустановки или электрооборудования, наличие и способ выполнения электрического соединения между заземленными частями источника питания, находящимися под напряжением, и указанными открытыми проводящими частями.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если Вы так настаиваете:
    ГОСТ 30331.1-2013
    "20.26 источник питания: Электрическое оборудование, предназначенное для производства, аккумулирования электрической энергии или изменения ее характеристик."
  7. leomay
    leomay
    leomay
    @Graf_2003, Вы неправильно истолковали смысл пунктирных линий на картинке. Прочитайте еще раз внимательно более полную цитату из Вами же приведенного ГОСТ:
    "20.25 тип заземления системы:
    Комплексная характеристика системы распределения электроэнергии, устанавливающая наличие или отсутствие заземления токоведущих частей источника питания, наличие заземления открытых проводящих частей электроустановки или электрооборудования, наличие и способ выполнения электрической связи между заземленными токоведущими частями источника питания и указанными открытыми проводящими частями.
    Примечание - Термин "тип заземления системы" устанавливает специальные требования ко всем элементам, входящим в состав системы распределения электроэнергии... "
    Видите, здесь говориться и об источнике питания, и об ОПЧ самой низковольтной установки, и о связи этих ОПЧ с нейтралью ИП. Ну, а дальше - читайте примечание. Пунктир же на рисунке говорит о том, что рассмотрение распределительной части системы распределения электроэнергии в задачи данного ГОСТ не входит. И не более того.
  8. leomay
    leomay
    leomay
    @СтранникXXI, Не уверен, что этого определения для Оксаны будет достаточно.
    Предлагаю также дать следующие определения (разбираться, так разбираться до конца!):
    Источник -
    Питание -
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В документации должны приводиться указания по присоединению щита в электроустановках систем распределения с различными типами заземления.
  10. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Мы с Вами можем ошибаться, но не можем себе этого позволить, а эти "корифеи" - не должны, но могут ... себе это позволить ... по незнанию и непониманию! Кстати, задайтесь вопросом, существует ли такая должность "референт Ростехнадзора" или что-то типа того? Это, по существу, тоже самое, что "эксперт Астро*УЗО", как мне кажется!
    В ПУЭ есть определение типа системы заземления, из этого и следует исходить. В ПУЭ много того, что понять невозможно, но только не это!
  11. leomay
    leomay
    leomay
    Более того, в ПУЭ даны определения шести систем заземления из пяти возможных! Не верите?
    Шестая система - это система TN, причем со своим определением!
    Думаю, что бесплатно г-н В. Шатров не работает. А раз деньги ПЛОТЮТ, то и должность такая, судя по всему, существует.
  12. Graf_2003
    Graf_2003
    Graf_2003
    Поэтому и написал, представим...
    Но Вы не весь пункт привели, там еще есть:
    Для электроустановок или электрооборудования этой характеристикой устанавливают требования к выполнению заземления открытых проводящих частей,...
    так какие указания дадим по присоединению, к какой системе, в щите в котором для подключения имеются 3L, N, PE и в который приходят указанные 5 проводников
  13. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Пусть закидают меня камнями, но никто не оспаривает определения той системы заземления, что применяется в каком то конкретном месте.
    Но речь идёт о том, что на одном объекте возможно применение различных типов заземления и зануления.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    И что же вас так смутило?
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Смотря что является обьектом.
    Если обьектом является отдельно стоящее строение "дом", то применить в доме разные типы заземления не получится.
    Система уравнивания потенциалов приведет разные типы заземления к единому виду.
    А если обьектом назвать "территорию", на которой несколько отдельно стоящих строений, то тогда можно применить разные типы заземления.
    Каждому строению свой тип.
