1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,11оценок: 9
Помогите определиться TN-C-S или TT?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Михалыч71, 13.01.13.
  1. Rand69
    Rand69
    Rand69
    Вот это вполне конкретное утверждение. Понятно. Но в конкретном случае "нули" ТП соединены в десятке шкафов (как выяснилось), таким образом все кабельные перемычки фактически запараллелены. К тому же придется разделять уже соединенные нули у соседа. В любом случае этот риск мне понятен - могут сгореть нулевые провода в шкафу на участке при обрыве нуля на подстанции. Главное в доме не загорятся.
  2. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Вы тогда уж, хотя бы согласно правилам первичного обследования объекта автоматизации, выясните до конца что где и как - тогда и продолжайте с вопросами.
    Правильно поставленный вопрос содержит в себе половину ответа.
  3. Tragik
    Tragik
    Tragik
    На объекте делали подключение от двух входов, есть схема правда в автокаде, может поможет.
  4. Scarecrow
    Scarecrow
    Scarecrow
    Нижний Новгород
    Добрый день!
    На столбе установлен пластмассовый щиток, к нему подведен кабель четырех жильный (380 в 15кВт). Кабель заведен на автомат 32 А, затем на счетчик, затем на автомат 25А (за чем два атвомата я не понимаю), затем селективное узо. С него бронированный четырехжильный кабель заводиться в дом. В домовом щитке кабель заводиться на автомат и на шину N. Отдельно ЗУ заведено на шину ГЗШ. Броню кабеля на столбе предлагают "повесить" на провод PEN. Правильно ли это (разводка до дома и броню кабеля на PEN провод)?
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Лучше повесить тех, кто предлагает)
  6. Scarecrow
    Scarecrow
    Scarecrow
    Нижний Новгород
    На счет PEN понятно). Броню заземлю в щитке. А вот как на счет остального?
  7. VladKuz
    VladKuz
    VladKuz
    Здравствуйте! Помогите определиться, какая же все-таки система подключения использована в моем случае. По улице идет воздушная линия (голые алюминиевые провода) 0,38Кв. Со столба спускается кабель АВБбШв 4х16. 3 фазы подаются на вход вводного автоматического выключателя 32А, PEN (ноль) прикручен болтом к корпусу металлического ЩУЭ и далее подается на ноль счетчика. С автомата 3 фазы подаются на вход счетчика. С выхода счетчика 3 фазы идут на выводной автомат 32А, а ноль - на изолированную шину. Сделан контур заземления (4штыря на глубину 2,5м на расстоянии друг от друга 2м), контур соединен с корпусом ЩУЭ через болт. С выводного автомата 3 фазы, ноль (N) с шины и PE от корпуса ЩУЭ через кабель АВБбШв 5х16 подаются к дому, который отстоит от ЩУЭ в 50м. Какая же все-таки это система TN-C-S или TT? И нужно ли снаружи дома вешать еще щиток (вводное устройство) или же можно сразу кабель подвести к распредщитку внутри дома? Надо ли выполнять еще одно заземление около дома? IMG_20141126_140307_0.jpg
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    При этом пятую жилу кабеля от ЩУ не использовать!
  9. AlexPetrow
    AlexPetrow
    Век живи - век учись
    AlexPetrow
    "Что ты, добрый молодец, голову набок свесил, не горюй". "Да я не горюю, просто внимательно разглядывал рисунок от VladKuz на дачном форуме":). Вы их поворачивайте, пожалуйста.
    У Вас на голой линии нет проводника PEN, это N, зря его и на корпус привели, сразу в АВ его четырехполюсный и в счетчик потом, не видно УЗО, зато два АВ 32А, вместо второго (нижнего) и вставить УЗО. Ничего делить не надо, однозначное ТТ.
  10. VladKuz
    VladKuz
    VladKuz
    -При этом пятую жилу кабеля от ЩУ не использовать!
    А куда же ее деть и что с ней делать? Как я понял, пятая жила садится на шину PE в распредщитке дома и она же еще раз землится на новый контур. Разве не так?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Заизолировать. В ЩУ вместо второго автомата поставить УЗО 63/100 типа ACS, тогда пятая жила послужит хорошей защитой кабеля.
    Хотите понять почему - читайте: https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
  12. VladKuz
    VladKuz
    VladKuz
    У Вас на голой линии нет проводника PEN, это N, зря его и на корпус привели, сразу в АВ его четырехполюсный и в счетчик потом, не видно УЗО, зато два АВ 32А, вместо второго (нижнего) и вставить УЗО. Ничего делить не надо, однозначное ТТ.[/quote]
    Вот фото щита, его собирали в конторе-производителе согласно проекта электроснабжения. Кроме того имел беседу с представителем электросетей, которые должны собственно произвести подключение. Он мне ясно и понятно поведал, что и как должно быть подключено на входе и выходе щита (устанавливаю щит сам, т. к. запросили многовато, а они только подсоединяют АВБбШв к воздушке). И в проекте стоит вводной автомат 3-хполюсный, под него коробочка для опломбирования. И это дело никак не поменять.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Поменять - легко. Впрочем, дело Ваше, "садите" что хотите и куда хотите, Вам с этим жить.
    Речь шла о том автомате, что без коробочки.
  14. VladKuz
    VladKuz
    VladKuz
    По проекту от ЩУЭ к дому пойдет АВБбШВ 5х16, он бронированный. По вашей ссылке, исходя из рисунков 4 и 5, можно кинуть 4х16 и землить броню, получим ТТ. А если пускать 5х16 и дополнительно землить броню, то получим TN-C-S. А что лучше? у меня в проекте 5х16 прокладывается.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А зачем Вы тут тогда что-то спрашиваете?
    У Вас в проекте - организация гонок Ф1 по бездорожью. Вперёд!
