1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,11оценок: 9
Помогите определиться TN-C-S или TT?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Михалыч71, 13.01.13.
  1. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Что же Вы не полностью цитируете?
    a) Не допускается прямое присоединение к земле нейтрали трансформатора или генератора, соединенного звездой.
    b) Проводник для взаимного соединения нейтралей трансформаторов или генераторов, соединенных звездой, должен быть изолирован. Функция этого проводника аналогична функции PEN-проводника, однако его не следует присоединять к электроприемникам.
    c) Должно быть предусмотрено только одно соединение между взаимно соединенными нейтралями источников питания и защитным проводником (РЕ). Это соединение должно быть выполнено внутри главного распределительного устройства.
    d) В электроустановке допускается дополнительное заземление защитного проводника (РЕ)
    Это не PEN-проводник не следует присоединять к электроприёмникам, а нейтраль источника питания не следует присоединять к электроприёмникам. Подключение электроприёмников делают "предусмотрено только одно соединение между взаимно соединенными нейтралями источников питания и защитным проводником (РЕ)." Различие между этими соединениями необходимо объяснять? :nono:
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы нашли какое-то противоречие с постом @leomay?
    Конечно, не ПЕН. Потому что его там НЕТ.
    Вы сами-то поняли, что сказали?
  3. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Я да.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    МЭК 60364-4-44 НЕ называет такую систему TN-S. Вы хоть подписи к рисункам читайте.
    Оксана, полет Вашей буйной фантазии и нагромождение одного на другое мне недоступны. Вы что сказать-то хотели?
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Что -"да"? Потрудитесь выражаться яснее.
  6. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пофлудим?
    Вот Ваш вопрос
    Ответ на него - да.
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @СтранникXXI,
    Речь шла о IEC, неадаптированной версии, Вы хоть подписи к рисункам читайте.
    Повторюсь: на рис. 31В1, N, обозначенный как РЕ, подключены с РЕ на корпус.
  8. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Разрешите объяснить схему с двумя (или несколькими) источниками, без "туману" ... примечания - графически.
    a) Не допускается прямое присоединение к земле нейтрали трансформатора или генератора, соединенного звездой. - на рисунке показано, что нельзя делать по данному пункту .-> (а) т. е. заземление должно быть одно (общее);
    пункт b) "разделим" и объясним по частям:
    b) Проводник для взаимного соединения нейтралей трансформаторов или генераторов, соединенных звездой, должен быть изолирован. - по сути, эта часть повторяет требование пункта ->(а);
    Функция этого проводника аналогична функции PEN-проводника, - по причине невозможности (в реалии), изготовить идеально одинаковое ... два источника питания, по отношению друг к другу являются, одновременно, и источником, и нагрузкой, т. е. между ними протекают т. н. "уравнительные токи" ... вот этот проводник и служит для протекания этих токов ... т. е. выполняет функцию и как защитного, так и рабочего - схожего с функциями PEN.
    однако его не следует присоединять к электроприемникам." - не совсем корректно (на мой взгляд) написанное требование. Имеется в виду, что электроприемники должны подключаться к этому проводу, только в одной точке ... иначе (при параллельных подключениях, в разных точках по длине ... см. рис.) по проводникам, предназначенным работать как РЕ и N (для приемников), также потекут, выше указанные, токи;
    c) Должно быть предусмотрено только одно соединение между взаимно соединенными нейтралями источников питания и защитным проводником (РЕ). ...по сути дополнение к требованию b)
    Честно не понял ... в чем "испорченность"?
  9. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Кажись я понял смысл Вашего вопроса ... рассматривайте этот рисунок как:
    - левая часть рисунка, это подключение частного дома ... "деление" производится на вводе (в ВРУ);
    - правая часть рисунка, это подключение МКД ... "деление" также на вводе в дом, далее "пятипроводка".
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @leomay,
    Нет, мы всего лишь пытаемся квалифицировать участок TN-S в TN-C-S.
    Вы опять все попутали, нам нужно избежать токов,
    Для читающих - написано РЕН, для не читающих- значок, могли бы просто обозначить - РВЕ.
    Что значит ИЗОЛИРОВАН ? ! Проводник, имеющий электрическую связь!
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Topmo3,
  12. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    В левой части ... как всё согласно требованиям ... приходит на РЕ_шину (корпус), затем на N_шину - всё верно;
    В правой части ... художник оба значка (РЕ и N) сдвинул налево. В результате имеем на L3 значок "нуля", и крайний правый проводник без обозначения ... "короткая" длина нуля допустима - соединение указывается точкой.
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Topmo3,
    Что б Вы никогда не жили с "коротким" нулем:hndshk:
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    ОК. поясните, пожалуйста вот это
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А Вы их читаете?
    "Figure 44. R7B – TN multiple source power supplies to an installation with connection to earth of the star points at one and the same point".
    По поводу ПЕН - не ПЕН в схеме с несколькими источниками - уже все сказано. Если Вам по-прежнему непонятно, ничем помочь не могу.
    Издательский "косячок", оба обозначения сдвинуты влево. Что дальше-то?
